1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2
    Уверены?
    Исходя из требований ПУЭ, провода сечением меньше 1,5 мм2 производить вообще не надо. Зарядное устройство вашего сотового имеет меньшее сечение. При этом провод не в несгораемой штукатурке, а рядом с бумагами, одеждой и т.д.
    В данном случае, человек желает разумно потратить свои деньги, а не деньги составителей ПУЭ. Сгорит или не сгорит провод - не известно. Сработает или не сработает автомат - не известно. Вполне может быть, что этот провод спокойно доживет до естественного разрушения дома. Во всяком случае, выбор сечения по нагрузке - вполне логичное решение.
    Про некоторый запас по мощности я говорил выше.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Такой крепеж как на рисунке г.. полное, отваливается на раз. Таким крепежом крепил ЛВС не однократно, а так же телевизионный кабель. Более менее в дереве еще сидит. Это самый бюджетный вариант, и то если никто трогать не будет. :no:
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вообще-то да.
    Провод зарядного устройства сотового телефона? Там же несколько вольт:faq:
    Что-то слишком много у Вас не известных пунктов :( может для начала книжки почитать?
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Для начитанных книжками: Какого сечения кабель требуется для суммарной нагрузки 1000Вт, с 50% запасом?
  5. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Я гвоздики, которые в комплекте, заменил, подлиннее взял, нормально держится.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    При длине кабеля 50 м и напряжение 220В, 1,5мм.кв.
    если напряжение упадёт до 200В то 2,5мм.кв.
    (расчёт для кабеля L+N проложенного в лотке.)
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Поступил аналогично. В гараже из пеноблоков. Ничего пока не отвалилось. А уж под штукатурку... Если металлические пластины есть желание использовать, прокладка должна быть между металлом и кабелем. По крайней мере меня так учили...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    .:no: Если провод проложен в каменной стене, то при повреждении изоляции УЗО не сработает. Электропроводности бетона и кирпича для этого не хватит. И хозяин не узнает об этом до тех пор, пока не намочит стену, например при поклейке обоев. И поклейщик сначала ощутит присутствие тока, а уже потом может сработать УЗО.
    Согласен. Пример сотового не удачен. Но существует достаточно бытовых приборов, которые имеют в качестве питающего провода сечение 0,75 или 0.5 мм2. Например, настольная лампа, стоящая среди множества бумаги, бра на кухне, часто висящее около штор, магнитола. а уж про проводочки елечных гирлянд и говорить страшно.
    Это Вы о чем?
    Это точно. Меня тоже этому учили + практический опыт по ликвидации повреждений от металлических полосок. Особенно таких полосок, которые нарезаны ножницами вдоль.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А сообразить нарезать полоски сначала с одной стороны, потом с другой...чтобы заусенец был обращен к одной стороне полоски, слабо было?;) И этой стороной к стене гвоздиком...
    Сейчас отдираю эту проводку - за 16 лет внешняя изоляция даже не поцарапалось.:)]
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    Случай у меня был один. Товарищ попросил разобраться, УЗО вышибает. Ну, я конечно все потребители отключил, не помогло. Взял я и исключил УЗО из схемы, включил автомат, все, вроде, есть свет. Только счетчик почему-то резво крутится. Замерил ток - 16А. Это при всех отключенных потребителях. Поскольку проводка была скрытая и мозг мой начинал закипать, я осторожно спросил у хозяйки, не заколачивала ли она в стены гвоздики. Оказывается, она в коридоре подковку повесила на маленький такой гвоздичек (сама прибила). Гвоздичек я пассатижами вытащил, УЗО в схеме восстановил и все включилось. Стена - пеноблок. Не бетон конечно...
    А Вы предлагаете из таких проводочков стационарную проводку делать...
    Об этом:
    Сообразить одно, сдать проводку - другое. Это сейчас амнистия...
  11. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Есть стационарная проводка с определенным сроком службы и нагрузочной способностью (1,5 мм2 10 А автомат и 2,5 мм2 16 А автомат), есть удлинители, сетевые провода - но это совсем другое - использование не постоянное, короткая длина, с заранее рассчитанным током потребления и с ограниченным сроком службы.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо, вот про длину провода, как-то не подумал :|: . У сетевых фильтров, использование как раз постоянное. Конечно длина провода максимум 5-7м, сечение провода 0,75мм2, автомат выключатель фильтра смело держит 2кВт (болгарка 2кВт, либо эл. чайник 2,2кВт). Но при подключении эл. чайника и микроволновки срабатывает автомат фильтра. По тактильным ощущениям, - провод даже не теплый.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    При выборе сечения, длинна как раз играет очень важное значение, так к примеру если взять метров 100 кабеля сечением 0,5 мм.кв. и его концы замкнуть накоротко, он будет работать как обычная спираль накаливания и силы тока будет недостаточно для срабатывания автомата на другом его конце.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дополню табличкой. :)]
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно слабо, раз мне приходилось переделывать.
    По нагрузке и сечение. Чем отличается стационарная от не стационарной? Оба варианта работают годами. Только стационарная лежит под несгораемой штукатуркой, а не стационарная лежит где попало. Да, собственно, дело не в годах. Речь заходила о коротком замыкании в приборе и выгорании провода. Любая настольная лампа может коротнуть в любой момент. А питающий провод не соответствует ПУЭ.
    Попал гвоздик между нулем и землей. Чуть выше-ниже и не пришлось бы долго искать причину. При чем здесь электропроводность стены?
    +100 Уважаю конструктивный подход к делу.
