1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Нет. И зачем вы его делили?) Потребуйте у "сетей" документы, где написано как делить)
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Кто вам такую глупость собрал?
    В вашем случае я бы не делил PEN, а сделал систему ТТ. После считчика, так называемый N убрать с шины и поставить на отдельную шину для раздачи. Это идеально! :super:
    Если уж очень хочется, режте PEN до счетчика, место разреза в шину, выход N после счетчика из шины убрать и закрепить в другой отдельной N шине для раздачи или сразу в АВ.
    Ваша сборка просто опасна для жизни!
  3. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Собирали сами сетевики.
    Если N на отдельную шину, то её независимо заземлять ?
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ну все правильно написали. Разница токов будет. Только вот ток утечки будет носить пульсирующий характер (обрезанная снизу или сверху синусоида, за счет диодного моста). Сработает ли на такой ток АС - неизвестно. Типа А должно сработать.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Видалый, почему сборка опасна для жизни? PEN надо разделять до счетика - да, но в остальном вроде все ок.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Запутался в системах заземления, поэтому вынужден спрашивать про свой конкретный случай.
    От ВЛ к щиту учета на столбе приходит СИП 4Х16 (стало быть три фазы и ноль). Сам щит заземлен от арматурного прута, уходящего в землю по столбу. Это ТТ?
    Планируется прокладка 15-ти метров ВБбШв 4х16 под землей к дому. В доме идет стройка и пока никакого заземления не будет. В доме только щиток, у которого на каждой фазе: автомат, узо и розетка на ДИН-рейке.
    Подскажите, можно ли и нужно ли использовать заземление столба в качестве заземления брони кабеля?
    В этом случае щиток и все заземление в доме надо делать отдельным. Это тоже будет ТТ?
    Можно ли временно, пока нет отдельного заземления для дома, в щитке в доме подключить землю к нулю? Это временное решение будет РЕN?
    Какой идеальный вариант для нашего случая для щита в доме?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это TN.
    Можно, но только брони кабеля!
    Да
    Это будет ТТ и без "тоже".
    Нет.
    Делать контур заземления.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У дома делайте отдельное TT, и ни к чему больше не подключайте!
  10. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, так в моем случае будет правильно ?
  11. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Добрый день.
    Попробовал полистать имеющиеся темы и ответов на свои вопросы не встретил, возможно плохо смотрел, тем не менее попробую сформулировать и задать сразу все, вдруг найдутся добрые люди и посоветуют? :)
    1. Имеет ли смысл замена кабеля, подводящего питание от столба к счетчику в доме с двух одножильный с сечением 4 квадрата на новый СИП с тем же сечением? (вопрос основан на идее что с использованием СИП потери будут меньше?)
    2. Снижает ли нагрузку на сеть разведение электричества от ввода до мощных потребителей если в промежутке нет скруток и разветвлений? Грубо говоря у меня по дому сейчас раскидано куча проводов с распаечными коробками по ходу и то тут то там идут ответвления в том числе и на такие мощные потребители как электроплита, водонагреватель, конвектор. Имеет ли смысл переделывать разводку так, чтобы мощные потребители оказались подключены к щитку напрямую, без промежуточных разветвлений? То что это будет правильно с точки зрения нагрузок и тонких мест ясно, снизит ли это потери в проводах?
    3. Читал тут рядом тему про WAG и так и не понял. Для дачи с максимально выделенной мощностью 5кВ можно использовать ваги с наполнителем? (как понял можно? :))
    Вопросы в принципе связаны с тем, что по осени начало выбивать вводной автомат 32А, когда за ним появилась нагрузка от двух обогревателей, плиты, и пары водонагревателей, при этом у соседа примерно с теми же нагрузками и выделенной мощностью ничего не выбивает.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Идея, как она Вами изложена - не верная, поскольку и существующий провод, и СИП будучи изготовленными из одного и того же материала, одинакового сечения будут иметь соизмеримое погонное сопротивление. Однако, в действительности как правило, СИП изготавливают с минимальным сечением жил 10 кв. мм. Но, длина спуска от опоры к ЩУ достаточно мала, чтобы достаточно существенно повлиять на потери в этом проводе при одной и той же нагрузке (до 7,7 кВт при АВ 32 А).
    Отделять мощную нагрузку от маломощной и от освещения стоит.
    Отключения АВ не связаны с состоянием (сечением) проводки. Причин может быть несколько, при чем как по отдельности, так и в комплексе:
    1. Если на обогревателе указано, что он 1 кВт, то это не означает идеально 1000,00 Вт. Потребляемая мощность активной нагрузки прямо пропорционально зависит от приложенного к ней напряжения.
    2. Не бывает двух АВ с абсолютно одинаковыми токами отсечки.
    3. Вы и Ваш сосед можете быть присоединены к одной ВЛ-0,4 кВ, но разным ее фазам.
    4. Следует учитывать коэффициент одновременности. При использовании приборов с автоматическим регулятором поддержания температуры (как, например, конвектор) нет уверенности, что этот коэффициент у вас обоих одинаков.
    Чтобы точно понимать, в чем причина частого срабатывания теплового расцепителя вводного АВ, необходимо провести замеры тока нагрузки и времени воздействия этого тока на тепловой расцепитель. Для этого Вам необходимы токовые клещи (желательно поверенные) и секундомер.
  13. Syrax
    Syrax
    Syrax
    Ижевск
    Товарищи, прошу проверить меня и поправить, если что-то не так.
    Наконец-то я дорос до сбора щитка. Первый вопрос, который возник: какой щиток выбрать! Остановился пока на Practibox . Встраиваться будет в стену, в квартире. Может быть есть более интересные и функциональные модели?
    Мне ещё понравился Plexo , но они похоже только для улицы...
    Следующее: Защитное реле напряжения DigiTOP. У нас его нет. С Украины мне его вышлют, как думаете? Или может быть есть какая-то более удобная замена? Поясню его необходимость: в старой квартире был дважды перекос фаз, в результате 300 с лишним вольт пошли на приборы. Сгорели БП компа, блок управления СВЧ и у стиралки. Повторения НЕ ХОЧУ.
    На счёт УЗО - Астра так ничего не написали. Возможно, пока запущу щиток без него вообще.
    Розетки и выключатели - пока остановился на серии Valena. Но не нравится цвет - белый и слоновая кость не то, хочется чего-то между.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У Вас производят УЗМ, так же куча представительств Одесского Новатека.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Правильно. Нужно извлекать уроки.
