1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вроде оно.
    Я ж не по отоплению специализируюсь... Вот тут смотрите, или к автору сразу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/222980/
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Воздух-воздух? Тогда её эфективность 1:4 будет до нуля, ниже будет падать и к -15 уже выйдет на 1:1, т. е. ТЭНами проще топиться станет. Если брать отсечку в -10 градусов, то у нас ниже -10 порядка 60-80 дней в году. Считайте сами. Тепловой насос на дом в 100м2, обойдется в 100тыр (это очень примерно).
    У меня коллега, сам такой собрал за 60тыр. Первый зима - полет нормальный. Ему очень нравится. Но он инженер по кондюкам и в этом постоянно варится...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-моему это класс ракет! :aga: Это ж не мой проект в плане отопления, канализации и выращивания клубник.
    В сообщении нумер 2142 послал в нужное место. :hello:
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Прошу отправить в тему по расчету мощности узо, а то как то не ясно, ежели после него 3 - 4 автомата, его ампераж считается по большему плюс чуть чуть? или как еще? ну не сумма всех ведь сразу? совсем баран в проводах... спасибо.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО защищают автоматом, стоящим ДО него, а не после. https://www.forumhouse.ru/useralbums/129366/view-image
    и по остальной части альбома прогуляйтесь.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, вот. Снова глюки. Сначала отправил ответ, только потом появилось Ваше сообщение 6-ти минутной давности:(:(
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @gamp forest, считается по вышестоящему автомату.
  9. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Спасибо. я так понял по вводному автомату? а если он 45 ампер? или после вводного ставить ставить еще один? пониже? или все 5 узо должны быть выше 45 ампер? и чево это узо защищать с той стороны? там обычно все нормально, утекает и коротит ведь отсюда?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @gamp forest, кхм, примите на веру, номинал УЗО по току должен быть выше или равен (если рекомендовано изготовителем УЗО) вышестоящему автомату. То есть таки да, больше 45А, для Вашего случая.
    ПС, а что за номинал автоматов такой хитрый 45А? IECK? :aga:
  11. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Прошу прощения, попутал, 63 ампера. прямо на дому с счетчиком в коробке...
  12. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Это теперь понижающий автомат ставить?
  13. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, на греющий кабель какое узо надо ставить ?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Что греет-то?) по теории 30мА)
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Не, можете не ставить
