1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Не поверите - омметр
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    успехи будут при м416
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Будут или не будут - увидим, но мостик к ним уже есть! ;)
    Хотя... то, что требуется и измерять не обязательно, само получается!
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А тут я хорошо сэкономил!
    День не прошел зря, похвала от @АСЗюзин1950, дорого стоит:)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чего его (не Зюзина, заземление) вообще мерить? Дорого, дёшево... Коротнули УЗО лампочкой с фазы на землю, сработало - ОК. Ещё чайником можно измерить, но мне уже лень писать, и там формулы типа Закона Ома.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ладно, банкуйте...:aga: Бытовая версия. Метод чайника!
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Так-то оно так! Но! Владелец М-416 - не чайник, уже! ;)
    Эр зет - это на всё! Как поделить между КТП, конечными опорами и своим ломом, не обидев себя и их? :um:
  9. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А случаем Rн не возрастает при протекании тока?
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Кипящий чайник термостабилизируется сам.
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Я о том, что измерив сопротивление холодного чайника (= Rн), мы не можем быть уверены, что под нагрузкой будет то же самое Rн. А для вычисления нам нужно Rн именно под нагрузкой...
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    С кипящим чайником и ходите! АВС так и сказал! Ваша задача - не ошпариться и не быть убитым, а что касается сопротивления заземления, так и фиг с ним!
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Нужен совет по мощности паяльника для пайки ввг 1.5 и 2.5
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Дело не в мощности, а в диаметре! А так - деревянная ручка, 80 Вт, 10 мм диаметр жала. :nono:
    Но! Жало подготовить - отковать, облудить, правильно установить. ;)
    За горячий паяльник руками не хватать, никуда жало не засовывать! :aga:
    Пайка - это огневые работы! :nono:
    Можно добавить про флюс, припой и саму технологию пайки, а можно и не добавлять! :no:
    Варить надо, варить, а потом и паять ..., гильзовать, сизовать, ваговать, впрочем, ваговать, к счастью, уже не получится! :hello:
  15. jim
    jim
    jim
    Судя по вопросу - Вы такой же "опытный" пайщик как и я. Купите лучше обжимные клещи, и возможность накосячить сведется к минимуму.
