1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По уму раза три по 36, и то неизвестно. А не по уму, увольте-с...
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Опять все через внешний проход...:aga:
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Мучают меня сомнения, что этого достаточно...
    Вы уже готовы делать новую проводку под эту линию? :aga:
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А можно изобразить это схематически? А то в голове Ваши "представления" как-то не укладываются...
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ну давайте посчитаем, хотя бы по минимуму...
    Данные: 3ф 15кВт на: 3Р
    - эл котел 3ф 9кВт 3Р?
    - варочная и духовка 3ф 5х2.5мм 3Р
    - водогрей 1ф 1Р
    - 3 комнаты свет 1Р
    - коридор с/у кухня свет 1Р
    - веранда/двор свет 1Р
    - розетки кухни 1Р
    - розетки 3х комнат 1Р
    - розетки коридора с/у 1Р
    - розетки двора/веранды 1Р
    - 3 кондея 3Р
    - второй этаж перспектива 3ф 5х6мм уже лежит 3Р
    итого 22 модуля, + селективное УЗО 3Р + 3 групповых по 2Р
    итого 31 модуль...
    В идеале однофазные АВ заменить на 2Р, это +8 модулей и добавить УЗО на "мокрые" линии, это еще 4-6 модулей.
    итого 45 модулей.
    P. S. про всякую автоматику, индикаторы, реле напряжения и т. п. молчу...
    P. P. S. видал однофазные/двухфазные автоматы в 0,5/1 модуль соответственно...
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Приходилось с такими сталкиваться. Молдавского завода (не помню какого). Я вам скажу, такая "г":no:
    или "ж" :aga:
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Можно дифавтоматы одномодульные поставить
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Еще и одномодульные? :aga:
    Тут хорошо подумаешь стоит ли ставить двухмодульные, а Вы вздумали еще и одномодульные предложить...:no:
    Пусть их ставят китайцы в свои узкие места...:)]
  9. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    вот первый:
    Вот второй:
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А что ? вполне нормально работают. на одну розетка ставить узо и автомат-слишком.китайцы их тоже не ставят-дорого
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    До момента отвала одного провода в цепи...
  12. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    автоматику и реле напряжения ставить однозначно, индикаторы думаю не к чему, посему светит мне еще похоже 36 мест хагер снизу (
    на 1п выключатели если перейти даже все равно не хватает, если только повесить все розетки на один и весь свет на один но это как то совсем не по феншую)
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    просматривая ваши альбомы особенно из мира монстров и прочие - конечно, а если у меня нет автоматики на генератор и прочие заморочки - с установкой второго щита на 36 мест у меня их станет 72 - на сколько я ближе к "по уму"?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Начать надо с котла, исходя из следующего:
    Котел трехфазный. Умеет ли он работать от двух или даже одной любой фазы?
    Потому как защищать от скачков напряжения и его нужно. Например, своим трехфазным реле контроля и контактором (1М+3М).
    Если других трехфазных потребителей нет, хорошо бы не просто защищаться тремя РН-113, а делать это через 2Р контакторы, разделив нули (9М+6М).
    Тогда на второй этаж нужно бы тянуть 3*2х6.0+1х10.0...
    Но с разделенными нулями котел не подключить.
    Вот с этой вводно-распределительной частью и надо определиться, путём работы мозга, а остальное более-менее очевидно.
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    вот это сейчас собственно и задача самая главная - запитать котел - остальной монтаж будет растянут во времени по мере ввода в эксплуатацию различных зон. Позвонил на сервисную службу Руснита - котел работает при любом количестве фаз, единственное условие, что управление котлом идет по первой фазе, т. е. если она отвалится то и весь котел встанет. Отсюда и вопрос - как лучше сделать? запитать все нагрузки через общий УЗО или разделить на фазы? в первом случае понятно что котел не защищен получается от перенапряжения, вешать на него отдельные реле вообще не рационально как мне кажется.
    Про контакторы я думал, но ввиду нехватки места и денег было решено от них отказаться, при наличии второго щита конечно можно попробовать найти место для них. Насколько критично будет не разрывать нули? Другой подход - использовать 3-х фазное реле напряжения - насколько я понял оно не имеет мощных контактов и предназначено для использования с контакторами, точнее одним сразу на 4п - но тогда он обрубит всю электрику дома, чего не хотелось бы. поскольку котел не подключить с разделителями то либо делать их только на все кроме котел - тоже как то через одно место...
    Источников 3ф будет 3 - котел, плита, духовка и так же 3ф ушло на 2 этаж который будет лет через 5 не раньше, а то и 10 - кабель уже лежит туда 5х6мм - этаж не большой и там будет только свет и розетки.
    никак не сооброжу как начать чтоб потом не переделывать...
