1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ну я как бы картинки с сайта повесил для наглядности - я чеж совсем без бошки чтоль - крышку конечно снял - оба винта во все стороны пытал-вертел - эффекта нет(
  2. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Сфоткали бы лучше свой, возможно надо на винты надавить немного, бывает что скоба не падает сама, если там конечно с ней сделано.
  3. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Можете расшифровать, а то не пойму без очков.
    И Крос- модуль по крестьянски - это распределительный блок ?
    Самый последний вопрос и в бой. Какой размером щит лучше взять ? Что б свободно и с запасиком.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В такой как у вас на картинке распред. блок фазы пихать смерти подобно!
    Посчитайте сколько у вас модулей и берите с нужным вам запасом.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Может мы друг друга плохо понимаем? Прокомментирую Alex992, там клеммы имеют 2 болтика, ослаблять надо оба. Если кабель не входит, попробуйте приподнять прижимную пластину в клемме отверткой.
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Все победил) действительно надо было открутить до конца оба винта - просто после третьего витка они начинают шататься так как будто щас выпадут а еще крутить и крутить
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я обычно рассчитываю так...
    Если сборка трёхфазная, сразу 12 посадочных модулей отпускаю на шины. Кроссами не пользуюсь, а просто ставлю в ряд, на дин-рейку 4 шинки на изоляторах (3 фазы и ноль) и одну "голую" за землю. С промежутками для укладки между шинами проводов.
    Далее считаю количество модулей, и распределяю по дин-рейкам. Но так, что бы на каждой из дин-реек оставалось по паре-тройке свободных мест, для укладки проводов.
    Для примера:
    У нас трёхфазная сборка и 15 посадочных модулей, соответственно берём щиток трёхрядный "ИЭК" на 36 модулей
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А не поясните, что с таким блоком не так?
    у меня тоже вот такой в щите в доме стоит-
    интересно как Вы предлагаете -тогда если не использовать такой блок -всю кучу проводов распределить по фазам?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из всех изготовителей изделий форм-фактора "винтик в дырочку", только Легран умеет делать хорошо завинчивающиеся и надежно держащие провод изделия. Частично АВВ еще.
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А может не стоило всё так запускать?
    Пример хаоса в голове...
    Почему вводы то вверху, то внизу? Я бы по рукам бил за такое.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Да все там нормально-ввод снизу кабелем в правый нижний автомат
    входы снизу-все выходы от автоматов сверху на потребителей -как и принято по Европейским меркам. Далее веду вверх в коробах и развожу по дому.
    Разве что провода может не эстетично проложены-а так гребенки-вилочки снизу как положено в автоматы и узо Хагер-решили проблему еще большего количества проводов + этот кросс-модуль-а поджать провода в блоке нет проблем!
    А вообще это мой 2-й щит в жизни собранный мной-так что я более чем доволен и уверен в себе и то что это работает-так как уже все проверил-установил в дом и подключил некоторые линии на потребителей-
    Кстати говоря при сравнении этих кросс-модулей ни ABB ни IEK практически не отличаются-тольщина реек одинакова-болты тоже-только у IEK даже есть еще пластиковые перемычки против замыкания-у АВВ такого нет.
    А Легранд дерет только бабки за именное изделие-на вид тоже самое.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Рекомендую попробовать, всего 400 руб.:
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо
    Так куда я такую в щит поставлю-разве что на будущее куда-нибудь.
    А мне вот такие понравились-металла много + сама колодка мощненькая и ценник в районе 100-120 руб
  14. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Вроде это нулевые шины. И в этой шине точно так же на болтах соединения.
    http://www.eltsnab.ru/catalogue/bigbox/acess/stoyka/#itemcard_29567 мне эти шины, то же больше нравятся, чем крос модуль который скидывал ранее, но смущает слово: нулевая шина.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому, что синяя! :aga:
