1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Давайте по порядку. Вводной АВ - вход снизу из него выходят провода и заходят в УЗМ сверху! Уже напереепутали. Почему шины то снизу, то сверху?
    Хотя чего это я, это ваш личный шкаф, вам с ним жить.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Что "напереепутал" автор этого щита? Конкретно? В УЗМ снизу надо было заводить?
    Автор щита выбрал конкретно вот такой вариант компоновки, учитывающий особенности модульного оборудования Хагер. Объединение групповых - "вилка" устанавливается снизу, принципиально все правильно.
    Связка АВ+УЗО - подача снизу, штырь сверху. Стандартное решение.
    Принципиальных ошибок лично я не вижу.
    А вот технологически применение АВВ-шных штырей PS вместо родных вилок KDN нельзя, на мой взгляд, признать удачным решением. Несколько сглаживает сопутствующую проблему разводка моножилой.
  3. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Уважаемые :hello:. Подскажите вот склоняюсь к двум вариантам ввода в дом, это:
    1. СИП (крепление на фронтон) - переход на медь 6 кв. мм. - АВ на фронтоне дома - 6 кв. мм. через жилое помещение в металической трубе, 7 метров до счетчика (по этому варианту мне уже давали совет)
    2. СИП (крепление на фронтоне) дальше опускаем на стену дома и ведем по стене дома до ближайшего места ввода для счетчика - переход на медь 6 кв. мм. в уличной распределительной коробке - 1 метр до счетчика
    Какой вариант предпочтительнее? нужно ли сип вести в трубе по периметру дома, если рассматривать 2 вариант?
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, если в щит надо поставить розетку под DIN рейку (16А).
    То перед ней:
    1. Автомат на 16А
    2. УЗО 25А;
    или:
    1. Диффавтомат на 16А
    Как правильнее? Или экономичнее? А если три фазы и три розетки, то целесообразнее автомат и УЗО сразу на три фазы?
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Правильнее АВ+УЗО. Дифавтомат удобнее, но менее качественно.
  6. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Господа, созрел до замены вводных черных совковых автоматов на двух полюсной. Возникла проблема. Как это чудо снять с проводов? Усложняется тем, что работы надо будет провести под напряжением. image.jpg
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Руками, :aga: лучше того кто на это учился - электрика.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А точно так же, как и сами провода.
  9. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Да вопрос чисто механичкский. Не могу понять как именно зажат кабель. Не вижу где отверткой крутить. Понятно, что электрик сможет. Рассматривал бы такой вариант не стал бы на форуме вопрос такой задавать. Кто знает как эта штука устроена - помогите. Или может есть ссылка на это устройство.
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Зачем это? Откуси кусочками и потом триммером зачистить.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Выкручиваете пробку, как лампочку:aga:, откручиваете большую пластмассовую гайку, которая сразу будет видна после откручивания и держит чёрную пластмассовую крышку на контактах и открывается доступ ко всем креплениям... Но ещё раз повторяю - Вам не нужно ничего этого делать, позовите знающего человека! При всём уважении:hello:, Вы незнаете даже как "пробку" выкрутить, как Вы будете с такими знаниями провода то прикручивать. :nono:
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    У виска! У виска отвёрткой надо крутить, остальным - пальцем! Отвёртка, для этого, должна быть цельнометаллическая.
    Мрак! Такого ещё не встречал даже на этом форуме, разве что продавцы начинают что-то советовать "по технике".:close:
    Одним больше, одним меньше - какая, собственно, разница!
    Название темы пора менять! Проводка своими руками - ликвидация безграмотных!
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Купил орган. Хочу исполнить реквием по некифирусу. На что нажимать? Поскажите!
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Александр Сергеевич, Вы явно сгущаете краски! :aga:
    Там, похоже, лапша на вводе. Бывает такое. Ну, долбанет маленько, полыхнет, дымок пойдет... да и все. Лапша сама как предохранитель сработает. ТП тоже не погаснет.
    Хотя... Припоминаю случай- такая же лапша коротнула, сгорел АПВ, который от опоры. Долго горел, весело, трава под ним загорелась, хозяева в ступоре, перепугались. Линия там о-о-очень длинная, сечение магистрали маленькое. Фейерверка не было, просто долго горели провода. Где-то фотки были, искать лень.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Бывает! Вот искупался! В грозу. Писец, но это не это! Это не вход - это выход шаровой молнии:(
    Вход был в голову! ;)
    :hello:
    Оно и заметно! :|:
