1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я этого и не отрицаю.
    Каков был вопрос- такой и ответ.
  2. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья возможно ли подключение таким образом ?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Без проблем.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если духовка потом будет подключаться не через розетку, а через клеммник, то без проблем, а если через розетку, я бы поставил на нее после УЗО отдельный автомат С16, лучше двухполюсный. Но может и так проканать.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @GBS electrik,
    Так автомат 4-х полюсный на 16А. Все защищено.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Rumato, Пардон муа аве плезир, перепутал где УЗО, а где автомат.
  7. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Как лучше разделить ноль ? Если при помощи клемника ваго, то на сколько он ампер ?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При помощи болгарки. Пилите и получаете 2 скобочки.
    Вопросы надо конкретно задавать, где Вы его делить собрались? Для какой линии?
  9. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Нашел в стене несколько заглушенных проводов. Предположительно часть из них должна идти или в щиток или на смежную стену. Как найти местоположение конца провода в стене в таком случае?
    (Ищу любую инфу по штатной Эл. проводке в серии П22-К)
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Есть силовой блок Ноотехника (система Ноолайт) для уличного использования на 2 линии нагрузки - он в пластиковом корпусе (напоминает распайку 90х90мм с кабельными вводами).
    Схема подключения вот:
    Ставить буду на столбе (опора для ВЛ), использовать для включения 2-х светильников ЖКУ.
    Так вот, согласно схеме вижу, что фазу и ноль надо будет "разделить/разветвить" на 3 провода:
    фаза - 1 питание блока, 2 - на реле №1, 3 - на реле №2
    ноль - 1 питание блока, 2 - на светильник №1, 3 на светильник №2.
    В самом корпусе блока нет места для "раветвления" (даже ваговский клемник не влезет).
    Вижу 2 варианта:
    1. ставить блок в распайку большего размера (например, 120х150 или что-то такое).
    2. от ВЛ (там щиток с 2-п АВ на 6А) проложить кабель ВВГ 4х1.5: 1 жила будет ноль, 3 жилы - будут одна и таже фаза, и уже в корпусе силового блока фазные "концы" подключить к питанию блока и 2-м релюшкам.
    Собственно вопрос - можно делать 2-й вариант или это неправильно так использовать жилы кабеля - когда 3 его жилы - это фаза (одна и та же), а 1 жила - общий ноль?
  11. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    ну все равно же надо будет ноль разветвить. А блок в щиток не поставить? и протянуть только провода на светильники?
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Точно. Совсем вылетело из головы. Может тогда 2 кабеля 3х1.5 пригнать от автомата в щитке - один это ноль, 2-й - фаза?
    Нет. Не получится. Щиток только для автоматов - места для блока нет.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А разве эта система ДНАТы поддерживает?
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Радиоуправляемый выключатель (силовой блок) nooLite SR211-2k0 предназначен для включения-выключения нагрузки любого типа, включая лампы накаливания, точечные и линейные галогенные лампы на 220 В, галогенные лампы на 12 В, светодиодные светильники, люминесцентные, энергосберегающие и газоразрядные лампы, контакторы, электродвигатели, нагревательные устройства. Силовой блок имеет исполнение корпуса - IP65, что позволяет использовать его на улице.
    Могу ошибаться, но по-моему лампа ДНаТ - газоразрядная.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @renat322, как использовать жилы кабеля - Ваше дело. Строго говоря, в качестве земли нужно использовать жёлто-зелёный провод. Остальные - как хотите. В госте есть таблица с цветами жил и с описанием "обязательности" соответствия цвета функции в примечаниях. Я бы протащил обычный кабель и засунул всё остальное с доп. пластиковую коробку. Две 4-х контактные клеммы много места не займут, да и доп. защита от окружающей среды будет.
    Про лампы, мы уже обсуждали в другой теме: контактам реле всё равно, какая нагрузка, если не превышены требования. Для реактивной (индуктивной/емкостной) нагрузки просто снижается мощность, коммутируемая контактами, в сравнении с активной нагрузкой. В Вашем случае, по-моему, всё в порядке.
