1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2
    Так я не от лени ДУ собираюсь ставить, просто очень не хочу в рубленном доме тянуть открытую проводку по бревнам. Везде скрытую удалось проложить, а в гостиной, как назло, ну никак :(
    Может этот Сапфир как-то настроить удастся, типа упростить до банальной функции вкл/выкл ? Или в Чип и Дип мотануться за советом и нужным девайсом ?
  2. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Подскажите, пожалуйста!
    Узо на 30 мап стоит на ванную комнату... Вчера случайно () загнал шуруп как раз между жилами земли и ноля, фаза целая - узо выбило. Жилы N и PE пришлось разрезать, нарастить и соединить сизами. Но - узо отказывается включаться. В чем причина? Ведь раньше он работал без проблем... Есть подозрение, что надо изолировать дополнительно изолентой и термоусадочной трубкой - поможет ли?
  3. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Проверьте , не перепутали ли вы при соединении N и PE. Попробуйте размонтировать ваши соединения, если узо продолжит срабатывать , то проблема не в новых соединениях, возможно вышло из строя узо.
  4. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Перепутать желтый с синим не в силах даже дальтоник)) А такое возможно? Выход узо из строя... Оно же не одноразовое:faq:. У меня стоят легранды, довольно дорогие. Вся проводка смонтирована три месяца назад, никаких нареканий не было.
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Легранды нынче и в турции клепают. Так соединения разъединили или хотите лечить зубы по телефону ? :)
    Не по теме - У дальтоников обычно может быть нарушенно восприятие цветов красного, СИНЕГО, ЖЕЛТОГО , зеленого спектров. Так точно не перепутали :)
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Есть три варианта:
    1) Всё же утечка где-то сохранилась (маловероятно)
    2) Легранд всётаки сдох :)
    3) И последнее... А на УЗО случаем блокировки нет? Ну такая кнопочка... На ней иногда пишут "возврат" или что-то подобное... Если есть - рекомендую нажать ;)
    Попробуйте отключить питание линии и включить УЗО. Если не включиться, то дело в нём самом. Если включиться и отрубится при подаче напряжения - скорее всего косяк в линии.
  7. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Спасибо, коллеги!
    Питание в доме отключал - не включается, соединенные провода - разъединял, узо отказывается включаться в принципе. Кнопки кроме "тест" там нет...
    Купил новый узо, сегодня буду менять!
    Пысы: дальтоники могут не различать красный, синий и ЗЕЛЕНЫЙ:)] Так что не мог перепутать))
  8. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО вообще-то под напряжением должно "взводиться".
    Т.е. на вход 220 и включаете его.
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Наверное , "для контрольного выстрела" нужно было отключть все потребители запитанные через это УЗО... Ну или хотя бы это направление, просто физически в шкафу, все три провода отключить, а уже потом проверить взведется ли УЗО. Дорого УЗО менять. :(
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот сейчас верчу в руках, взводится, выключается. Без напряжения. Хотя, может из-за того, что у меня диф. автомат?
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    По разному бывает. От конструкции УЗО зависит.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Судя по всему. :)
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Под напряжением "взводится" только электронное.
    Механическое можно включать и выключать без напряжения.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ля, Бонус, а40, ещё кто-нибудь, объясните как у вас УЗО включалось :)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Рассказываю.
    У меня УЗО Астро, УЗО Hager и дифавтомат Hager.
    Дифавтомат легко взводился и легко отщелкивался при нажатии кнопки "Тест" без приложенного напряжения.
    Запомнил усилие, попробовал взвести УЗО - сопротивляется гад. Т.к. первый раз держал в руках, боясь сломать, позвонил ребяткам из Вольты. Успокоили, говорят сильнее вверх надо жать. Взвел и так же выключил.
    Сказали, что электромеханическое взводится без напряжения. Электронное только при подаче на него 220В.
    Астро мусолить не стал, и так понятно. Когда все установил, произвел проверку всех трех кнопкой "тест" без нагрузки.
