1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Подскажите пожалуйста. У меня небольшой садовый домик (2 комнаты внизу, 2 комнаты небольших на втором этаже, веранда.) домику порядка 50 лет. В этом году выделили 15 кв (три фазы) и завели в дом (с вашей помощью).Стоит вводной автомат 4Р и селективное УЗО. .Далее планирую менять злектропроводку в доме. В связи с этим вопрос
    1 - Можно ли на один автомат 10 А (6 А) подсоединить весь верхний свет в доме 6-7 точек.(везде будут энергосберегающие лампы)
    2 - Можно ли на один автомат 16 А подсоеденить все розетки в 4 камнатах (кроме веранды где основная нагрузка).В комнатах особой нагрузки не бывает максимум пылесос. Обычно же только на первом этаже телевизор. бра, ноут.
    Интересует в основном не с точки зрения нагрузки она небольшая а с точки зрения удобства монтажа. Спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно хоть всё под один 10А автомат (суммарно 2.2кВт), но будет неудобно в обслуживании.
  3. Syrax
    Syrax
    Syrax
    Ижевск
    Товарищи, подскажите, как быть (извиняюсь, если эта тема уже обсуждалась, но здесь нет возможности выбрать "версию для печати" и найти сразу на всех страницах поиском необходимый ответ).
    Если у меня сейчас нет заземления в щитке, то PE проводники от разных групп нужно: объединить в щитке на одной шине и оставить так; объединить на одной шине и подсоединить к рабочему "нулю", не подсоединять ни к чему и оставить в воздухе каждый отдельный проводник?
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    до тех пор, пока не сделаете нормальное заземление
  5. Syrax
    Syrax
    Syrax
    Ижевск
    Товарищи, прошу помощи! Вчера установил РН-113 и каково же было моё изумление, когда он показал мою напругу! Днём колеблется в пределах 231-236, если включаю стиралку, то проседает до 221...218. Ночью прыгает 238...242 (включен комп и настольная лампа). Почитал ГОСТ - получается, что верхняя нормальная планка - 231, предельная - 242. Вопрос - что делать? Менять фазу на вводе, искать с более низким напряжением? Жаловаться в энергосбыт? Или что-то ещё?
    P. S. Показания РН-113 полностью подтверждает тестер (не поверенный конечно, обычный, простенький).
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Курчаво живёте, товарищ! Где живёте? У меня в деревне до 120 падает! Сопротивление ВЛ до КТП порядка 2 Ом. Протяжённость ВЛ, однофазной ВЛ, - около 1 км, а до КТП - не более 100 м. Мне хватает, вполне! Зима сменяет лето - спасибо партии за это!
    Гляньте, сначала, что у вас!
    А то, бывает, дверь не закрывается - карбюратор виноват!
  7. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Подскажите пожалуйста. За границей участка установлена трубостойка с боксом. В нем установлено вводной автомат и счетчик. Вопрос что будет опломбировано
    1 вводной автомат- да.
    2 счечик - да.
    3 сам ящик - ? не пойму. на форуме писали и так и так. Просто буду я иметь возможность в случае выключения вводного автомата влесть в ящик и включить автомат или вызывать электриков.
    P. S Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Счастья здоровья и много высокооплачивемой работы Вам в Новом году. И спасибо за оперативные и развернутые ответы.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Опломбированию подлежат только места присоединений доучетных проводников к защитным аппаратам, счетчикам, шине РЕ (клеммы). Приводы аппаратов, клавиатуру счетчиков (если таковая имеется) пломбировать нем смысла. Главное предназначение пломбировки - невозможность безучетного потребления.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пломбируют только счётчик и клеммы вводного автомата, всё остальное доступно. Про полностью опломбированный щит пишут только в юридическом отделе форума полностью технически неграмотные товарищи, не видевшие ни одного вводного щита или те, кого просто развели как лохов..., при сработке автомата в щите заставляют вызывать электриков для включения за деньги:aga::)]
  10. Deo
    Deo
    Deo
    У меня опломбирован ящик внутри ящика.
    Всегда есть возможность включить/выключить автомат (к остальному доступа нет). Не представляю как можно сделать по другому. :)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Рекурсия?
    Пессимист (грустно): "Хуже уже не будет"...
    Оптимист (радостно): "Да будет, будет!":aga:
  12. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    в таких ящиках виден один только автомат, который можно включать, второй, до счётчика, не виден и доступа к нему нет после опломбирования. Если вырубит, придётся пломбы снимать
  13. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    Выношу схему ЩР в гараже, на всеобщий суд:
    имеем 15 кВ, три фазы, из ЩУ после УЗО 40А 300мА селективного, в гараж кабелем ВББШВНГ 5х6.
    Планирую в ЩР разводку 6 мм медью, к потребителям ВВГнг 1.5 и 2.5 соответственно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какой тут суд, может сразу приговор амнистию? :aga:
    УЗО 40А/30мА. Если в ЩУ есть ещё и вводное селективное УЗО - прокатывает. Если нет - приговор...
  15. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    @Avs7153, я всегда готов исправиться и покаяться.
    В ЩУ схема такая: вводной АВ 25А 3 п = счетчик = УЗО 40/300 селективное 4 п = кабель в гараж ВВББШВНГ 5х6 и далее уже моя схема.
