1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @a852456, ага, все понятно. Все остальное - это компромисс.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, компромисс между "необходимо" и "достаточно".
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Не. Необходимо - это нормы, все это понимают. А вот все, что свыше - это компромисс между стоимостью и удобством. Можно нормы и на 3х устройствах выполнить и это будет не менее безопасно, только вот не очень удобно)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я как раз о нормах. Понимание нормы разное у людей...
    2 УЗО на одной линии - это необходимо? Или достаточно одного?
    Одной линии на 2 комнаты - это достаточно? Или на две комнаты необходимо две линии?
    Одного УЗО на 3 линии - это достаточно? Или необходимо по УЗО на каждую линию?
    Вот эти вопросы больше всего портят нервы. Здесь живет червяк сомнений.
    Ну а чтобы разобраться в этом - правил не достаточно. Поэтому понятие "норма" не всегда подходит при решении компромиссных вопросов.
    Вот казалось бы простой момент... Розетки скольких комнат надо подключать на одну линию под одно УЗО? По сути, можно и две, и три комнаты (спальни). Это целесообразно с точки зрения стоимости монтажа...
    Теперь интересный вопрос: в скольких комнатах надо будет вскрывать коробки (портить обои) при срабатывании УЗО? Вот где работают не правила, а жизненный опыт. Вот он - компромисс...
  5. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Это наверно как раз про мой момент :) Сделать две лишних линии, это вопрос двух лишних автоматов, а узо как раз два лишних нарисовались :)
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Иванов Костя, Согласен. Именно поэтому, если в схемах нет критических проблем, вроде рассогласования по номиналу УЗО и АВ, отсутствия двойной дифзащиты для ТТ и т. д. я предпочитаю воздержаться от резких высказываний. Человеку, составившему схему, виднее как и когда ему это использовать. У меня, например, по одной линии на каждый этаж и меня это не беспокоит.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я тоже против резких высказываний. Надо объяснить, а не навязывать.
    Возможно. В таких делах, как разводка линий по дому, большое значение имеет планировка.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Кстати такой вопрос, а в каталогах Acti9 никто случайно не встречал рекомендации по подключению устройств диф. защиты (DPN N) ввод сверху/снизу?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не знаю...
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У всех электронных УЗО/АВДТ вход должен быть сверху!
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @a852456, Прошу прощения, Вы к электрике какое отношение имеете? Из серии Acti9 какие УЗО являются электронным? Где для этой серии указано подключение (именно это я и спросил изначально. Не как подключать, а где написано как подключать)?
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Чтот такого вообще не видел.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это про факт, а не про надпись на ценнике...
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Добрый день. Что то так долго, ждал листричества в снт, плюс были приоритеты другие по дому, да и не было возможности разводить и собирать проводку. Соответственно не успел погрузиться в эту тему.
    Сейчас оперативно ставлю щиток, развожусь и т. д. Прошу помощи, подозреваю, что ещё позднее будут вопросы.
    Ситуация№1: (АВТОМАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНЫ КАКИЕ БЫЛИ, временно, для дальнейшей закупки и построения правильных номиналов):
    2 кВт, в абонентском щитке на столбе, стоит под ключом и пломбой АВ, ABB SH 201L C16 А (он стабилен и замене не предвидится) далее по СИПу на бытовку, где как рубильники, пока стоят, такого же класса ABBшки, только 20 А. Далее в доме щиток, в нём Hager на 10 А.
    Если срабатывает перегрузка или КЗ, то вырубается АВ на столбе, а он напомню под ключом и пломбой. И чтобы его запустить, надо вызванивать специально обученного человека. Он не всегда может оказаться на месте, да и хлопотно это, до кучи.
    По факту, при перегрузке, в доме, в щитке срабатывает Hager 10 А, при КЗ, вчера случайно активировал данную опцию. Вырубает все вышеописанные автоматы в цепи и 10ки и 20ки и самое главное - 16 на столбе.
    Вопрос №1: Какой номинал/бренд, можно-нужно поставить в доме, в щитке из 16 А серии, чтобы он отсекался в первую очередь, а на столбе стоял как сивка бурка?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никакой. Вот если на столбе поставить ABB S750DR, но он настолько дорогой, что ставить его туда страшно.
    И вообще, КЗ - это ненормальная ситуация. А с перегрузками ознакомьтесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
