1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    Можно и микроскопом гвозди забивать... Если не брать мейд бай дядя Ляо, то все будет Ок. Неспроста ведь поставщики готовых решений не страдают подобными извращениями, хотя они несут иногда и мат. ответственность за работоспособность своих сборок.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    2х проводкой?
    Отсюда ни чего не вытекает, может оно давно уже сгнило.
    Что касаемо Гост Р 50571, то в Украине это аналог Гост 30331 90хх годов, но не все части, а с 1 по 14. Так же есть ДБН В. 2.5-27-2006. В общем на украинских форумах много чего есть, если ресурс нормальный, а не типа Вконтакте.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Предложенный Вам ГОСТ Р 50571 не имеет юридической силы в Украине...
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это не совсем так. В Украине есть ПУЭ-2009, в которые вошли часть глав из предыдущих изданий, часть приняты в новой редакции, а часть вообще упразднены или заменены иными нормативными актами, в частности ГСН. Затем, уже в части ПУЭ-2009 имеются изменения, принятые отдельными приказами Минэнергоугля Украины.
    Естественно, эта чехарда усложняет понимание и правильное исполнение.
  5. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    Да. Сейчас добрался до внутренностей - оказывается только отводы к розеткам/освещению по 1,5, а магистраль - 2.
    Два года назад проверял электрик, когда собирал ящик счетчика, сказал что все Ок.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я не понял, вы тут рекорд решили поставить по дилетанству? За несколько дней ни одного правильного ответа. В Украине действует комплекс Гост 30331 (это МЭК 60364), о чем уже было сообщено.
    И перестаньте уже высказывать советы, лучше учите мат часть.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В жилых домах только 3х проводка.
    На основе замеров?
    ЗУ когда монтировали?
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Droone, остановитесь и прислушайтесь к опытным людям с этого форума.
  9. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    Проводке 30 лет. Кто тогда думал о заземлении? Или под трехпроводкой подразумевается что-то иное?
    Конечно. Лампочка не успевает загореться, значит хорошее :) УЗО он же и монтировал если речь о нем.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ну так под замену. Тот же ВВГ - срок службы около 30 лет. При том что теперь требуется 3х проводка (L/N/PE), при том у вас капиталка а не косметический ремонт.
    Зависит от схемы подключения.
    Я о замере сопротивления заземляющего устройства (железа закопанного в земле) спрашивал, так как во времена деда "заземление" было на рабочий ноль от сети.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в каждую комнату завести линию из-под автомата 16А, то к этой линии можно много чего подключить одновременно.
    Если Вы решите применить автомат на 25А, то от него следует проводить кабель сечением 4 мм2. Этот кабель должен будет зайти в щиток с автоматиками на 16А. И далее от этих автоматов расходятся кабели сечением 2,5 мм2.
  12. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    Сейчас требуется трехпроводка и на освещение?
    Сопротивление контура электрик не мерял, только тест лампочкой. Разве трехфазный двигатель не подлежит обязательному заземлению, а не занулению?
  13. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Да и давненько уже.
    Подлежит. а вот как выполнено уже 2й вопрос. ;))
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Во времена деда было наоборот заземление не допускалось без зануления.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще бред какой-то идёт от Droone :nono: не пора ли его забанить нахрен как тролля?, Все ответы ему даны, всё разжовано!, где модераторы (смотрящие)? Он сейчас будет ещё требовать ГОСТ на трёхпроводку к светильникам, потом ещё какой нибудь ГОСТ на холодильник...
