Почему "скользячка" снизу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Крысун, 15.12.10.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Если не хотите потратиться на книжку А.Савельева "Стропильные системы"
    (по инсайдерской информации - более переиздаваться не будет, нонче всем интересны красивые мурзилки с картинками), то можете почитать здесь
    http://www.vceostroyke.ru
    В книге были примеры расчетов.
    Есть еще старые учебники, найдете на том же сайте. Но надо иметь некоторое техническое образование.
  2. Андрей2211
    Андрей2211
    Андрей2211
    Здравствуйте. хотелось бы поднять тему...
    у нас сейчас аналогичная ситуация. стоит сруб 8 на 11 пятистенок с рублеными фронтонами (2 с торцов и стенка посредине). поднимали строители. наделали косяков - устал доделывать. в общем решили своими силами подвести под крышу.
    сруб собирали поэтапно с апреля по май месяц (сначала 8 рядов. потом 13. затем фронтоны)
    фронтоны связывает между собой коньковый брус (3 бревна на 250 уложены друг на друга через бревна фронтонов)
    длина стропил планируется около 5.5 м притом пролет между коньком и последним венцом - 4.4 м. заказали на пилораме стропила из бруса 250 на 80 (для укладки утеплителя 200 и 50 вентзазор между гидроизоляцией)
    1. так вот во-первых хотелось бы получить совет профи: планируется стропила установливать с шагом 1.2 метра. может быть необходимо чаще?
    2. есть еще одна трудность - не могу отпределиться с креплением стропил над коньковым брусом. через пластины (а это дополнительные затраты) или соединить стропила друг с другом внахлест через болты (что вроде бы не очень надежно). на верхний венец стропила будут устанавливаться через скользящие опоры...
    3. как все же считаете. нужно ли ждаттть макимальной усадки сруба. сделать в этом сезоне черновую крышу. а в следующем снять рубероид - уложить утеплитель и металлочерепицу? хотелось бы на самом деле уже закрыть вопрос с крышей в этом сезоне.
    заранее благодарю за помощь.
  3. Андрей2211
    Андрей2211
    Андрей2211
    вот фото для понимания.
    спасибо
  4. mrgoga67
    mrgoga67
    mrgoga67
    Сосновый Бор
    Добрый день. Я далеко не профи, но небольшой личный опыт имею.
    себе делал так:
    1. шаг стропил 600 мм (по ширине утеплителя), сечение стропил 50х200, длина стропильной ноги 6 м
    2. крепление над коньковым брусом через две мет. пластины 300х100х5мм двумя болтами М20 (межосевое 230мм) - получили шарнир
    3. по третьему пункту я сделал сразу чистовую крышу (металлочерепица, двускатая, размер ската 14м х 6,5м)
    третий год плёт нормальный)
    Удачи.
  5. ppp
    ppp
    ppp
    Если стропила упираются к мауэрлат и скользят вверху, то как такая система может быть безраспорной? И как в результате Вы сделали свою стропильную систему?
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Я сделал приподнятый 2-ой этаж и далее каркас. И никаких скользячек.
  7. ppp
    ppp
    ppp
    Понятно, спасибо.
    Просто речь шла о рубленных фронтонах, я думал что они и построены.
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Нет, я только тогда планировал и рассматривал разные решения
