1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Вопрос о правильности подключения розеток к сети.
    Наша фирма на днях переезжает в другое помещение. Разводка сделана на 28 мест (компьютеры + приборы). Разбили на 5 секций каждая секция от своего автомата. Провода 3*2.5мм^2 медь. Группы розеток включены следующим образом: автомат – (через клемник под винт) 1 группа розеток (клемник под винт)- провод – (клемник под винт) 2 группа розеток (клемник под винт) –провод-(клемник под винт) 3 группа розеток (клемник под винт)- провод-(клемник под винт) 4 группа розеток. Цепи PE и сетевые режутся на каждой группе розеток.
    1. Насколько правильно такое соединение? (режется провод PE, не говоря об остальных).
    2. Ссылки на госты МЭК и т. д.
    К сожалению вопросом особо не владею. Звонил к коллегам у них такая же разводка в офисе.
    Смущает наличие холодных контактов (под винт) и подключение следующих групп розеток через двойной набор холодных контактов (под винт).
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что значит "режутся"?
    Изобразите схематически Ваш вопрос, пожалуйста.
  3. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Режутся - физически отрезаются и на клемники. С другой стороны розетки стоят еще клемники к которым прикручивается следующий отрезок провода. (розетки legrand)
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Последовательное соединение РЕ-проводников не допустимо!
  5. Vova87
    Vova87
    Vova87
    Львов
    Или может все автоматы на одно уза навешать и заземление в как ТТ сделать ?
  6. Vova87
    Vova87
    Vova87
    Львов
    Что б сделать ТТ нужно нужно щиток и всю нагрузку заземлить, а в ТНЦ-С нужно РЕН (ноль который приходит со столба) разделить на РЕ и Н. РЕ в щитке заземлить. Правильно ?
  7. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Представитель фирмы Leggand ответил (письмо) что правильным будет соеденение в паралель (ранее описывал). На основании этого письма проводку переделывать отказываютя. (только за наши деньги). Вот такие пироги!(юмор)
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Групповая линия идёт через распаячные коробки, в которых соединение осуществляется скруткой + сваркой + пайкой. Из коробки идёт продолжение групповой сети и отдельные выводы на каждую розетку в блоке.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так это по-уму должно быть так, а делают последовательно, выдавая это за параллель... Если я правильно понял вопрошающего.
  10. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Да правильно. Переписку выкладывать смысл есть?
  11. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Хочу сказать спасибо всем кто подсказывал мне как правильно осуществить подключение к подведенному к дому СИП и заведение кабеля в дом.(McDyr,Alex992,Avs7153,a854256, и др.)Буквально накануне холодов подключили к СИП. завели в дом ВВГ. установили счетчик, вводной автомат, и УЗо. Так что в доме свет есть в мае можно клеить обои и вести кабель каналы для смены проводки внутри дома. Так что следующие вопросы будут касаться компоновки щитка и проводки в доме. Еще раз СПАСИБО.
  12. Syrax
    Syrax
    Syrax
    Ижевск
    Товарищи, подскажите пожалуйста, где можно посмотреть толковое видео (или фото) всех этапов монтажа щитка? Имею старый советский щиток, внутренние размеры углубления в кирпичной стене 300 (ширина) на 500. Новый будет 2*12 Practibox. Ширина такая же, а вот высота у него гораздо меньше. Интересует следующее: чем проще заделать и укрепить заднюю стенку (глубина под старый щиток сделана огромная, 270мм!), чтобы потом было удобнее вешать новый небольшой щиток; куда лучше поднять щиток, вверх или вниз (или как удобнее?); как лучше собирать щиток: сразу на столе или уже после закрепления в проёме.
    Пока вроде все вопросы :)
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    М-да! Совет, наймите спецов, коль вы не знаете чем и как заделать лишнее пространство в кирпичной стене, то с РЩУ немного посложней! :hello:
  14. Syrax
    Syrax
    Syrax
    Ижевск
    Да нет, я понимаю, как заделать (гипсокартон, кирпич). Я просто хотел поглядеть сам процесс, как другие делают, чем им проще делать, как это выглядит вживую.
    P. S. То видео, что я нашёл в сети, не полностью отвечает на мои вопросы.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&sm=3
