1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2
    Почему не соответствует?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так он предлагает экономить и вместо 1,5кв.мм на освещение 0,75 кв.мм ставить (стационарно).
    тогда объясните мне идиоту, откуда 16А?
  3. clawa
    clawa
    clawa
    Между фазой и нулем.
  4. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Всем здравствуйте! Вот сижу и думаю, зачем на свет провод 3*1,5. Куда цеплять землю. Ни на светильниках, ни на выключателях нет такого контакта. Да и по цене 2*1,5 дешевле.
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    На нормальных светильниках имеющих металлические детали корпуса - контакт есть. Зачастую даже на клемник выведен.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Во первых сейчас уже на многих светильниках такой контакт есть, а во вторых (шёпотом) в будущем при наличие третьего провода можно поставить дух позиционный выключатель
    P.S я например в комнаты на верхний свет вообще проложил 4х1,5.
  7. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Спасибо, на предыдущих страницах тоже ответ есть, сразу не читал.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Точнее - между фазой и заземляющим проводом. Пример я приводил к тому, что не всегда автомат является полноценной защитой. В системе ТТ применение УЗО обязательно.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сам раньше так же думал, так что не переживайте особо;)
    Перезагрузитесь с другим подходом к проблеме - защищаете не потребителя ЭЭ, защищаете проводку. Нету у потребителя контакта РЕ - ничего страшного, желто-зеленый провод изолируете (не откусываете, мало ли, люстру поменяете, а там есть контакт) и на этом ваши проблемы завершены.
    Согласен, дороже. Так ведь, что дороже, то и лучше, не так ли?:|:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да потому, что согласно ПУЭ на освещение надо 1,5 мм2, а в проводе настольной лпмпы или бра всего 0,75. Здешний профессиональный народ категорически требует безусловного выполнения требований ПУЭ. ну и что, что нагрузки всего 300 Вт (к примеру). Сказано 1,5 мм2, значит надо 1,5.
    И если провод свободно болтается, то можно 0,75.. но если прятать под штукатурку - то не менее 1,5.
    Ситуация не понятна. Автомат включен, свет есть, хотя потребители отключены.. Гвоздик вбивался до автомата или после..?
    Киньте 2х1,5 и добавочный ПВ.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Речь про стационарную проводку идёт, когда фигурирует 1,5 мм2.
    Добавочный, если отдельно проложен, должен быть сечением не менее 2,5 мм2.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стационарная хуже проводит ток? Я считаю, что выбор сечения должен зависеть от мощности нагрузки. Можно еще упомянуть температурный режим проводов, но провод под штукатуркой лучше охлаждается, чем провод на воздухе.. Так почему не менее 1,5 ?
    Разумное объяснение этому есть?
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так считать то никто не запрещает... А в сфере электромонтажных работ, почему то предпочитают опираться на нормативку. Как-то исторически сложилось.:hello:
    Есть. Опять таки ПУЭ. Требование к отдельно проложенному (не в составе кабельной линии) защитному проводнику. Можете поверить или перепроверить.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Причина это истории проста: без соблюдения ПУЭ комиссия не подпишет акт.
    Это не разумное объяснение, а бюрократическая отмашка. Меня же интересует что может случиться с отдельно проложенным проводником, если его сечение меньше 2,5 мм2 ?
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    :)] Комиссия у нас в России проходит так же как лабораторные испытания Заземляющих устройств :)] ... Бла-бла-бла + $$$$ = куча бумажек с печатями. Сорри, - не по теме.
