Клинит насосы Wilo
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Winder, 16.12.10.
  1. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    От китайского прораба установлена голова в сборе с ротором, она точь в точь такая же как вило, думаю китайцы содрали полностью содрали с него. Вообще, я хотел перепрессовать крыльчатку с родного насоса на вал ротора китайца, и поменяв полярность китайского насоса, заставить его вращаться против часовой стрелки, но что-то пошло не так и я сломал крыльчатку при демонтаже:hello:, поторопился блин, надо было поехать в гараж и снять аккуратно съемничком. Диаметры валов вроде как одинаковые даже, но это не точно:nono: Разобрал блок в котором стоит регулятор частоты вращения ротора насоса (черную пластиковую коробочку). Снял фишку с родного насоса и поставил ее в китайский насос. Там все просто на самом деле и хорошо подходит. А крыльчатку укоротил по глубине, не помню уже на сколько, прислоните ротор к "улитке" насоса через прокладку и через центральное отверстие покрутите вал, он будет цепляться за "улитку", вот я по глубине отрезал крыльчатку на столько чтобы она не цепляла корпус насоса. Замечу, что на родном насосе Wilo, крыльчатка вращается против часовой стрелки, в этом китайском насосе - по часовой, соответственно центробежный выброс жидкости по сути происходит неправильно (не под такую улитку), но как ни странно, если родной работал на 3й скорости, то этот китаец справляется на 2ой. Не призываю никого к таким модификациям, но если очень припекло, либо бюджет не позволяет купить родной насос, то конструкция имеет место быть. Все отлично функционирует с весны, хотя родной насос лежит наготове на случай если что)
    Ломайте на здоровье!) :super:
  2. Elfones
    Elfones
    Elfones
    Corsair32rus, спасибо БОЛЬШОЕ. Я уже имел опыт использования насоса с обратным вращением крыльчатки, ставил голову от wilo MSK12/PREMIUM-1KU C (достался мне за 3тр.), оказалось что работает ничуть не хуже, да и ротор полностью совместим с wilo TSL12/5 -3C. Радует что силовое подключение легко перебрасывается. А то измучился уже искать варианты, 12тр не очень хочется отдавать.
  3. AlexeyPrikot
    AlexeyPrikot
    AlexeyPrikot
    Вот и меня постигла беда с насосом Wilo 12/5 -3c (в котле Bosch GAZ6000). Начал шуметь, как будто внутри что-то перекатывается, типа камушка. Открутил пробку, попробовал покрутить оси отверткой, вращается достаточно легко.
    Может там правда какой-то мусор принесло с водой. Возможно ли это?
    А еще не подскажете, должен ли нагреваться корпус насоса, примерно градусов 50 он, руку можно держать с пол минуты, дальше уже горячо. Это он нагревается от воды в системе отопления, она на 55 выставлена или от того что там внутри беда?
  4. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    располовиньте насос, пошатайте ротор, если есть радиальный люфт-насос приехал. Нагрев насоса нормальное явление, через него ведь проходит горячий теплоноситель.
  5. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
    Добрый день. Подскажите, можно не сливая воду с котла открутить пробку на насосе и прокрутить вал, а то прикипел наверно после простоя.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но остооожно, если там горячая вода, отвертку нужно поширше, помощнее.
  7. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
    Просто эти тонкости не знал, сейчас тт котел стоит, решил попробовать, тишина, все завел ее раз. Спасибо за ответ.
  8. smirnyi
    smirnyi
    smirnyi
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Новый wilo tsl 12/5-3c в котле бош 6000 приклинил за три года хранения настолько, что при попытке проворачивания лопнула отвертка. Разобрал, раскачал, разработал, раскрутил. Голова стала осилять ротор и гонять воду, но вращается он со "ступенькой" и издает небольшой шум. Работает на всех скоростях, но, чую я, продлится это недолго, нужно менять или ротор, или голову.
    В сети попалась информация, что на замену ставили голову Wilo NO 25/6. У человека спросили, уверен ли он, что именно это, т. к. направление вращения разное? Он подтвердил, но продолжения истории нет.
    Внешне похожи, стрелки вращения нарисованы в разные стороны. Хотя, кто-то тут пихал неродную голову с другим направлением вращения, и котел от этого не расстроился. Стоит Wilo NO 25/6 менее 5 т. р. на данный момент.
    Кто что знает по этому поводу?
  10. smirnyi
    smirnyi
    smirnyi
    на алиэкпресс появился ротор https://aliexpress.ru/item/4000456582433.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b492ef7I8NZYW&algo_pvid=642a8548-bab3-468a-99b1-e5b5473b938c&algo_expid=642a8548-bab3-468a-99b1-e5b5473b938c-0&btsid=0b8b034515964726391461851ec55e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    не знаю насколько универсален он. размеры незначительно отличаются от заявленных, в частности у оригинала TSL12/5-3C малый диаметр втулки я замерил 34,85, а там 34,2. если кто решится купить, отпишитесь здесь и там в отзывах, насколько подошло. считаю, плюс-минус должно подойти. цена конечно только за ротор высоковата, но в отсутствие оригинальной запчасти думаю это лучше вариант, чем равноценный колхозинг другого насоса.
  11. Vladimir 68
    Vladimir 68
    Vladimir 68
  12. Vladimir 68
    Vladimir 68
    Vladimir 68
  13. sergzim36
    sergzim36
    sergzim36
    Добрый день! А вы его вместо wilo tsl 12/5-3c устанавливали? Подошел? Как в эксплуатации?
  14. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Уважаемые форумчане, приветствую. У меня тоже на будерусе установлен насос wilo tsl 12/5-3c
    С новья он работает шумновато, как будто что-то перекатывается внутри. Служит уже 4-й сезон. Хочу подстраховаться и прикупить заранее голову. Может появились ещё варианты от чего можно установить? Заказывать с Али за 7000 ну тоже так себе вариант, хотя если не найду альтернативу - буду заказывать - но очень уж долго едет оттуда.
  15. Mixanic
    Mixanic
    Mixanic
    Внесу свои пять копеек) Недавно тоже начал цокотеть насос в котле будерус u72-18k. Насос tsl12/5-3c. Так вот едем в любой магазин где есть циркуляционные насосы wilo, покупаем wilo-star RS 25/6. Затем откручиваем у обоих насосов статоры с роторами и меняем. Не забываем, что 25/6 правого вращения, поэтому нужно аккуратно с запасом обрезать фишку в коробке старого статора и посадить её на клеммы нового. Там всё подписано L, N, Pe. Подключаем все провода и фсё) я поставил на третью скорость, но можно оставить и на второй.
