Нагель и стяжки - это излишество ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gans166, 16.12.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вы видимо самый богатый в Сарове заказывать по 24-26 тр за куб, при наличии например ДСК корнев и 21000 за куб при таком же брусе.
    о том же писал...
    для этого есть нагеля и соединения в ласточкин хвост например в бревне
    это меня и остановило от их установки + металл внутри дома.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А вот Финики дураки. Стяжки ставят, не брезгуя, при этом, наелями. Нагель - я через 60 - 80 см, а как часто стяжки - не считал.:|: Но главное, от первого и до последнего венца..
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я вообще-то владелец бревенчатого дома и в нашей деревне бревна обычно усыхают по мере стояния. А у вас, клееночников, как я погляжу, дома разбухают прям до какого-то саморасклинивания бруса. Занятно, занятно...
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    нагелями все бревна между собой крепили? пропил под нагель через сколько бревен или см идет вниз?
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Как положено на 2 венца. Не более.
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А почему именно такой шаг? Я где-то читал - не менее 1,5м и не более 2,5м.
    И по количеству рядов, кто пишет -два, кто рекомендует - три ряда пробивать.
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    В прошлом году я разговаривала с производителем профилированного бруса (не клееного), и спросила, если вдруг брусу придется полежать на стройплощадке больше месяца, сможем ли мы его потом собрать? Производитель очень не рекомендовал этого. Но вообще я хотела не об этом.
    Неужели действительно при таком бюджете - 5 лямов, один собирать будете? Хоть грузчиков каких наймите. Прикиньте сами брус 240*140 длиной, предположим, 6 метров, при влажности 10% весит около 100 кг. Это очень тяжело!
    Желаю удачи!
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    откуда вести? Расскажите нормативное подтверждение данным действиям.
    одному нереально, да не все так критично в Сарове, я же вам полиграфию провожу, и ничего
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Мы делали глубину под нагели 380 и 280 мм, так 280 намного легче сверлить, и соответственно, быстрее.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Три пробивают идиоты. Потом хрен венец выдернешь.
    P.S. Я сам не строю( если только себе), но по долгу службы по стройкам шастаю. Вижу хорошее и нехорошее.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Верно то верно. Только в доме из клееного бруса думаете будут венцы менять?
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вы полагаете, что дом целиком?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    это при каком диаметре? у меня диаметр только 300 мм
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Диаметр нагелей 24-25 мм - черенки для граблей.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    скорее 26 от лопаты под сверло 25 см.
