Клинит насосы Wilo
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Winder, 16.12.10.
  1. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Радикальное предложение.
    Может быть, в дальнейшем, по мере износа-поломок, на Грюндфосы перейти? Там железо подубовее, и вообще, они менее чувствительные.
  2. андрей 1
    андрей 1
    андрей 1
    У меня клинит Грюнфос, совсем новый в эл.котле. Отверткой вращается тяжело.
  3. Цыган1
    Цыган1
    Цыган1
    Кировоград
    Скажите, плиз, как вы узнаете, что насос остановился? Стоит у меня ВИЛО 25/6 в коллекторном ящике теплого пола, работает тихо, его практически не слышно, только приложив руку чувствуется вибрация... Если он остановится (заклинит), то я узнаю только когда почувствую дым...
  4. Maximum29
    Maximum29
    Maximum29
    Тихорецк
    У меня Вило стоит в котле Нова Флорида. Подскажите, есть ли возможность регулировать его (насоса) обороты и соответственно производительность?
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Maximum29, нет, там стоит односкоростной насос.
  6. андрейдд
    андрейдд
    андрейдд
    Таш-саяногорск
    У этих насосов мотор устойчив к токам блокировки, если заклинит не сгорит.
    Для контроля работы насоса можно поставить дешевый водосчетчик. :um:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Убедится в работе насоса просто, нужно отвернуть винт на его торце.
  8. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Сегодня заклинил Грюндфос . Отключил , покрутил отвёрткой вал - заработал нормально. Второй насос на котле - Вило , тоже клинил в прошлом году . Теплоноситель - дождевая вода.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Дождевой была до заправки в СО. При запуске немного масла в насос даёт неплохой результат.:hello:
  10. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Нужно насосы лаинг ставить вот это точно верх инженерной мысли) Заклинить нечему просто! Импеллер на керамическом шаре вращается, никакого ротора и подобной лабуды, но себе все же ставлю Wilo) Мне кажется что просто магнитное поле очень хорошо на ротор собирает все металлсодержащие примеси, так что думаю все от качества воды, наверняка что на гликоле (антифриз) такого не наблюдается, тем боле что он еще и смазывающими свойствами обладает.
  11. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто знает, как разработать тугопроворачивающийся относительно гильзы ротор циркуляционного насоса Willo NFSL12/Premium-3C?
    Стоял на улице без работы больше 2-х лет в котле proterm 24 btv 17.
    Прокручивается весьма туго (примерно 0,1 кгс/м), но без скрипа и хруста.
    Похоже отложение солей во втулках. Как его эффективно и безопасно удалить?
    Разобрать, наверное, не удастся. Пробовал с обеих сторон брызгать WD-40 и крутить - не помогло, потом уксусом 9% со стороны шлица для отвёртки заливал, отстаивал, уксус постепенно просачивался через втулки - не помогло.
  12. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    Далее заливал моющее синтетическое средство для стирки - не помогло, даже немного туже стал крутиться. Сейчас заливаю раствор антинакипина "Золушка". После полсуток вливаний всё равно туго, но начала растворяться ржавая накипь на крыльчатке. Думаю, я на правильном пути. Как бы только интенсифицировать процесс? Спецы, скажите своё весомое мнение. Спасибо.
  13. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    IMG_2865_изменить размер.JPG IMG_2866_изменить размер.JPG IMG_2867_изменить размер.JPG IMG_2868_изменить размер.JPG
    Пока спецы спят - сам спецом становлюсь. Прокипятил в "золушке" гильзу с ротором несколько раз. Стало прокручиваться легче (около 0,05 кгс/м), но всё равно туго.
  14. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Сегодня запускал по временной схеме с электрическим котлом систему отопления с теплыми полами. Все было собрано и нормально работало в августе. Сегодня из четырех насосов Wilo Star RS25 запустились только два. Особо разбираться было некогда, снял один насос, привез домой. Сейчас покрутил отверткой ротор и чудо, насос заработал. Удивительно, но факт.
  15. Ilya2005
    Ilya2005
    Ilya2005
    Добрый день. Заклинил насос wilo TSL 12/5 -3C стоит в котле Buderus logomax u072 12k. Всей системе 2 месяца (трубы ППР, радиаторы биметал). Приезжал мастер из сервисной службы, снял головку насоса и сказал, что не гарантийный случай, т. к. забился ротор из за грязной воды. На подаче воды и обратке стоят фильтры грубой очистки, но вода в системе была действительно очень грязная, с примесями песка и глины. Попробовал прокипятить ротор в лимонной кислоте и подержать в растворителе, он начал крутиться, но с усилием. Поставил на подачу воды фильтр тонкой очистки, промыл систему и залил отфильтрованную воду. Поставил насос на место, попробовал запустить котел. Котел запустился, начал нагревать систему, попробовал включить гвс, насос опять заклинило. Снял головку, достал ротор, стекла опять грязная (но уже не на столько) вода, ротор вращается с усилием и вибрацией. Подскажите пожалуйста, можно ли где нибудь купить отдельно ротор или реанимировать старый. Так как новый насос с работой стоит ровно 50% от стоимости нового котла(. Что делать? Спасибо!
