Клинит насосы Wilo
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Winder, 16.12.10.
  1. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Вот эта ребристая, которая держит насос на трубопроводе.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Нужен ключ для круглых гаек, нужно знать только диаметр гайки. Или изготовить самому, если есть навыки
  3. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    @Dmitry_A,
    Ремешковый ключ, я им открутил
  4. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Wilo 15 star z tt электроника вышла из строя, механика крутит, но через некоторые промежутки времени останавливается. После переподключения питания снова работает. Разбирал, поперечного люфта колеса нет, только продольный, Без воды запускал, вращается легко, без задержек.
    Может в электронике дело?
    Как подключить насос мимо электроники? Не могу найти в инете. Если кто знает, пришлите ссылку.
  5. RALF_ST
    RALF_ST
    RALF_ST
    Добрый вечер. Имеется газовой котёл Bosch Gaz 6000 со встроенным насосом wilo tsl 12/5-3c. Насос месяц назад начал трещать, по началу совсем редко, промежутки сократились и он начал дня 3 назад клинить, я его расклиниваю с помощью шлицевой отвертки. На замену заказан насос DUCA BPS 15-5D 84W. Почитав форум наткнулся на то, что с помощью небольшой доработки люди ставят насос Grundfos UPS 25/60. Переходник с grundfos на wilo уже купил. Вопрос, какой именно насос Grundfos надо брать, есть 130 и 180мм. и правильно ли я выбрал модель насоса? заранее спасибо.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    130 и 180 вообще вам не важен, это выходы на улитке, вы её все равно выкините и поставите только голову от Грундфоса. Никакой переходник не нужен, только отверстия под болты надо рассверлить в голове Грундфоса с 5 мм до 6 мм, и выступы всоса на крыльчатке подточить, либо две прокладки поставить, но лучше подточить, я себе две прокладки поставил, но надо плавно аккуратно затягивать крест на крест болты в, потому что корпус аллюминий и легко гнётся.
    Все это делается проще простого, если не откровенный рукожоп.
  7. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуйте, вы все-таки решили проблему?
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Да, сантехник открутил эту шайбу обычным газовым ключем в итоге) Просто у его ключа форма была чуток иная и он смог схватиться им, а мой ключ соскальзывает. Сантехник что-то про "номер 2" говорил, когда я спросил есть ли какие-то разные варианты газовых ключей.
  9. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Добрый день! столкнулся с такой же проблемой - перестали крутиться уже 2 насоса WILO Star-Z Nova. Стоят года 4, на циркуляции ГВС и циркуляции в полотенцесушителях. Температура воды в циркуляции 45 градусов (в системе термостат)
    Когда первый раз перестал крутиться насос (пару лет назад) - был уверен, что просто заклинил, но после снятия крыльчатка элементарно стронулась. Так повторялось еще некоторое число раз, пока насос не перестал "заводиться". Было лень разбираться, отключил его. Сейчас сдох второй. Проблема выглядит так, что у насоса легко от руки находится такое положение, в котором он просто гудит и не может тронуться, но его можно сдвинуть, и он начнет дергаться (мне кажется, он не крутится, а именно дергается туда-сюда).
    Дальше насос пока не разбирал - наткнулся на эту тему. Кто-то разбирал их уже? там асинхронный мотор, или есть электроника? Может просто конденсатор дохнет? Пока не понял как открыть, как будто заклеен... Вечером попробую
  10. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Подскажите пожалуйста реально ли сейчас найти вот такой ротор для насоса ? и каким образом, в инете что-то не получается
  11. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Насос wilo 4132760 z Nova. Стоит на рециркуляции бойлера. Выбило свет в котельной, при обследовании обнаружил оплавленный разьем на насосе, вскрытие выявило воду внутри корпуса, которая вытекала в разьем и вызвала замыкание! Может кто сталкивался? Это что через крыльчатку течет и реально ли отремонтировать? Новый как то не кошерно стоит сейчас...п.с насос проработал шесть лет.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    6 лет, ИМХО, очень хорошо для современных реальностей.
  13. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Ну вопрос не в ралиях а в возможности ремонта...
    П. с. если это неисправляется то куплю что то попроще...вило такой сейчас тринашку минимум стоит...
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    самостоятельного?
    Если бежит через сальник, то уже всё, т. к. там трение керамики о керамику, а вот если из-за резинки любой, то можно отремонтировать ИМХО. Не разбирал такой, поэтому точно не подскажу.
  15. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Понял, спасибо. Поставлю на замену другой а с этим посмотрю...
