1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Вы просто ради "поспорить" это пишите? Или Вам не интересно, что было выше?
    Во-первых, выше были два поста, где рассматривался вопрос применения кабеля с более, чем тремя жилами, а во-вторых, кабель ВВГ может вообще не иметь синего провода. Мой пост, про "всё равно какой цвет" относился к этому.
    https://www.forumhouse.ru/threads/87182/page-161#post-10907997
    https://www.forumhouse.ru/threads/87182/page-161#post-10908296
    Именно это я и хотел сказать. Ещё что-то?
    Кстати, про "голубую" нейтраль в ГОСТе ничего не сказано.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Понятно. Пошли дурацкие отмазки.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Rumato, вижу, что пошли.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всех приветствую! Товарищи подскажите какой диаметр в миллиметрах должен быть у медной жилы сечением 2,5мм2 ? А то я тут купил ВВГНГ вместо ПВСа, думал улучшил, а там 1,5- 1,6 диаметр и греется под нагрузкой .
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат 25А небось, что греется?
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Daeman, диаметр вычисляется по формуле 2 корня из отношения сечения к числу пи :). Однако, специалисты разъясняли, что для производителей проводов сечение или диаметр - не указ. Они должны обеспечивать определённое сопротивление жил кабеля. И это для потребителя самое верное. Ведь нужно же получить малые потери в кабеле. И для того, чтобы кабель не грелся при разумных токах. Если, предположим, мы измерили диаметр жилы, он оказался прям точно 1,784мм, что, берём? А если жила из стали? Или обмеднённой стальной проволоки? Так, что диаметр 1,5 -ещё ничего не значит. Надо, чтобы сопротивление было 8Ом/км. В цифре могу ошибаться, надо её уточнить у производиля в техдокументации. Ну или опять же посчитать :). Удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м. 0,0175*1000м/2,5мм2=7Ом/км. Это, разумеется, идеальное значение, поскольку и медь может быть не совсем медью и сечение, как выяснилось, не 2,5мм2. Но цифра просто для ориентировки. Если Вам предложат кабель с 14Ом/км - не берите :).
  7. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Может подскажет кто, как подключать врезные потолочные светильники пол светодиод GX 53. Интересует не сама схема, а удобство работы.
    Купил для пробы один светильник Ecola, посмотрел, разобрал...Подсоединить провода просто и удобно, но только сидя в кресле. Как крутить винтики с гаечками под потолком не представляю.
    Подскажите как можно облегчить работу.
    Можно, конечно, использовать клемники Ваго и "куски родной" проводки, но хотелось бы подключить сразу же к светильнику.
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    20А), киловат 5,5, ну 6 максимум была нагрузка .. Автомат сильно не нагревался, а вот кабель да .
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так и должно быть. Меняйте кабель.
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ничего там не спеклось ! На что менять ?
    Брал с расчетом на 1мм2 10А. Или это правило уже не актуально ?
    Так то кабель четерехжильный. Можно по 2 жилы скрутить\спаять на входе и выходе. Будет же работать как 2х5мм2 ?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    6 кВт делим на 220В получаем 27А.
    Берем таблицу ПУЭ 1.3.4 - http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html
    И выясняем, что необходим кабель с 4 кв. мм.
    А учитывая, что сечения отменены и в моде какая то проводимость я бы взял 6 квадратов.
    Ничего скручивать нельзя. 10А на квадрат это глупость.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Врядле там было было 27А, автомат на 20А не сработал. Скорее 5кВт, 6 это я с запасом взял. Такую мощность давал для нагрузки, проверить что бы.
    А если спаять нормально, то тоже нельзя 4х жильный в 2х превратить?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Тепловой расцепитель в автомате 20А сработает при протекании тока 20*1,45=29А в течении часа.
    Нельзя 4-х жильный превратить в 2-х. По нормам.
    Для себя любимого можете делать что хотите.
  14. Kristyna_K
    Kristyna_K
    Kristyna_K
    Думаю, что само название темы, уже звучит несколько нелепо, так как, как и в любом другом деле, а уж тем более таком объемном и даже опасном деле как электричество, нужен профессиональный подход, а разобраться в этой куче страниц, в данной теме проблематично. Если человек хочет осуществить качественный электромонтаж, то лучше пригласить того, кто в этом действительно разбирается, кто этим зарабатывает деньги.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема в том, что не разобравшись - нельзя отличить. Нельзя отличить того, кто в этом действительно разбирается, от того, кто этим зарабатывает деньги, не имея ни квалификации, ни совести.
    Реклама и самореклама в неподходящих местах обычно указывает на второе. Оно нам надо?
