Клинит насосы Wilo
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Winder, 16.12.10.
  1. Mixanic
    Mixanic
    Mixanic
    кстати и по мощности он более подходит .
  2. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    А то, что он в другую сторону крутится как-то повлияло на работу системы?
    Как долго уже у Вас работает?
    За плату не боитесь - новый насос потребляет больше, а управление на нем предполагаю симисторное.
  3. Mixanic
    Mixanic
    Mixanic
    @Vladko78, работает чуть больше месяца, поменял я его по рекомендации человека у которого покупал котёл. Сказал, что с такими насосами ходят отлично. Насчёт мощности так вроде смотрел, она у обоих одинаковая. На третьей скорости 84w и ампераж тоже одинаков. По сути неважно в какую сторону крутиться крыльчатке, главное, чтобы она брала в середину. Насос донор вышел. 6400.
  4. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    И как я понимаю, то все посадочные места тоже сошлись?
    Если так, то прекрасный вариант.
  5. Mixanic
    Mixanic
    Mixanic
    Да всё стало "болт в болт" как говорится)
  6. ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    ЯкименкоЕС
    Омск
    А что если с RS 25/6 просто статор взять и поставить в ротор от tsl 12/5-3c. Что бы в провода не лезть. Подойдет?
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Ссылочка не алё. Можете прислать актуальную ссылку на товар или на продавца?
  8. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Вроде похожие насосы, правда на шильдике в оригинале другой номер, но в роторе размеры указаны, можно с оригиналом сравнить https://aliexpress.ru/item/4000520312270.html?sku_id=12000018554857736&spm=a2g2w.productlist.0.0.134a6b81ZM2Qjx и
    https://aliexpress.ru/item/4000456582433.html?_evo_buckets=165609,165598,188873,194277,224408,224360,176818&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:4f057fa0-572f-438e-964b-fcd66cc3f04f,tpp_buckets:21387#0#233228#9&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&item_id=4000456582433&pvid=4f057fa0-572f-438e-964b-fcd66cc3f04f&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=12000017514969256&spm=a2g2w.detail.1000060.1.2a8a14a1IDigpt
  9. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Добрый день. Насос wilo star-z nova (row) перестал циркулировать воду. Проработал меньше года.
    Снял, опускаешь в тазик, воду качает.
    Разобрал, визуально все в порядке. Ротор пальцем не остановить, больно.
    Как найти в чем причина?
  10. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Corsair32rus, Огромнейше благодарю - Viessmann Vitopend 100, заменил голову штатного WILO KSL 15/6-2c на голову от PRORAB 8860. Вошел - как тут и был, даже подтачивать крыльчатку не пришлось. переставилл контакты входа, чтоб не калечить штатные разъемы котла и все!
    после дребезжащего, вибрирующего, стучащего и, вероятно, подклинивающего (ибо циркуляция была нестабильная) чуть не с нова француза (радиальный люфт снятого ротора на "глазок" 0,7-0,8мм) - тишинаааааа и отопление заработало нормально.
    Одна проблема - достать этот прораб оказалось непросто - похоже, их перестали ввозить. тот что поставил - забрал на Озоне последний и дата его изготовления аж февраль 2017. Хочу купить в запас - а уже нигде нет. есть в 54 регионе, но они не высыоают...
    вот как-то так.
    Еще раз спасибо!
    ps цена вопроса 2300р. две, Карл, тычачи триста, Карл, рублей!
  11. id30117415
    id30117415
    id30117415
    Вот этот насос подходит, Duca BPS15.
    и Grunfos UPS 15 -50 AOKR
  12. rowerden
    rowerden
    rowerden
    Появились посторонние шумы в моём gaz 6000, шумел насос, такой шелест с перекатыванием мусора в насосе, купил это
    4 714,95 руб. | Запчасти для газового бо9igoCPWilo, циркуляционный насос, моторный ротор/водные листья для Protherm INTVACL15/5-2
    https://a.aliexpress.com/_9igoCP
    Левое вращение, все подошло, крыльчатка больше оригинала, но подходит без проблем, есть люфты, небольшие. Сперва немного шумел, но потом остался только шум насоса, призвуки исчезли. В целом удовлетворительно.
  13. Urban1980
    Urban1980
    Urban1980
    Заклинило насос wilo tsl 12/5-3c разобрал залил в крот. Через сутки, покрутил шуруповертом. Всё заработало. Спасибо всем на форуме, что подсказали, помогли!
  14. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Похоже подклинило star-z, пока он стоял выключенный на протяжении 8 месяцев. Хочу снять его и прокрутить, но столкнулся с неожиданной проблемой - не могу открутить его большую гайку руками, не поддаётся ни в какую. В продаже есть специальный муфтовый ключ wilo для этой гайки, но у него не гуманный ценник в наше время, поэтому ищу альтернативные способы как всё-таки открутить эту гайку подручными средствами? Пробовал газовым ключом, но диаметр гайки слишком большой для него, не цепляется, зараза.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А фотку гайки возможно сбросить?
