1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    Здравствуйте! Проблема. Прошу помощи для полного дурака.
    Папа в прошлом году сделал розетку, но не подключил - пожалуйста расскажите по пунктам, куда подключить. Фотку прилагаю. Прошу не тратить время на шуточки, пригласить мастера в СНТ проблема,.да и пора изучать электричество, руки растут из правильного места.
    Фотка не проходит. В коробке 3 серые автомата: один вверху, два снизу.
  2. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Доброго дня! На такой вопрос Вы, наверно, желаете получить ответ в таком же ключе: к серым автоматам нужно подключить один желто-зеленый провод и два других.
  3. dupon
    dupon
    dupon
    Несмотря на всё, хотелось бы пошаговую инструкцию. Провод от розетки всего один. Куда б приделать?
    Все провода идут по чердаку и входят с потолка в эл. Коробку в один из нижних автоматов
  4. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Чтобы кто-либо здесь мог дать Вам совет, необходимо, чтобы этот "кто-либо" увидел своими глазами то, что Вы называете электрокоробкой, а также ее внутреннее содержимое. Ибо вариантов тут - огромное множество.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не верю, ибо
    И как вот вам отвечать? Провод один какой? 2-, 3-, 4- жильный? Какие жилы подключены к розетке? Вот при такой постановке вопроса на ум приходит только съязвить. Причем очень жестко. Или создать эту самую пошаговую инструкцию так, чтобы руки ваши, якобы растущие из того самого места, оторвало.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вопрос цены.
    поверьте, это не ваше. Не надо оно вам. Целее будете.
  7. dupon
    dupon
    dupon
    Не первый раз получаю такие плюшки, всегда справлялась. Наоборот: соберусь и сделаю! Всю дачу переделывапа за уродами-'мастерами" сама. Только электричества боюсь, но пора разобраться.
    Провод двухжильный из мелких проводочков.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В топку. Правильный провод (кабель по правильному) должен быть в двойной изоляции, внешняя черного цвета, жилы монолитные, 3 штуки. Иметь маркировку ВВГ нг-ls и сечение не ниже 1,5 кв. мм.
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    И так... Как я понял: Провод от розетки приходит в электро щиток, который у вас где-то в доме расположен. В щитке стоят несколько автоматических выключателей (автоматов). Вы хотите чтоб розетка заработала, и соответственно вам хочется знать куда прикручивать этот двухжильный провод. что пришёл в щиток от розетки.
    Правильно?
    Желательно конечно знать что вы хотите втыкать в эту розетку. А так же сечение этого провода...
    Но допустим провод у вас медный. Сечение его скорее всего не менее 1,5 мм квадратных (меньше- редкость)
    Во первых - максимальный автомат для этого провода- 16 Ампер (должно быть указано на автоматах)
    Можно посадить провод и на автомат большего номинала (например 25А), но это чревато НЕ отключением защиты, если вдруг на проводе будет перегрузка по мощности..То есть если вы например воткнёте в эту розетку электронагреватель 5 Киловатт.
    Понимаете?
    далее. упрощённо:
    1. Разделяете эти две жилы между собой. (в розетке как я понимаю отсутствует контакт заземления, раз жилы всего две)
    2. Находите в щитке один из автоматов на 10 или 16 Ампер. С одной стороны автомата (как правило сверху) уже заведён провод питания, которое должно пройти через автомат на ваш провод.
    Соответственно вы сажаете (прикручиваете отвёрткой) одну из двух своих жил на нижнюю часть автомата.
    3. Вторую жилу своего провода вы должны прикрутить к нулевой шине щитка. Как правило она похожа на метилическую планочку цвета белого или жёлтого металла, с рядом винтиков и отверстий. Вот в одно из отверстий и прикручиваете эту свою вторую жилу провода.
    Это самое классическое подключение розетки в самом классическом электро щитке.
    Но не забудьте на всякий случай обесточить этот щиток. прежде чем будете ковыряться в нём.
    Как обесточить? В идеале выключить вводной автомат который возможно находится там где у вас установлен счётчик. Ну или хотя бы просто выключить все автоматы в щитке, опустив их рычажки вниз.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купил скальпель. Теперь я хирург! :no:
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Avs7153, доктор, у меня зуб болит, а из другого пломба выскочила. Когда стоматологическое кресло и машинку покупаете? Я первый на прием, если цена подойдет.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Мамонов, если вы живете в ЭЛЕКТРОгорске, это не значит, что вы становитесь автоматически электриком.
  13. dupon
    dupon
    dupon
    Уважаемые господа! Полностью разделяю ваш сарказм. Как я уже упоминала, я в доме переделывала все, что делали спецы (кроме электричества). Конечно, я изучу вопрос прежде, чем лезть в щиток.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Тут надо быть готовым к удару током (диэлектрические перчатки, галоши, завещание) и к пожару тоже-углекислотный огнетушитель (страховка не поможет-не дадут потому что)
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Огнетушитель можно и порошковый
