1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Да я тоже заметил на сигнальных лампах IEK при затяжке корпус расходится:ogo: А я то думал это я так сильно тяну:aga: Хотя Асто-Узо и АВ Доепке мою силушку выдержали:)]:hello: Кстати, просвятите меня, на АВ клеммы-зажимы из какого материала? С одной стороны медь, а тот который подвижный? Сталь? :ogo:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А пассатижиками попридержать при затяжке? :aga::flag:
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Придержать что? Провод? Или китайцев за "их достоинство", чтобы делали попрочнее:close::)]
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Корпус же! И китайцев при случае тоже непременно...:aga:
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я его (корпус) пальцами придерживал - пассатижи отдыхают:)]:victory:
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @Avs7153, А в мою темку не заглянете? Там уже щиток собран;):hello:
  7. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Господа, прошу ликвидировать мою безграмотность.
    Напоминаю свой щиток -
    Так вот. Понадобилось мне небольшие переделочки сделать (из одинарной двойную розетку. читал же, что лучше сразу так - не поверил). Ну и положил я крайнюю правую группу - автомат на 10А вырубил - и стал розетку менять. И когда я пальцами взялся сразу за 3 провода этой отключенной группы - сработало УЗО. Попробовал еще раз - еще раз сработало.
    Господа, я понимаю, что это свидетельствует о том, что УЗО все-таки работает. Только вот я не пойму почему оно сработало - фазу то я автоматом отрубил, а взялся пальцами (по факту) за ноль и землю. О чем это говорит? Так и должно быть, либо же у меня где-то неисправности запрятались?
    Заранее благодарен за грамотный ответ на нубский вопрос)
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Всё правильно! Нулевой защитный и нулевой рабочий, не отключённый, соединять не следует. АВ в зоне защиты группового УЗО должен быть, по уму, двухполюсным!
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    К сожалению, кроме рекомендаций, Вам так и не дали четкого ответа, почему произошло отключение.
    Попробую объяснить доступно. При отключении АВ, вы произвели разрыв фазного проводника. N-проводник остался подключен к питающей сети через дифтрансформатор УЗО. Т. к. в точке выполнения работ на N-проводнике имеется потенциал относительно PE (я так понимаю, у Вас система ТТ), то при одновременном прикосновении к нулевому и заземляющему проводникам, через Ваше тело между этими проводниками образовалась электрическая цепь, по которой потек ток. Величина этого тока оказалась выше, чем ток, достаточный для срабатывания УЗО.
    Это нормальная реакция. Действительно, если бы АВ был двухполюсным, отключения УЗО не произошло бы.
  10. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    Ну я так, в принципе, и подумал. Т. е тот факт, что между N и PE у меня есть потенциал достаточный для срабатывания УЗО - как говорит Малышева - "Это нормально!"? (система ТТ). Так и должно быть, либо же это говорит о плохой земле, или плохих проводах, пробоях и пр.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так сказать сходу нельзя, что там у Вас плохое, а что хорошее. Нужно проводить измерения и только потом делать какие-то выводы.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Не наводите тень на плетень! Причина не в этом, да и с чего вы взяли, что у человека ТТ, может ПМ или СКС!
  13. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    ТТ у меня) по счетчику смотрите. Земля заходит отдельно от контура заземления которым является фундамент моей кухни. Напряжение между L и PE примерно на 10-15 в меньше, чем между L и N.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, сработку УЗО вызвала другая разность потенциалов - между N и РЕ.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там всё сталь, иногда обмеднённая:)
