1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Хрень какая-то.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Подскажите,
    До оштукатуривания стен из газобетона надо проложить все кабели в штробе.
    А монтажные коробки ставить до оштукатуривания или после?
    А может сначала оштукатуривание, а затем монтаж кабеля?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так гораздо удобнее, меньше шансов повредить провод.
    Соответственно, подрозетники тоже ставить после штукатурки.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автоматов на 100 А в Вашем доме вообще не должно быть. Автоматов на 25 А в обычном доме бывает 1-2, не больше.
    Автомат выбирается по сечению кабеля (по его толщине). На вводе максимум 50А, а не 100... Автомат 25 А ставится на кабель сечением 4 мм2. Такой кабель применяется для питания мощных духовок или электроплит средней мощности.
    УЗО - это как подушка безопасности в машине. Причем, в отличие от подушки, УЗО защищает сразу всех, живущих в доме.
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Ok! Спасибо. Думаю 10 ам. 25 (3х1,5), 16 ам. 30 шт. (3х2,5), 20 ам. 1 шт. (3х4), 50 ам. 1 шт. (общий на весь дом) УЗО как понял надо будет покупать после того как разберутся с какие группы друг с другом будут комплектовать.
    Кабели брал на базаре, выбирал самые толстые, разброс одного и того же сечения действительно большой. Но все равно сомнения остались.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что-то до фига у вас получается автоматов! Сколько же патронов для них понадобится? Если хотите что-то сделатьболее или менее приличное - гляньте!
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Блин как сложно то все ... патронов и лампочек тоже 30 надо ... но это временно. Люстры и включатели потом ...
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Первый блин, блин, всегда комом!
    Что выложил - достаточно старое!
  9. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    У меня однофазное подключение 15кВт, и 50А автомата на вводе МАЛО... собственно и 63А мало, тк ток до 70А почти...
    Прпиходится идти на компромисс и на сторлбе в ящике перед счетчиком автомат 63А, после счетчика противопожарное селективное узо 300мА (заодно и целостность подземного кабельного ввода в дом контроллируется), а уже у распредщите дома зашитные узо на отдельные линии в мокрую зону + на групповые линии розеток и света
    и автомат выбирается по току нагрузки. по этому же току выбираются розетки и провода... иначе к 10мм проводу подключите автомат на 50А, а на другом конце розетка 16А = пожар в случае замыкания в нагрузке
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Всего 4 мокрые зоны и кухня. От розеточной группы к щиьку заходит 30 кабелей. На каждом кабеле по 3-4 розетки. УЗО вешать на каждый заходящий кабель! Или на всю розеточную группу 1 УЗО и на каждую мокрую зону и кухню по УЗО?
    Еще вопрос, электрик сильно настаивает на 1,5 ставить 16А, га 2,5 25А. Типа нагрузка сильная будет
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Может немного не в тему - но не знаю в какой спросить.
    Ситуация такая.
    В пятницу в СДТ (дачное товарищество) на трансформаторе (или в щитовой - не знаю где автоматы стоят) - начало выбивать автомат на одной из фаз (по столбам идет воздушка - 3 фазы и ноль).
    Электрик не нашел ничего умнее как пройтись вдоль линии с этой фазы и тупо отключить (читай - откусить пассатижами-кусачками) те провода (кабели), которые уходят со столба в землю, т. е. дома подключены кабелем с подземной прокладкой. Сия напасть коснулась и меня.
    Узнал так - сначала сигналка прислала СМС о том, что эл-во отключили. Потом соседу включили (он на другой фазе), а мне нет. Позвонил председателю - тот мне и описал ситуацию.
    Я сегодня приехал. Действительно - концы "отчикрыжены".
    Ладно думаю - проверим.
    Залез на столб - там развел все 4 жилы отдельно, откинул провода в щитке в доме с вводного АВ, все 4 жилы тоже отдельно,
    Взял тестер - выставил на сопротивление (до 200 Ом - меньше нет).
    Если замкнуть иглы тестера между собой - то пишет на экране - 0.9.
    Дальше прикасался ко всем жилам попарно - показатели не менялись.
    Сделал вывод - между жил контакта нет (т.е. жилы между собой не "коротят")
    Далее - одну иглу тестера на жилу, другую - на заземление (шинка в щитке) (заземление - уголки, поласа, провод 10мм2) - решил проверить - есть ли утечка на землю.
    Ничего не изменилось в циферках на табло.
    Решил - что утечки на землю нет.
    Правильно проверял?
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Опять залез на столб - погода кстати как раз для таких работ - снег мокрый, дождь, ветер. Красота:)]
    Проверил наличие 220В на воздушной линии - есть.
    Взял АВ 2полюсный С20А ДЭК (что было под рукой).
    Сделал из двухжильного провода опуск с воздушки до этого автомата (2 гвоздика загнутых, 2 палки, немного изоленты).
    Далее к выходам автомата поочередно подключал жилы кабеля - цель проверки такая: если всё-таки КЗ между жилами (проводами кабеля) есть - то АВ с малым номиналом (всяко меньше чем в подстанции) должен сработать.
    АВ ни разу не сработал. 220В в доме тоже были - я тестером между жилами замерял.
    Я сделал вывод, что КЗ между проводами нет, правильно?
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Для удобства обозначим 4 жилы так - белый, красный, черный, синий.
    Собственно такая ситуация. Когда я подавал через 2п АВ 220В на 2 жилы - например, белый и красный, то замеряя тестером в доме - на них было 220В (точнее 217:)).
    Далее, определял - какая фаза, какая ноль - просто прикладывал 1 иглу тестера к шинке заземления, если 220 оставалось - то фаза, если нет то ноль.
    Будем считать, что красный - фаза, белый - ноль.
    Так вот - ради интереса, проверил тестером напряжение между фазой (красный) - и остальными 2-мя проводами (черный и синий) - показывало 20В (17-22В)
    это нормально? (может токи какие индукционные или что-то такое) или всё-таки с кабелем что-то не так? и где-то есть контакт между жилами? (тогда почему не коротит АВ и не показывает изменение сопротивления)
    а если проверять между нулем (белый) и любым из "свободных" - черный и синий - то показывало ноль. Тут вроде всё понятно.
    спасибо заранее за ответы.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Make2030, Электрика повесить такого... если на линии висит 10шт 16А розеток, то ставить можно только 16А автомат, иначе розетка поплавится а автомат не выключится в случае аварии
    УЗО может защищать и розеточнюгруппу. номинал узо лучше больше номинала автомата н 1 ступень
    (тоесть 10А линия защищается 10Аавтоматом и 16А узо диф ток выбирать по месту)
