1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Установка насоса "ВОДОМЁТ" в скважину. Отчёт
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Максим Пан, 16.12.10.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    После извлечения весной проверю обратный клапан, заменю при надобности, потом, когда клапан будет работать нормально буду решать-поднимать мне его на высоту от насоса, или нет.
    Я не знаю, про каких ребят вы сообщаете, у меня в инструкции написано про 2 килограмма на куб воды... Да и выкачивается зараз не более 500 литров воды-малый дебит скважины. Небольшая горсточка песка (не больше жмени). С каждым включением песка было меньше, а воды - больше...
    Выше я писал, что пытался МНОГОКРАТНО туда-сюда двигать насос-не хотел, пока фаску не сделал...
    Клапан не рассмотрел, к сожалению. Он есть на сайте джиллекс, якобы Итальянский. Какой шток и мембрана не знаю. Да и не спец я по арматуре/фитингам! Да и по насосам тоже. Взял то, что недалеко и недорого продаётся, да ещё и по рекомендации соего знакомого, который Джилекс давно эксплуатирует.
    Уже писал, что эксплуатирую у СЕБЯ на даче Джиллекс для колодцев (с лягушкой поплавком). В этом году воды мало-сантиметров 40 от дна, так вот Джиллекс ВОДОМЁТ весит в 15 см от дна, и всего наполовину погружен в воду.Тяну веревкой за лягушку (имитирую уровень для включения насоса)... Да еще и магистраль 3/4... Жив пока. :) А что делать.
    Так что думаю- не такой уж он и плохой.
    Время покажет...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд эту проблему можно преодолеть еще на этапе монтажа насоса в скважине, а именно: при опускании насоса, в тот момент когда он коснется статического уровня погрузить его выше обратного клапана, а затем резко (насколько это возможно) поднять из воды и также резко опустить под статический уровень, ИМХО, вода своим потоком выдавить воздух из насоса и переместит его за обратный клапан.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Кстати, спецы! А по внешнему виду клапана нельзя ли определить его производителя устройство и способы устранения дефекта... Щас ещё фотки поищу, мож где попались в кадр его внутренности. Нет, к сожалению пока не нашел, а вот фото с сайта завода, где он покупался.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нормальный!(клапан)
    Говорил при товарищей с Джилекса, раньше вообще писали до 4 кг песка на куб. Насосы на самом деле некачественные, если ВЫ попали в число счастливчиков у кого не поломался то я искренне рад (процент брака действительно высокий - это из личной статистики).
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А что в нем может не работать? Я звонил, ребята из джилекса сказали-везите-заменим по гаранти.. Типа он у меня лежит на блюдечке... Но весной подниму, выложу продолжение отчёта... про клапан... Возможно про автоматику...
    Кстати, пока не забыл-процедура эксплуатации моими знакомыми этого Водомёта:
    1. Собственно включение в сеть. Наполнение расставленных по всему участку (25*40 м) бочек из шланга.
    2. Неторопливая походка к скважине от бочек при прекращении подачи воды (кончилась в скважине) для отключения насоса из сети. Где-то секунд 20 сухого хода... Так почти каждый раз... :))
    Я не фанат Водомёта, другого вообще ничего не эксплуатировал, но все же...
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Очень давно работали с Джилексом. Процент брака действительно высокий. Последней каплей стало сгорание один за одним всей партии около 30 штук. Завод сказал, что у нас электроэнергия не такая, вода не такая как надо. В общем от гарантийных обязательств отказался. Так эти насосы и лежат до сих пор на базе.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все работает, но иногда не долго. Несколько "ушли" по электрике, пара разгерметизировались (утечка масла), большинство - износ рабочих колес причем на чистой! воде. Заявление завода о кол-ве кг. песка очень помогало без лишних препирательств признавать заводским браком в сервисе:)].
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    И ещё сразу, может не в тему, но проблему МОЕГО колодца нужно решать срочно, пока воды в колодце мало. В случае чего создам тему в разделе Колодцы. Просто не хочется плодить ветки...А тут, я вижу, спецы...
    В этом году, как известно, воды мало. У меня колодец 8 колец, с замками. Глина.
    Первый водоносный 5 колец, второй 7-8 колец...
    Каждый год (в течении 3-х лет) уровень был 3,5 кольца. Один раз даже "подгулял", забыл отключить насос, тогда ещё вибрационник. Он за ночь всю водичку откачал. Через 3 дня уровень как и был.
    В этом году жестко... Вода от дна на 40 см. Наполняется этот уровень в случае откачки полностью около суток. Да и всю не выбираю-насос всёж жалко-висит в 15 см от дна.
    Основная проблема-много глины внутри колодца, т.е. дно поднялось на 1 кольцо.
    Вопросы:
    1. Откуда она взялась?
    2. Если ее выбрать, количество воды должно увеличится ?
    3. Есть ли вода по этому уровню за кольцом?
    В итоге: Поможет ли очистка?
  9. shaiyen
    shaiyen
    shaiyen
    Самара
    Максим Пан, доброго времени суток.
    У меня та же проблема с глиной, но не в колодце, а в скважине :( Скважина пробурена в этом году, обсадная труба - 150 мм, черный металл. Хлыст сварен из 6 труб по 5,7 м и в нижних 2-х по всей высоте прорезаны щели 15-20 см длинной и 1.5-2 см шириной для поступления воды. Т.к. грунт глина - никаких сетчатых, да и вообще никаких фильтров не предусмотрено. Перехожу к главному - за сезон эксплуатации скважины с помощью вибрационного насоса "Ручеек" имею к концу сезона поднявшееся на 2 м дно за счет намытой глины!! Бурильщики сказали, что прожелонят весной, но добавили, что после раскачки и прочистки скважины лучше перейти на центробежник, т.к. вибрационник и повинен в намывании глины в ствол. :mad:
    Я так думаю, уважаемый Максим Пан, у Вас та же проблема.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Возможно та же. Тем более, до весны у меня все эти годы работал именно вибрационник...
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Думаю, что под него попал кусок фумленты...
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я уже писал, что заматывал фумлентой без фанатизма и аккуратно... Темп ухода воды-как будто клапана нет...
  13. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Имел такую же проблему с таким же итальянским клапаном (фирму не помню). Могу точно сказать, что это не из-за воды, т.к. уже позже при покупке в магазине второго аналогичного при попытке его продуть в направлении "против стрелки" воздух свистел совершенно свободно. Решается проблема путем проворачивания штока вокруг оси с целью найти работающее положение. У меня работает уже несколько лет.
  14. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Прежде чем опустить насос в скважину проверяю работоспособность в 200 литровой бочке.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я спрашивал про обратный клапан. Про существующие ранее проблемы с Джилексами есть на их сайте ...
