1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    ВВГпнгLS, кстати, не имеет заполнителя.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вот только ВВГнгп 3*2,5 размер (точно не помню) 4х10мм, а ВВГнг диаметром 8мм. Согласитесь, что радиус в 30мм меньше чем 60мм.
    Про LS и страшный и ужасный дым от кабеля уже много говорено, есть возможность и средства взять LS - берите. Вот только не надо швыряться гостами и снипами которые на частное домостроение не распространяются, а если и распространяются, то ни как не конролируются.
    P. S. Приехал тут к матушке как то, а у неё местный электрик провел отдельную линию на водогрей ПУМПом 3*2,5... ладно хоть не 3*1,5.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Если делаешь для себя - делай правильно. А заказчикам можно и ПУНП :) Особенно если он не "в теме".
    У нас ПУНПом на одной даче разводку сделали :(
  4. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    @Maxhons,
    лично для меня оказалось проблематично найти сей девайс по адекватной цене, а в тридорога брать нет возможности.
    Прикинув свои потребности на первое время, купил РН-113, очень уж заманчиво выглядит встроенный цифровой вольтметр) контактором дополню позже.
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    кто то рассматривал для установки и эксплуатации данный девайс:
    Измеритель мощности напряжения и тока на дин рейку PM3210 Schneider Electric
    стоит 8.5к - имеются функции контроля и управления, не может ли этот каробас один заменть 3 реле?
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Alexsashka5, во времена процветания интернет-магазинов и доставки почти любой ТК в 250-300р - можно купить хоть слона :). Лично сам покупал все так (вольтметр, автоматы Hager, УЗО от Астро-УЗО и прочее, прочее).
  7. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    Подскажите можно ли добавить коробку с АЗС к существующему ящику в котором закончились посадочные места или только менять весь ящик целиком?
    В связи с внутренним ремонтом появился доступ к стенам и хочу сделать отдельную проводку под розетки так как сейчас они сидят на одной с освещением (старый дом, старая проводка).
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да хоть 20 коробок.
  9. Babushka
    Babushka
    Babushka
    Доброго! Вроде тема затухла, но все же попробую спросить совета.
    дано - брусовый дом, 15 кило, трехфазный, заведен в дом на временный щиток с одним автоматом. Вводного автомата, по-моему, нет. Примерный план точек прилагаю. Приходили разные претенденты на монтаж, один хотел бойлер без автомата подключать, другой предлагает только одно узо -общее на входе, третий насчитал 550 метров проводов...
    Подскажите, плз, какие узо и где поставить при наличии таких групп:
    1, 2, 3 - освещение 1 эт (вкл. санузел), 2 эт, террасы и уличное
    4, 5, 6 - конвекторы (1 этаж 1,5 квт, 1 этаж 2 по 1 квт, 2-й этаж три сразу)
    7 - греющий кабель (10-25 вт на метр, длина 4 м)
    8 - холодильник
    9, 10 - розетки кухонные
    11 - санузел - бойлер (2,5 квт), насос (около 1 квт), фен (эта же розетка под стиралку)
    12, 13 - розетки (1 эт, 2 эт)
    где можно использовать дифавтоматы и какие вместо пары АВ+УЗО?
  10. Babushka
    Babushka
    Babushka
    Сорри, забыла - заземление планируется, только как его сделают, это вопрос...
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Зачем вам менять узо+АВ на дифы, что за бред? АВ+УЗО (электромеханическое!) надежней, лучше, что вас не устраивает?
  12. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    Спасибо.
    После консультации с инженером встал еще один вопрос:
    Человек советует проложить "магистральную" жилу основным кабелем рассчитанным на макс нагрузку, а от коробочек делать отводы на розетки исходя из предполагаемых потребностей потребителей задействованных на них. Теоретически все верно, но вопрос допускается ли это согласно ПУЭ?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    Дел.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это где такая "теорема"? Защитный аппарат должен быть рассчитан на самый слабый участок. В таком случае, какой смысл делать другие участки с большей пропускной способностью?
