1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    как правило. достаточно чтобы на этих линиях автоматы фазу рвали. более экзотические случаи утечек случаются ГОРАЗДО РЕЖЕ
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если такого автомата нет в наличии, то и применять тонкий кабель для подключения розетки 16 А нельзя. Обратите внимание, что мое "нельзя" связано с комплектующими. Будет автомат - можно подключать. В магазинах автоматы на 6а и ниже практически не продают. Но существуют специализированные фирмы.
    Вы обозначили ранее кабель 10 мм2. Давайте и продолжим по нему.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этого не достаточно. Надо объяснять почему?
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Иванов Костя, вы почитайте ПОЧЕМУ возник такой вопрос... человеку электрик предлагает тонким проводом силовую проводку делать и вешать на нее автоматы по 16А... смысла в ТАКОЙ экономии Я не вижу...тоесть я ПРОТИВ провода 1.5мм2 защищенного16А автоматом... зная характеристики отключенияавтоматов. я считаю что автомат С16 годится для защиты провода 2.5мм2 (тогда система будет надежна)
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я вам написал что другие варианты поломок будут сравнительно ЭКЗОТИЧЕКИМИ... (как перетекания токов по нулевым проводам)
    в липовых схемах автоматами рвутся обычно только фазные провода (покурите схемы того же АВВ и легранда)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я прокомментировал применение автомата на 100 А... попутно дав пояснения по поводу совместимости кабелей и автоматов. Но Вы зачем-то начали разговор о подключении кабеля 10 мм2 к розетке 16 А.
    Почему Вы называете перетекание токов по нулевым проводам экзотическими? Насколько я понимаю, есть 2 варианта перетекания: фаза-земля и ноль-земля... Получается, что оба варианта равнозначны (по 50%). Да и на практике чаще всего приходится возиться именно с перетеканием ноль-земля.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Перед тем как комментировать автомат на 100 А надо выяснить выделенную мощность, и уже от этого строить схему. подбирать автоматы и провода... вы категорично обьявили что 100А автомат в домовой сети быть не может. но я знаю случаи выделения 25кВт однофазно на один дом. и Вашего категоричного (50А н ввод) мне с моими 16кВт по 1 фазе просто не хватает...
    далее, тк я схемотехник по образованию. то уверяю вас. если на вводе делано повторное заземление. и оборваны фазные провода. то вероятность утечек ноль-земля ОЧЕНЬ мала
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы совершенно справедливо заметили, что сначала нужно узнать начальные параметры... Спасибо. Теперь давайте разберем ситуацию...
    Make2030 сообщил, что ему предлагают поставить один автомат 3 ф 100 А и один 40 А. Из этого я сделал вывод, что имеет место быть типовой проект: 15 кВт по трем фазам. Отсюда вытекают и рекомендации. Однофазное подключение в данном случае не обсуждается.
    Простите за нескромный вопрос: Вы теоретик или практик? Это без подвоха...
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Себе да родне все сам делаю. зарабатываю совсем другим... я не электрик. но ПУЭ читаю регулярно. в т. ч. и по работе
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    3P автомат и 3ф подключение это не одно и тоже... я видел перл. где 3Р автомат рвал фазу, ноль и защитную землю...
    я могу легко представить вариант когда автомат используется в качестве рубильника. а выходы-входы включены паралельно для снижения токовой нагрузки на контактные группы. да мало ли еще вариантов
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я спросил не просто так...
    ПУЭ здесь ни при чем. Здесь рулит только практика.
    Просто расскажу реальный случай. В новых многоквартирных домах сейчас делают так: общий диф, а потом 2-4 линии на розетки и освещение... В одной квартире стал выбивать диф. Без шума и искр, т. е. появилась утечка. Люди 2 дня сидели без света.
    Исходные данные такие: выключены все линии - диф включается... при включении одной любой линии диф отключается... Замечу, что все линии подключены через однополюсные автоматы.
    Позже выяснилось, что при установке обычной розетки "мастер" криво вкрутил винт лицевой накладки. Настолько криво, что винт каснулся нулевого контакта, замкнув ноль и землю.
    Могут быть и другие причины появления утечки. Но основной смысл в том, что в таких ситуациях для определения неисправной линии надо отсоединять нулевые провода.
    Поэтому и имеет место рекомендация: под одно УЗО не стоит подключать более трех линий.
    В данном случае экзотикой является сам факт такого кривого вкручивания винта. А факт утечки с ноля на землю - это не экзотика. Это массовая практика.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваш персональный случай не рассматриваю. Возвращаюсь к исходной беседе.
    50А будет явно избыточным в плане ограничения мощности... Но в плане селективности он очень даже удобен. Это намного удобнее, чем применить АВ 25 А.
    Поймите такую вещь... не все делается строго по нормативам. И если СО допускает применение автомата на 50 А - это очень здорово. Только кабель надо подключать соответствующий.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    гм. я слишком близок к практике. чтобы поверить в такую сказку... прошу Вас назвать модель установочного изделия где такое возможно в принципе.
    в подавляющем большинстве изделий (ВО ВСЕХ ЧТО ВИДЕЛ И ДЕРЖАЛ В РУКАХ)
    замкнуть фазу и ноль. либо фазу и землю. либо землю и ноль прикручивая накладку просто НЕВОЗМОЖНО. если не делать с проводкой розетки специальных манипуляций
    кроме того декоративная рамка чаще ставится вообще не на винах а на защелках. и только крышка розетки ставится на одном винте. который, как правило, закручивается в середину треугольника образованного контактами L, N, PE
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    селективность можно обеспечить применив автомат с другими характеристиками отключения...например Д
    иначе это все тот же вариант что и 3Р автомат 100А
    все сгорело а он как новенький
