1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @lpm61, за лампы особо не переживал - уже куплен светильник ЖКУ.
    Касаемо монтажа - выбрал вариант с дополнительной распайкой - купил 120х150 (или 140х160 - прям вылетело из головы) - будет так: блок в распайку и там же клеммы ваго 222 на 5 контактов).
  2. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Пожалуйста подскажите, нашел только способ с помощью ДВ приёмника и сетевых помех от импульсного БП (например TV) ? Может проще есть способ или спец. оборудование...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Синий (голубой) - всегда ноль а не как хотите.
    Есть и спец оборудование, детекторы скрытой проводки называются.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @olegaa2, почитайте ГОСТ и конкретно таблицу цветов и примечания к ней.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @lpm61,
    Вообщето если ссылаетесь на НТД, то неплохобы и номер ГОСТа указывать.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Rumato, раз Вам трудно напрячься:
    ГОСТ Р 53769-2010.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И ЧЁ там?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мне напрячься очень трудно, кофе кончилось.
    Согласно упомянутого Вами ГОСТа ноль должен быть синий или голубой. Ни в каких других случаях этот цвет использоваться не может.
    И что Вы хотели доказать в таком случае?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пруфпик!
    Ну а в обычной жизни эти два понятия достаточно далеки друг от друга...:aga::close:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Писец полный. ;):)]
  11. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Должны ли в штатной проводке обычные розетки кухни и комнаты быть закольцованы или идти двумя шлейфами (с автомата идёт 2 провода)? Продолжаю разбираться в проводке 1 к. кв.(П22-к).
  12. Ugin43
    Ugin43
    Ugin43
    Нормально будет сделать линию от ВРУ на стене дома до внутреннего щита с помощью кабеля АВВГ 3X16? Хотел бы ВВГ 3x10, но дорого.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не должны.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нормально.
  15. Vaduha
    Vaduha
    Vaduha
    Здравствуйте, есть маленькая проблема нужно запитать пристройку. Есть провод СИП, от счётчика к пристройке 20 метров по стене и 5 метров в "воздухе". Проблема в том что СИП будет из двух частей как их соеденить (болт, скрутка) В самой пристройке будет 4 розетки и 5 включателей нагрузка до 8 Квт.
