1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добавлю - когда делал подключение дома в 2008 году было так - на столбе поставил 2п АВ С50А в щиточке на 4 модуля - как раз на случай "непоняток" с кабелем на участке от столба до щитка дома, чтобы если что - местный электрик не "рубил", а просто АВ отключил.
    Но 3 года назад меняли опоры на бетонные - сдвигали на 1.5 метра и АВ с щиточком этот убрали и соединили напрямую - я не присутствовал. Потом уже охрана отдала и АВ и щиток (так и лежали в гараже - всё руки не доходили поставить, теперь поставлю, тем более кабель пока подключать не стал - вдруг неправильно что-то проверял и КЗ (утечка) у меня)
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Естественно ... неправильно!
    Для измерения сопротивления изоляции требуется немножко совсем другое!
    А всё, что идёт прямо в землю с ВЛ или ВЛИ - откусить и закопать ... в Землю!
    Теперь, уж, руки дойдут!
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не совсем в землю идет - кабель в трубе ПНД лежит. Я как-то забыл про это написать.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По току нагрузки надо выбирать в совокупности и автомат, и провода. На кабель 10 мм2 розетка 16 А не ставится.
    Старайтесь на одно УЗо не вешать более трех линий. Иначе, в случае сработки УЗО запыхаетесь искать неисправную линию. Да и не очень хорошо, когда из-за одного проблемного прибора гаснет вразу все.
    Если нагрузка сильная, то надо больше линий. Иначе, сильная нагрузка спалит кабель.
    Если говорить иными словами, то Ваш электрик предлагает усилить купол паращюта, чтобы могли лететь сразу много человек... но стропы оставляет прежними.
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    В общем на сечение 1,5 мм 16А это нормально? На 2,5 мм предлагает ставить 25А. На каждом кабеле 2,5 мм не больше 3-4 розеток. Всего от розеточной группы заходит в щиток 30 кабелей 2,5 мм. Если не объединять, то получиься 30 автоматов и 30 УЗО. Таких щитков не видел на базаре
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Make2030, "нормально" это на 1 кв мм меди давать 5А тока, это будет допустимо при любой прокладке провода... иначе позможны варианты (особенно при плотной укладке проводов в трубы или кабель-короба)
    де факто используют повод 1.5 квадрата для линий освешения и ставят на них автоматы 10А (а иногда 6А). и провод 2.5 квадрата на линии розеток (ставя на них автомат 16А)
    хотя провод 1.5 квадрата при одиночной прокладке выдержит ток до 23А (но это экстрим)
    На кабель 10 квадратов повесить розетку 16А можно но не рентабельно (толстый провод сильно дороже будет)
    на кабель в 0.5 квадратов розетку 16А вешать нельзя (провод перегреется и станет источником пожара)
    если на всех линиях стоят автоматы. то последовательным отключением линий проблемная находится за пару минут.
    Отдельное УЗО на каждую линию не плохо. но весьма затратно и по деньгам и по занимаемому месту в шитке
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Все там будем! И через трубу пройти придётся! Я 56 лет назад проходил! Нормально!
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Философ! ;)
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это уж совсем ку-ку!
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На наших базарах валяются: :aga:
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    и обьединять можно, и в случае нехватки места можно вместо автомат+узо ставить один дифавтоат (это узо и автомат в одном корпусе)... но по цене кусается... а щитки разные по размеру бывают
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    О таком идиотизме продавцы УЗО даже мечтать не могут! 30 штук УЗО на халупу или фиг-вам! А 30 дифавтоматов - это вообще халупа без крыши!
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно на кабель 0.5 мм2 поставить розетку. Такой кабель влезет в разъем. Только автомат нужен под кабель, а не под розетку.
    Кабель 10 мм2 нельзя подключить к розетке 16 А, поскольку его туда физически не всунуть.
    Поэтому и подбирать пару кабель/автомат надо так, чтобы они соответствовали друг другу.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При условии, что автоматы двухполюсные.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Плиз автомат. распространенный. который защитит провод 0.5мм2 в студию...
    я 3А автоматы только в каталогах видел. даже 6А в магазинах не часто встретишь.
    розетку куда без проблем можно зажат толстый кабель я видел не единожды...
    (провоцируют подключить толстый кабель и потом попробовать большую нагрузку... 16а как правило у именитых производителей расчитаны на подключение кабеля до 3.5 мм2)
