1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Самое яркое воспоминание. Уронили, было дело, железяку на отходящие 0,4 транса. Не помню, 1000 кВа, кажется. Вот фейерверк был! Искры фонтаном летели! Как ее по ячейке швыряло! Фантастика! Впечатляет.
    Потом вылетела оттуда пулей!
    И ничего не погасло. Смотрели потом, когда в себя пришли - шины чуток оплавились кое-где.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Поизголялись и хорошо!
    В те далёкие с весёлые времена, когда с каждым днём жить становилось лучше и веселее, ставили две пробки, на фазный и нулевой рабочий проводники. Оно, вроде как, "защищало" и от фазного напряжения и от смешённого нуля. Никакого защитного нулевого проводника тогда и впомине не было, да и поминок значительно меньше было!
    Теперь же умельцы поставят два АВ вместо пробок и "защитное занулении" забабахают, вот вам и очередные поминки!
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ага, делают так умельцы, встречал.
    Спросил у одного такого умельца: понимает ли он разницу между НРП и НЗП?
    Ответ был такой: "... всегда на ноль защиту ставят!"
  4. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    В
    Вот спасибо, добрый человек. Пробку откручивал, а гайку не приметил) хватит мне знаний и умений поставить туда двухполюсной автомат. Беда в том, что при существующих реалиях у меня изредка вышибает автомат, что на нуле стоит. И в этой же теме мне советовали поставить двухполюсной взамен двух черных
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Совет от "антисоветчика".
    Жалко хорошего человека!
    Вы уверены, что у вас не две, а одна групповая сеть?
    Что за номинал АВ собрались ставить?
    Какая характеристика по мгновенному расцепителю предполагается?
    При исправности групповых сетей и УЗО было бы не лишним!
  6. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Ну вы меня тут зашугали, так что давайте сначала)
    Ввод в дом у меня организован вот таким вот образом
    На что мне сразу написали
    Кроме того, мои шаловливые ручки неэлектрика собрали на кухне вот такую вот фигню
    по схеме, которую долго и мучительно выверял в этой теме.
    Следовательно пошла по дому нагрузка и стало периодически вышибать эти черные вводные автоматики. При чем с каждым днем все чаще и чаще. Сначала вышибало когда с нагревателем (2кВт) врубался насос (1100Вт) и жена врубала фен (2кВт - страшная вещь). После двух раз такого включения, стало вышибать вводной нулевой автомат когда включен нагреватель (2кВт), насос (1100Вт) и вдруг врубался холодильник.
    Сечение провода по дому 6мм алюминий. Ставить буду 25А типа С (имеется в наличии), хотя слегка очкую. После установки проведу нагрузочное тестирование и погляжу где загорится) Ну могу поставить 16А типа С. Тут рекомендуют типа В, только где ж его взять то? В магазинах такого не бывает.
    З. Ы. Растерзайте меня на кусочки)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да ладно, бывает и хуже:), вполне работоспособный щит. А растерзает Вас скорее та чёрная пробка и подводящие провода:)]
  8. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Не, ну план действий я разработал.
    1. Вырубаю всю нагрузку.
    2. Отсоединяю отходящий провод от нулевого автомата
    3. Отсоединяю отходящий провод от фазного автомата
    4. Отсоединяю входящий провод в фазный автомат
    5. Подсоединяю входящий фазный провод на двухполюсной автомат
    6. Отсоединяю нулевой автомат (черный) от входящего нуля
    7. Подсоединяю входящий ноль к двухполюсному автомату.
    8. подключаю к двухполюсному автомату отходящие на стабилизатор провода.
    9. Включаю двухполюсной автомат.
    Все работы провожу изолированной отверткой в резиновых тапочках)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, Олег, страшно далеки мы иногда от народа (С)...:(
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    Здравствуйте.
    На днях планирую подключить дачный дом. Вопрос в следующем - между столбами натянуто два провода в белой изоляции. Фаза и ноль соответственно. На сколько я понимаю это одножильный алюминиевый провод. Сечение снизу не понятно... Интересует вопрос подключения к ним СИПа. Какие зажимы использовать?
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Орехи электрики могут не пропустить, лучше прокалывающие.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Jester, АПВ наверное.
  14. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Уважаемые специалисты, прошу проверить, на сколько грамотно собран РЩ (220, 5 кВт)
    Можно ли доверять электрику дальнейший монтаж разводки по дому?
    Делал без схемы, просто на словах объяснил, какие группы потребителей будут и какое количество.
    Напряжения пока нет, заземление в процессе..., поэтому есть возможность переделки
  15. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Если кому интересно еще, то все получилось и я жив. Однако что я увидел за счетчиком меня повергло в шок. Фазный провод от счетчика до автомата многожильный сечением на глаз видно, что меньше 2,5кв.мм. В одном месте прикипел к вводному толстому кабелю. В общем, ввод в дом нужно менять - звать электриков и нормально делать. Но временно свою проблему решил.
