1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Скорее всего именно так и будет. :close:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ИЭК наверное лучше? :)] :faq:
    Чем Вам АВВ не понравилось? :faq:
    Не понял, о чем речь ?
  3. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Ну да ABBпрямо вершина технологий, это середнячек как по цене так и по качеству. Чем не нравиться; тем что долго не могли найти пропадающий контакт, пока не поняли что контакты в панельке под промежуточное реле сделаны из …………., пришлось намертво припаивать. Так что если буду делать себе то шнайдер, сименс или легранд ставить.
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Я тоже хочу взглянуть:)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    АВВ середнячок ? :close:
    Скорее всего Вы попали на Китайское палево под АВВ. :)]
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Судя по орфографии - 7 класс ЦПШ ФМШ...:aga:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ФМШ - это что ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    О, как сюжет закручен !
    Не ожидал! :flag:
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Подскажите, как поступить в следующем случае.
    Есть поэтапно строящийся дом. До окончания еще пару сезонов. Электричество в поселке подключат уже скоро (трехфазная сеть 220В). Сделать полноценную разводку по дому пока не представляется возможным. Нужно сделать временное решение по вводу электричества в дом для подключения инструмента и обогревателей с электроплиткой в бытовке. Т. е приехали на участок, открыли щиток в доме (коробка без окон), подключили инструмент, поработали, отключили, закрыли, уехали...
    На улице на столбе стоит щиток учета (трехфазный счетчик, автомат и что-то еще). ВЛ к дому будет из СИП 4х16.
    КАК лучше сделать дальше:
    Вод в дом через стену ВВГнг или СИП 4х16 в гофре до щитка, в котором будут только УЗО (и что-то еще) и три розетки 220В, по одной розетке на каждую фазу?
    Может быть есть другое, более рациональное решение - подскажите.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    1. Ввод сквозь стену только в ВГП трубе!
    2. СИП заводить в дом НЕЛЬЗЯ! Это кабель для воздушных линий и имеет только одинарную оболочку.
    3. В доме вводный кабель подключается к вводному автомату, а не к УЗО! УЗО ставится после автомата.
    4. Зачем вам на момент стройки 3 розетки от разных фаз? Используйте одну фазу.
    И вообще зачем городить огород ради стройки? У вас есть щиток на столбе, поставьте туда розетку хорошую под защитой диф. автомата или если есть место, то под защитой АВ+УЗО и купите пару хороших удлинителей.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В нашем случае стены из керамических поризованных блоков.
    1. Можно ли в этом случае ввод делать не в ВГП, а в двухслойной ПНД/ПНД гофрированной трубе для прокладки кабелей?
    2. И все-таки можно ли? От ВЛ до щитка СИП в двухслойной ПНД/ПНД гофрированной трубе, проложенной через стену и внутри дома в штробе в кирпичной стене?
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Без разницы. А если у вас сдвиг в стене произойдет и пережмет кабель? Гофра точно не спасет.
    Используйте гильзы как тут https://www.forumhouse.ru/threads/168954/page-41#post-7177124 для перехода на ВВГнг 4*6 и опять же заводить в трубе.
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Я занимаюсь нестандартным оборудованием и на рынках естественно ничего не закупаю, недавно покупал автомат защиты электромотора, шведы как не странно в линию заведомо слабый смонтировали, так вот наглядно видел и соотношение цен, ABB значительно дешевле чем Шнайдер Электрик, а релле если и будем брать то ФИНДЕР.
