1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ничего там не нормально!
    Какому тепловому расцепителю? Дифавтоматы оттуда нафик убрать и поставить УЗО!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При проектировании электропроводки мало учитывать свои желания. Еще важно предусмотреть аварийные ситуации. Даже самая мелкая неприятность может вылиться в серьезные проблемы.
    Судите сами... У нас в городе прошлой зимой один чудак на несколько дней оставил всех ближайших соседей без газа. Он тупо перепутал трубы при установке нового котла и пустил воду в газовую трубу. Кто бы мог подумать, что такое случиться? Ситуации бывают разные.
    Продолжаем рассуждать... Ситуация, когда в каждой комнате включено по 2 кВт, реально возможна. По идее, две комнаты можно было бы запитать одним кабелем 2,5 мм2. Но 2.5 мм2 - теперь редко можно встретить, да и цена приличная. Поэтому покупаем кабель 2.0 мм2, заводим его в комнату и на розетки, и на свет. И все это через АВ 10 А.
    Есть множество других вариантов и мнений. Вам выбирать.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не я Вам доХтАр! Кто Вас гнал в шею? Я точно не гнал! Нужно было сначала привести в порядок схему, а потом закупать комплектующие!
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ню-ню... :aga:
    Чего еще расскажите? :)
  5. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    С групповым 40А автоматом, думаю будет перебор. Получается, что будет вырубать 32А автомат в уличном щите учета.
    Там сумма не такая шальная, если они будут лишние, то найдется место куда еще их воткнуть. Еще баня, гараж и домик в деревне впереди.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @a852456, «ничего там не нормально» и «мое необоснованное мнение» - это две большие разницы. Ничего критичного там нет. К тому же параллельное соединение дает большую селектмпность, а 2 (местами 3) ступени дифзащиты даже для ТТ схему пригодной делают.
    Никто же не виноват, что я не экстрасенс, а Вы тем временем 5 раз свои исправления под шумок поменяли.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Где Вы увидели групповой АВ 40 А? Еще раз поясняю. Групповые АВДТ 25/0,03 А заменить на УЗО 40/0,03 А.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не врите! Поменял только один раз. Увидел дифавтоматы, которые сразу не заметил и исправил их на соответствующие УЗО! А была бы "схема" действительно СХЕМОЙ, т. е., начерчена с использованием УГО, то и не проглядел бы эту лажу изначально!
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Ставить диф. автомат или автомат +УЗО - Практически дело религии ?
    Заземление ТТ
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @a852456, вот видите, человек объяснил, зачем там дифы стоят. Чтобы на столб не бегать и мощность ограничить. Лажа то в чем? Можно без пространных высказываний, а по делу техническим языком?
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Чтобы на делать забегов, ставится цепочка АВ+УЗО!
    Пожалуйста, милости прошу: https://www.forumhouse.ru/threads/231821/#post-7526576
    Вас также прошу проследовать по этой ссылке!
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не совсем, хотя и близко. Основное отличие дифа от цепочки АВ + УЗО - надежность в пользу цепочки. Религия - дело персональное. А здесь речь о безопасности всей семьи.
  13. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Знал бы прикуп, жил бы в сочи.
    Когда может возникнуть такая ситуация, что отвалится один из питающих проводников диф. автомата ?
    Получается не безопасно, когда отвалится N провод, а отвалится, он может только на моей стороне. Если любой из проводов отвалится, то и цепь перестанет работать, т. е. в любом случае - это будет аварийная ситуация.
    Спорить не буду. Зная нашу семейную тягу к замыканиям, лучше сделать все по максимуму безопасным. Пока оставлю на диф. автоматах, потом заменю на АВ + УЗО
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ни диф, ни цепочка УЗО + АВ к проблеме отвалившегося нуля отношения не имеют. У них другая задача.
    За шахматной доской находитесь Вы. И только Вам решать, какую защиту применить. Все остальные реплики - всего лишь рекомендации.
  15. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    А есть еще мнение стоит ли выводить группы насосной станции, водонагревателя, цирк. насосов и котла из под группового автомата ? А то счет 1:1
    Хотя нет, счет 2:1 в пользу: выводить
