1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Вот этот пригласить в дом щиток ABB SH201L C 16A ~ ток откл. 4.5кА, кривая отключения: С (5-10 крат. Iном.)
    а вот этот в щиток на столб ABB S201 C 16А ~, ток откл. 6кА, срабатывание электромагнитной защиты между 5 и 10-кратным значением ном. тока
    Или я ещё не понимаю, на сколько сильно я заблуждаюсь?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поищите в интернетах "селективность автоматических выключателей". И тогда поймете (не про селективность).
  3. movq2dq
    movq2dq
    movq2dq
    Сыктывкар
    Ну и нафиг вам автоматы с таким пределом?
  4. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Я так понимаю, всё правильно я сделал?
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Юридически, ЩУ собственность потребителя и как он хочет так и должно быть, в рамках правил. Дело СО не дать потребителю украсть ЭЭ. Как? Проблемы СО! Но не за счет ущемления потребителя.
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Это понятно, так и должно быть. Это "удачное решение" для правления. На самом деле, если не дублирующий счётчик в доме, то даже и показаний счётчика в этом ЩУ не увидеть, не то, что рубильники выключить.
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А вы просто не создавайте условий для "удачных решений". Берите ящик под ЩУ с окошком и без возможности пломбировки, вводной АВ в коробку под пломбу, если есть разделение РЕН до счетчика, то и его в коробку под пломбу. И будет вам счастье.
    Другое дело если ЩУ вам ставит СО, видел такие случаи, но как правило это временные ЩУ на время стройки и тут уже их право, что хотят, то и воротят.
  8. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Стоил в декабре 2012 г, этот набор "юного потребителя электричества", 10 т. р. с установкой
    При его активации, я посмотрел содержимое. Себестоимость: ЩУ ИЕК глухой, счётчик 2х тарифный, АВ 2х пол. 20 а ТДМ, и ещё один ТДМ. = прибл. мах 2-2,3 т. р.
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Такой рецепт счастья я и сам знаю. К сожалению действительность с правом: выбора, ознакомления с характеристиками и функционалом оборудования, обошла меня, впрочем как и остальных членов СНТ. В срочном порядке нужно было сдать деньги и чуть ли не через неделю встретим Новый год со светом. В СНТ не было листричества 18 лет.
    Это примерно как, когда ты всё время ездил зимой на работу на машине. А тут она не завелась, не дёрнуть, подъехать забрать не кому и т. д., приходится ехать на общественном транспорте. И ты прыгаешь в какуюнить маршрутку, не зная сколько стоит проезд, сколько будет ехать по времени, как близко она сможет подъехать к твоему рабочему месту и т. д. и т. п. А ехать надо.
    Ситуация: №3
    Вопрос: № 3
    Правильно ли я понимаю, что если я поставлю ABB S750DR в середине цепи, то при КЗ и ПереНагрузке в ДОМЕ, автомат в первую очередь сделает отсечку и АВ на столбе не успеет даже ничего сообразить? Т. Е. он будет стоять в середине цепи и умно отсекать ту часть цепи, в которой ближе КЗ или ПереНагрузка? И тогда можно будет поставить в доме вместо HAGERа 10 А, такой же как и на столбе ABB SH C 201L 16 A?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @dimaka, рассмотрите вариант установки в доме помимо автомата еще и ограничитель мощности с уставкой на 16А. В таком случае Вам не придется бегать на столб. Или реле приоритетных нагрузок. Общий принцип селективности примерно такой: от столба к домашним линиям номиналы защитных автоматов должны уменьшаться. Используйте автоматы типа В.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да нет же! 750й ставится на столбе и того же номинала, что и в доме. Селективность = запаздывание.
    И вообще, есть целый альбом: https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
  12. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Создаётся впечатление, что Вы претендуете с ним на Оскара! Я видел этот альбом!
    Если задаю вопросы, значит что то до конца не понимаю, или что не так с альбомом.
    С таким успехом, можно вобще тему закрыть и оставить одну ссылку на Ваш альбом.
    К тому же вчера консультировали в магазине и у меня сложилась картина, которую я нарисовал.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, на Оскара я претендую с "ящиком на столбе", а с этим - лишь на Нику...:aga:
    Менеджеры по продажам? Ну-ну...
    Так Вам и отвечено было: селективность = задержка срабатывания.
    Задержка означает, что не в первую очередь, а позже.
    Если 750+обычный - первым сработает обычный.
    Если обычный+750+обычный - первым сработает любой из обычных, неизвестно который.
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Есть у меня тут одна. - Ника, в студию! [​IMG]
    По этому и бьюсь за объективную информацию и осознание в голове. Жить то с этим, мне.
    Теперь понял! Спасибо! т. е. 705 на 16 А в столб, и такие же на 16 А по цепочке?
  15. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Я к сожалению ограничен выбором, в этой структуре. Потому как у меня в Доме, должно будет сейчас стоять АВ на 6А. А это вообще ни в красную армию, мне и 10 сейчас мало. Хотя бы до 16 А в Доме разогнать.
