1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А что за УЗО ?
  2. Диничка
    Диничка
    Диничка
    Кириши
    Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2
    Добрый день!
    Спрошу здесь, чтобы не плодить темы. Строим дом. Встал вопрос где прокидывать проводку.
    На первом этаже хотим водяной обогрев полов. Так вот вопрос: Совместим ли водяной обогрев пола и проводка кабеля в полу в гофре в стяжке?
  3. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Кабель можно заложить в пол в красной гофротрубе ПНД .
  4. Диничка
    Диничка
    Диничка
    Кириши
    Извините чайника – а чем красная ПНД гофра отличается от обычной серой гофры?
  5. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Гибкие гофрированные трубы ПНД предназначены для одиночной прокладки в них скрытым, полускрытым, открытым способами в полах, стенах или потолках из негорючих и трудногорючих материалов. Гофрированные трубы ПНД во время скручивания, растягивания и прокладки не образуют трещин. :)
    Гибкие гофрированные трубы ПВХ предназначены для одиночной прокладки в них скрытым, полускрытым, открытым способами в стационарных электроустановках бытового и аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000 вольт и выполненных изолированными проводами, шнурами и кабелями негорючими или слабогорючими.
  6. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Буду делать трёхфазный ввод. И вот хотелось бы вводной поставить на чердаке или в прихожей, а счётчик в тёплом помещении расстояние три-четыре метра между ними. И вот проблема возможен ли такой разрыв между ними. И чего делать с нулём? Ведь после вводного хотел медью вести(ввод алюминий), а вводной то только фазы рубит. Или поставить в бокс вводного шинку нулевую и на ней провести смену алюминия на медь?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да, клеммник или шинку. И вместе с автоматом в один бокс под пломбу.
    А для чего возникла такая необходимость разделения автомата и счетчика?
  8. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Алюминий уже подведён к прихожей (холодной). До тёплой не дотянуть. А так как лишних денег нет всё это менять, то и думаю просто прикупить три метра меди.
  9. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Попрошу и я совета по проводке.Срубу 5 лет, отделку заканчиваю и пора делать проводку. Купил 30 м дюймовой стальной трубы, поскольку проводка будет скрытая и металлические "ящички?" где собираюсь при помощи Wago соединять провода от розеток в разных комнатах.
    Вопрос вот в чем.
    Могу ли я три провода NYM 3x2,5 от трех розеток одной комнаты свести через Wago в один провод, который и пойдет на э/щит? При этом на одной из трех розеток будет "сидеть" 1 КВт электроконвектор.
    И, соответственно, будет ли верным повторить эту операцию с остальными двумя комнатами ?
    Т.е. три провода из трех комнат в э/щит ?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    А почему не можете!?) Коробки только побольше размером, чтобы вы туда провода не силой пихали) На каждую их трёх линий АВ В16А, не более)
    Не забывайте, что есть АВ на 13А, на 10А.
    Желательно хотя бы одно УЗО на 30мА на все три комнаты.
  11. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Спасибо за совет.
    Коробки вроде немаленькие, 150х150 мм, с крышкой.
    Жена говорит, что если я не использую - она под холодец заберет :)
    А вот с АВ, УЗО и т.д. позже буду у вас консультироваться.
    Я, чтобы не было венигрета в голове, разделил задачу устройства э/проводки в доме на три этапа:
    - прокладка проводов к точкам э/потребления ;
    - установка розеток и выключателей;
    - после консультации на форуме, подсоединение к автоматам и УЗО получившихся групп потребления.
    Думаю, будет надежнее описывать каждую группу,"висящую" на каждом проводе и получать совет по автоматике.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вы рисуйте схемы в целом. Примерно как в теме "Ввод, схема" в 1-ом сообщении, с учетом того, что на линии. А потом уже по линиям можно будет уточнить.
    У вас должно быть все в комплексе сначала нарисовано, а потом уже сделано)
    План домика с расстановкой розеток, светильников с указанием мощности и выключателей.
    Но не так, чтобы сначала сделать, а потом думать, как все это подключать.
    "Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь" :)] в смысле на составление схемы время потратить).
  13. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    В принципе, я сообразно Вашим советам и поступил. Все точки потребления и линии проводки нарисованы на чертеже дома. Я хотел выложить эту схему, но не прошел по размерам файла, сейчас попробую ужаться.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Сохраните как jpeg, а-то совсем мелко. Рарешение 1000*800 должно тогда влезть. В Paint - есть в каждой Windows, всё можно сделать)
  15. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Благодарю,разобрался с уменьшением.
