Почему "скользячка" снизу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Крысун, 15.12.10.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Ну, у меня только пока коробка первого этажа. Выше фото - не мои.
    На отрыв вверх? А надо?
  2. Abrams
    Abrams
    Abrams
    Чтобы не ломать МЧ.
    Нашел данную ветку т.к. у меня этот вопрос назрел на практике. В прошлом году стройку (фронтоны и стены оцилиндровка)закончил на стадии обрешетки. "Крышу" накрыл китайским тентом и оставил на 2011г.
    Строю сам. Так вот на стропилах сделать полукруглые вырезы и этим упер в стены жестко. Стропила между собой связаны обрешеткой и снизу (пока ничего нет). Стропила в коньке между собой никак не прикручены. На всякий случай пока верх стропил привязал к коньковому брусу.
    Чем больше размышляю на данную тему, то прихожу к ед. выводу делать стандартные скользячки как на фото верхнем посте т.е нужно перебирать по новой всю крышу.
    Основные минусы
    -нагрузка на стены причем сильная боковая и(раздвигающая стены), при нижней скользячке вся нагрузка на конек
    - риск повреждений МЧ
  3. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum26/352851d1292606649-hpim0561.jpg
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum26/353050d1292649148-p3211158.jpg
    Выводы следующие . Опирание стропильной системы на муэрлатный брус без зарезки (углубления) приводит к выводу тепла из внутренностей дома в атмосферу , так как точка соприкосновения является прямая линия . Брусок 50*50 набитый поперек стропил , как я думаю , предназначен для укладки утеплителя , крепится от конька до муэрлата с шагом , равным шириной утеплителя , не является барьером для утечки тепла .
    .После монтажа стропил и обрешотки конек можно убрать . Ветровые связи на кровле нужны тогда ,когда фронтоны деревянные.Они не держат ветровую нагрузку,как каменные. ПРи опирании на мауэрлат в стропилах делают вырез до 50мм от высоты сеченмя стропилы .
    Конек может служить не опорой , а связью мехду стропилами . Укосины (ветровые связи ) как раз и держат ветровую нагрузку , причем лучше чем кирпичный фронтон . А вырез в стротилах или муэрлате делают в зависимости от размеров того или другово , и не обязательно 50 мм . :hello:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum26/353051d1292649148-p3221182.jpg
    По данному фото рекомендации . Бревно завышено над стропилами , что приведет к неправильному монтажу гидроизоляции , но даже если его спилят , это приведет к теплопотерям . Вывод ; фронтоны должны быть запилены ниже верха стропил минимум на 50 мм и проложены утеплителем . Под шайбой глухаря видна пружина (используется Б/У клапанов и Т Д ) тут нужно отдать должное автору .
    , скользячий крепёж скроет грехи, клиенту развод на крепёж и доширак на ухи что типа система живая, она типа при усушке-утруска сама всё срегилирует, бабло давай мне линять надо, следующих разводить, время дОрого.
    ЗЫ Я практически уверен что выберет клиент(ша) между оцинковкой или чёрным металлом 5мм, что применялся строго раньше по теме и никак иначе.[/QUOTE]
    Могу Вас заверить , тем кому линять надо , никакие скользящие элементы НЕНУЖНЫ , им проще гвоздями забить , да они не знают об ЭТОМ . Не СМЕШИТЕ. А дополнительной работы не мало . Я только не пойму , что она скрывает ?
  4. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Могу Вас заверить , тем кому линять надо , никакие скользящие элементы НЕНУЖНЫ , им проще гвоздями забить , да они не знают об ЭТОМ . Не СМЕШИТЕ. А дополнительной работы не мало . Я только не пойму , что она скрывает ?[/QUOTE]
    О чен вообще речь ?
    Самому дошло что-то из написаного?
    Или писал на злобу дня, слышу звон да не знаю где он ...
  5. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    О чен вообще речь ?
    Или писал на злобу дня, слышу звон да не знаю где он ...[/QUOTE]
    Просто у Вас нет практики , поэтому и не дошло .
  6. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Просто у Вас нет практики , поэтому и не дошло .[/QUOTE]
    Не стоит судить о профессионализме других по себе и пишите понятно для обывателя - не пишите ересь.
  7. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Не стоит судить о профессионализме других по себе и пишите понятно для обывателя - не пишите ересь.[/QUOTE]
    Форумчане ,помогите ! Хочу построить небодьшой двухэтажный дом с цокольным этажом . Условие , строить буду один . С уважением , теоретик .
  8. петр72
    петр72
    петр72
    добавлю еще фото
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Грамотно выполнено.
    А нижнее крепление как делали?
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    В данном варианте, скорее, важен правильный расчет стропил на срез от шпилек, нежели горождение массивных железяк.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это фото крепления верхнего узла не для скользящих стропил :no:
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Почему? Просто накладки большие. Видно делали на века.
    Узел выглядит подвижным.
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Мы всегда так делаем и даже если заказчик начитавшись в интернете про скользячки изначально просит сделать ему также то все равно потом отказывается от своего решения понимая что это глупость.Просто намного проще на несколько саморезов жестянку прикрутить чем выпиливать шипы.Дать гарантию на крышу можно лет пять(потому что за пять лет ничего этим жестянкам не станет)а там хоть трава не рости.
  14. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Вот так делаете? см. рисунок. Я тоже так хочу, только сильно сомневаюсь. Непроверенная схема. Покритикуйте пожалуйста.
    А через лет 5. Скользуны можно будет совсем убрать. Заменить их жестким креплением, чтобы не ждать, пока проржавеют.
  15. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Вы все время говорите про расчет стропил на срез, какие то коэффициенты 0,8 при соединении болтом. Как их просчитать или где взять инфу для расчетов? Достаточно ли для соединения 2 стропил, через прокладку и без них, болтов на 10?
