Клинит насосы Wilo
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Winder, 16.12.10.
  1. Сантехник21
    Сантехник21
    Сантехник21
    Насос Wilo Star-Z NOVA – единственный который меня не подводил. Уже пару лет работает – не жалуюсь. Другие, которые брал – все как один – либо брак, либо конденсатор. Самое главное – месяц работают – нормально – а потом начинается. Разберешь, почистишь – еще чуть-чуть поработают и все. А стоят не дешево.
  2. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Отдельно не продаются, только комплект). А грязная вода после включения ГВС - это скорее из трехходового клапана и теплообменника ГВС. Помимо фильтра тонкой очистки надо еще водоподготовку делать, чтобы оборудование не добавляло грязь в воду, иначе через полгода - год полетит и новый насос.
  3. тт2033
    тт2033
    тт2033
    Грозный
    У меня принудительная циркуляция воды, стоит насос wilo RS30/8. Когда давление в системе поднимается больше 1 атмосферы насос не работает, при сбросе давления до 0,7 начинает работать. Стоит 4 года уже, мне сказали надо менять насос. Может быть иная причина.
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    После лета тоже заклинивает насос wilo rs25/2, работает только на 3-й скорости. На днях попробую отмочить в средстве КРОТ.
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Хорошая новость для вас:)
    Не дошло дело до кислоты, я просто пошевелил с силой ротор влево-вправо.Вращение стало легким, и появился небольшой люфт влево-вправо.Поставил насос на место и появилась даже первая скорость, биение какое либо отсутствует. Для профилактики залили машинное масло в центр ротора.
    Показалось что этот сдвиг ротора в стороны, снял какую то накипь между подшипником и стенкой гильзы.
  6. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    А у меня такой вопрос: имеются два Wilo Star (RS25/4 и RS30/4). Взаимозаменяемы ли их роторы?
    При разборке для ревизии забыл пометить их роторы - теперь сомнения: который где. После чистки перед сборкой подключал к сети (все три провода) без "улитки" - в обоих роторы крутятся легко, рукой останавливаются с не большим усилием. RS30/4 поставил на обратку в свою СО закрытого типа с давлением 1.5. Включаю, а он не работает! Завёлся только отвёрткой. Гонял около часа - работал, но при повторном включении опять стоит. Понятно, что так нельзя оставлять. Какие советы?
  7. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Добрый день. Спустя полтора года после покупки котла bosch 6000 зашумел насос wilo tsl 12/5-3c, вскрытие показало что у ротора имеется значительный радиальный люфт. Как понимаю ремонту не подлежит. От какого насоса Wilo можно поставить отдельно ротор? Ориг насос на котел стоит 12 тыс.
  8. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Грюндфус от бакси (против часовой) встал туда как родной. :super::super:
  9. Saushkinv
    Saushkinv
    Saushkinv
    Томск
    А где его взять? Грюндфосы, как я понял, тоже только в сборе продают, по 11к...
  10. MR1989
    MR1989
    MR1989
    г.Уфа
    Добрый день. Хочу поделиться опытом успешного восстановления вращения насоса WILO TSL12/5-3С. После покупки BOSCH WBN6000 сразу не установил и он пролежал в холодном гараже год. В процессе наладки котла, заметили крайне тяжелое вращение насоса отверткой, запуск котла показал ошибку перегрева – насос не крутился. 1) Разобрав насос снял ротор, изготовил для него емкость из 2л пластиковой бутылки. 2) поместил ротор в моторное масло на пол дня. 2-3 раза по 10минут прокручивал шуруповертом, вращение улучшилось, но оказалось не достаточным. 3) залил в емкость бензин 92 марки и поместил туда целиком ротор, каждые 10 минут доставал и 5 минут прокручивал шуруповертом, двигал по оси влево-вправо. Повторил несколько раз, вращение улучшилось, раскрутив рукой колесо остаточно проворачивалось четверть оборота. 4) Крутил ротор и промывал универсальным средством (спирт). 5) залил в центр ротора и с обратной стороны WD40 J и 20 минут прокручивал шуруповертом, в результате раскрутив рукой колесо остаточно проворачивалось почти полный оборот. Залил в ротор еще WD40, собрал насос, установил и запустил котел - насос закрутился на 3 скорости, переключил на 2 скорость и оставил работать на день, вибрации и постороннего шума нет. Прошло две недели – работает. На фото ротор не моего насоса, привел только для примера. Удачи Вам!
  11. Regina2018
    Regina2018
    Regina2018
    Добрый всем вечер!
    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста!
    Котел Протерм Скат 9, после отключения электричества перестал работать насос, запустили с помощью отвертки, как советуют на форуме, но после этого насос начал течь. Муж его разобрал, на валу ротора небольшая дырка, видимо образовалась от трения.
    Насос стоит Wllo VHSL 15/6
    Подскажите пожалуйста можно ли заменить ротор насоса Willo на ротор от насоса другой фирмы по цене более дешевый, или поменять сам насос, на насос другой фирмы ? Если да то какой?
  12. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Если интересно, я вышел из положения подобрав голову от самого как оказалось дешманского насоса prorab 8860 (цена на момент покупки 2100р), немного подрезал крыльчатку. Как ни странно, но на самом дещевом китайском насосе подшипники и сам вал ротора выполнены из керамики и вращаются даже на сухую беззвучно, в то время как новый оригинальный насос изначально имеет радиальный люфтик, графитовые подшипники и шуршит при вращении (привет wilo).
  13. Regina2018
    Regina2018
    Regina2018
    Скажите насос Wilo у Вас какой ?
  14. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Как на фото 2 сообщения выше.
  15. Elfones
    Elfones
    Elfones
    Здравствуйте, не могли бы вы по точнее описать процесс интеграции этого насоса в котёл. как именно подрезали крыльчатку, и как подключили питание в самом котле?
