1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не скажите!
    И, главное, не вводите людей в заблуждение!
    Сами - колупайтесь как хотите и сколько хотите!
    Константин! Объясните товарищу! Плиз!
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    В общем на розетки поставил 16А, на освещение 10А. Электрик как-то сразу согласился со мной, типа хозяин барин, ничего страшного сделаем :nono:
    Теперь с УЗО непонятно полное. Есть 16А автоматы, если их объединить по 4 штуки и ставить на 1 УЗО 63А 30мА можно так делать? Правильно? Целесообразно?
    Мокрые помещения (4 ванные + кухня) каждое на отдельное УЗО 25А, на кухне дополнительно на кухонную духовую плиту УЗО 25А. Так пойдет?
    Еще кстати забыл совсем. Немножко есть электрических теплых полов, вернее теплый подоконник который пленкой греется. Туда надо УЗО? Есть реле времени, но не понятно оно автомат или нет, надо туда дополнительно автомат?
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Б :) завтра посмотрю), если раньше не ответят) :hndshk:
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Реле времени Viko. Как настроить по часам вроде понял, но не разобрался это автомат-реле времени или просто реле.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    в сухие помещения я поставил бы групповые УЗО 30мА на 4 линии розеток нормально
    в мокрю зону лучше поставить узо с дифтоком включения 10мА, но нужно понимать что у исправной стиралки ток утечки 5мА это норма.
    УЗО на подоконник лучше поставить, тк может окошко протечь. конденсат с окна. цветок полили не аккуратно... я поставил бы...
    зачем реле времени на подогрев подоконника? есть же термодатчтки и автоматика для теплых полов...
    в реле времени автоматического выключателя наверняка нет
    Про кухонную духовую плиту:
    ее узо защитить надо, узо больше характеризуется дифтоком. при котором оно отключаеся. для защиты человеческой жизни это 10 или 30мА. Так что узо на плиту надо ставить наверное с дифтоком отключения 30мА. а вот какой номинальный ток у узо можно узнать посмотрев мощность вашей плиты, ну и правильней, если плита защищена автоматом 25А ставить узо с номинальным током на ступень больше. а это наверное 40А
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Там просто 4 подоконника на первом этаже, и 6 подоконников на втором. Каменные, поэтому холодные. Ну и конденсата с окошек зимой боюсь. На каждый ставить термореле и автоматику будет неоправданно дорого. А так можно летом просто отключить, а зимой запрограммировать чтобы включались напрямую на всю мощь по времени, время определю опытным путем, методом научного тыка :|:
    Теплые подоконники подключены шлейфом, 1 этаж отдельно, 2 отдельно. В сумме около 900 ватт мощность всех теплых подоконников. Думаю посадить на 1 самый маленький дифавтомат и от него на 2 реле, чтобы можно было первый и второй отдельно регулировать. Вроде правильно так.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я не против реле времени... просто было непонятно зачем...
    дифавтомат это узо+АВ вместе... вполне пойдет такой вариант
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не прошу верить.
    Не получается. Он не желает воспринимать информацию.
  10. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Подскажите плз. по пайке скруток.
    1- Подскажите чем удобней работать. (под потолком паяльником не особо) может удобней купить мини горелку газовую (они есть совсем маленькие)
    2- Удобно ли использовать паяльную ленту.
    3- Какой используете флюс (чтоб не было коррозии- или этим вопросом вообще не заморачиваться) и чем его лучше смывать.
  11. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @Stepiu, для пропайки скруток в свое время я сделал маленький тигелечек диаметром 20мм, приварил его к металлическому стержню в размер жала паяльника, и установил вместо жала. Плавил припой сразу в тигеле, пропаивал скрутку путем окунания ее в тигель с расплавленным припоем на 3 сек.
    После этого скрутка изолируется термоусадочной изоляцией по размеру.
  12. Syrax
    Syrax
    Syrax
    Ижевск
    Товарищи, помогите пожалуйста. Когда делал проводку, в этой теме нашёл рекомендацию, что запас провода для розеток оставляем 30 см, для щитка - 50см. А сейчас мне нужно написать служебку и указать документ, в котором эти нормы прописаны. Никак не могу найти поиском его!
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    СНИП на электромонтажные работы. Но там сантиметров нет. Только про запас на повторную разделку и соединение.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СП 31-110-2003
    14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
    для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
    для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
    для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
    для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @ink_house, О как. Давненько я СП не перечитывал.
