1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть TNCS... И каково заземление у столба? Есть ли в гараже ещё?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понимаю, за эл. энергию вы не платите? За такое напряжение зачем платить...У меня всегда было 230-240,но с постройкой новых домов опустилось до 200. Новые дома решили "вопрос"кардинально-поставили в домах стабилизаторы и ...вуаля-у меня 180. А я их призывал решить вопрос на уровне ТП...Осталось только мне включится в войну "укогостабкруче" и окончательно просадить сеть. По моему звонку на ТП что-то подкрутили, но в пределах 200В жить неинтересно, то микроволновка не работает, то лампочки еле горят...А как вы при 140 живете-даже представить не могу...
  3. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    Прошу прощения, ввел Вас в заблуждение.
    Вариант ТТ www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    СХема ЩУ-Гараж временная.
    Через 4 месяца будут стоять стены у нового дома и заведу туда. ТОгда схема ЩУ - Дом - Гараж.
    У дома, контур заземления, к нему подключусь.
    Сейчас у столба, где ЩУ, сделано повторное заземление.
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Идет ремонт 3х комнатной квартиры, на очереди замена электрики. Прошу высказать замечания и указать на ошибки в моем щитке.
    УЗО планирую использовать АВВ FH202 40A 30mA, автоматы АВВ SH201L C32 и тд.
    Заземления в подъездном щитке нет, поэтому соответствующие провода придут в щиток и будут ждать лучших времен.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. На стиралку желательно ещё 16А/10мА УЗО между 16А автоматом и самой стиралкой.
    2. Какое-нибудь УЗМ-51М на входе.
    3. Посудомойки не будет на кухне? Если будет - тоже под 16/10.
    4. А что Н-серия? Не ИЕК, конечно, но...
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Avs7153, спасибо за ответ!
    1. Чем такой вариант лучше нежели поставить УЗО 16А/10мА сразу после входного автомата, или вместо 40А/30мА?
    2. Про УЗМ-51М думал, скорее всего включу.
    3. Не планировалось.
    4. Самое приличное из ближайших магазинов, но займусь поиском чего то получше.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Теперь все ясно. Большое спасибо!
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Вот что выбрал для установки в щиток, есть ли ошибки, или что то стоит заменить?
    Устройство защиты УЗМ - 51М
    АВ 2 полюсные АВВ 32А, 6кА, C, S202, (2CDS252001R0324)
    УЗО ABB 40А, 30мА, 2Р, F202 AC, (2CSF202001R1400)
    УЗО ABB 16А, 10 мА, 2Р, F202 AC, (2CSF202001R0160)
    АВ 1 полюсные АВВ 10А, 6кА, C, S201, (2CDS251001R0104)
    АВ 1 полюсные АВВ 16А, 6кА, C, S201, (2CDS251001R0164)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поскольку УЗО рекомендуется всё-таки ограничивать автоматом на ступень выше, то над УЗО 16/10 кошернее поставить автомат на 13А или даже 10А (по мощности нагрузки).
    Сходил до коридору, посмотрел - на стиралку и водогрей по 10А поставлено. Не выбивает родимых, даже при том, что они типа В!
  11. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    @Avs7153,
    Не ужели на столько все плохо в моей схеме?
    ДОлго читал форум, изучал схемы чужих ЩР.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да и не должно.
    Делал то кто? :super:
    Да для себя! :aga:
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Так нет же проблем! Раз уж всегда низкое напряжение, то поднимите его "вольтодобавкой", для чего подойдёт понижающий трансформатор, а уж после него - стабилизатор! Например, берём понижающий трансформатор 220В/42В мощностью 1 кВт, который может стоить не дешевле простенького стабилизатора, включаем его как автотрансформатор, получаем +19% к напряжению сети, что у вас за напряжение сети, вам виднее. Грубо, он может "потянуть" общую нагрузку уже до 5-ти кВт.
    Конечно, ежели у вас 110В вместо 220 В и вы не в Америке, то можете посчитать, что будете иметь.
    Не забывайте, что, высосав из сети последние соки, можно со своими соседями угробить её окончательно, что вы прекрасно понимаете!
    Всё одно проблему придётся решать кардинально, а все ваши крутые стабилизаторы - выбросить за ненадобностью!
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В том то и дело, что понимаю, поэтому стаб у меня стоит только на котел маломощный. Больше нет. И ставить не хочу. Буду решать вопрос с ТП.
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Добрый вечер, назрел вопрос разводки - вмурован щит хагер на 36 мест - больше не было, и теперь вот чувствуется нехватка места и необходимость еще одного щита, но может вы развеяте мои сомнения и все можно уложить в этих 36?
    Данные: 3ф 15кВт на:
    - эл котел 3ф 9кВт
    - варочная и духовка 3ф 5х2.5мм
    - водогрей 1ф
    - 3 комнаты свет
    - коридор с/у кухня свет
    - веранда/двор свет
    - розетки кухни
    - розетки 3х комнат
    - розетки коридора с/у
    - розетки двора/веранды
    - 3 кондея
    - второй этаж перспектива 3ф 5х6мм уже лежит
    всего в щит приходит 23 конца, что с чем можно было бы увязать вместе?
    вопрос второго порядка, наиболее важный в предверии пуска отопления и надвигающихся морозов - как правильнее (и с учетом моих трудностей по местам) выполнить главный ввод в щит и развязку на котел?
    как я это представляю:
    1. АВ 32А 4р - УЗО 63А 30мА 4р - АВ 20А 4р (котел) = разводка по фазам - РН113 - АВ 16А (розетки) = АВ 10А - УЗО 16А 10мА (мокрые приборы)
    2. пофазно сразу - АВ 25А 2р - УЗО 32А 30мА 2р - РН113 - АВ 20А 2р (котел) = АВ 16А (розетки) = АВ 10А - УЗО 16А 10мА (мокрые приборы)
    нужен ли АВ на котел отдельный вообще? ведь в нем уже тоже стоит какой то выключатель - РУСНИТ 209М
    если АВ на котел необходим, есть возможность установить бокс рядом с котлом - правильно ли это? подводка к нему 5х6мм.
    заранее благодарен всем реальным ответам. убедительная просьба не закидывать помидорами и не писать что типа: понятно? - нет! - ну и не поймешь)
