1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Учитывая что и Хагер и Леруа - земляки, и Леруа - крупнейший оптовый покупатель ...
    Да еще и меньший гарантийный срок у Леруа - то цены вполне реальны.
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    А если в дом заходит три фазы с щита на столбе (в этом щитке стоит АВ 25), СИП заходит в дом, там попадает на УЗО селективное. С УЗО расходятся три фазы на двухполюсные автоматы 20 А? В этом случае применение 2-ж полюсных АВ к месту?
    Еще вопрос, чем СИП во внутри домовом щитке подключить к селективному УЗО? Или так и запихать эту косичку в гнездо УЗО?
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Селективности между АВ на 20 А и 25 А нет, в общем-то!
    Двухполюсные АВ необходимы в том случае, когда перед ними стоит групповое УЗО, чтобы иметь возможность полного отключения групповой сети, например, при её неисправности. А если вы начитались НТД и не защитили УЗО что-то, а тут как тут фазу с рабочем нулём поменяли местами или смещённый ноль вас посетил, а он может быть достаточно долго!
    АВ должен обеспечивать возможность подключения алюминиевого провода, да и технология его подключения должна выполняться. Например, кварцевазелиновая паста ПКВ. Нанёс, сильно затянул, отпустил, и снова затянул сильно, через пару месяцев - подтянул. Как-то так!
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    :faq: блин, и так тупняк был, а еще Вы тут со своим "Селективности между АВ на 20 А и 25 А нет, в общем-то! ". Что теперь, менять автоматы на столбе? А там еще стоит защита от перенапряжения ИЕК овская на три фазы. Она стоит как чугунный мост. :(
    А 20 и 25 прямо совсем совсем селективности нет? Просто потом соответственно идут на розетки 16 амперки и на свет 10 А.
    Или можно просто класс поставить автомата по выше, чтобы не носиться потом свет включать на столбе?
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    На столбе - ограничивает мощность. Увеличить номинал - денег стоит. Не за АВ, а за мощность. Селективность АВ можно ожидать в ряду В6А-С20А-D63А и тому подобных. Это полная селективность.
    Селективность по тепловому расцепителю - смотри время-токовые характеристики.
  6. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Да нет, там ОПС1-C 3P ИЭКовский стоит. Требование у подрядной организации было. Вот и думаю, можно ли при таким раскладе махнуть АВ?
    Из ТХ этой приблуды:
    Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА - 20
    Номинальное рабочее напряжение, В - 400
    Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА - 40
    Мощность не ограничивают. По договору с Мосэнергосбытом у меня 15 кВт. Но ограничений нет, у некоторых провода плавились зимой...
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    На столбик бы лучше разориться и купить что-то приличное...
    Был тут по работе на одном котеджике строящемся...так вот, там стоят АВ 25А АВВ в щитке дома, на вводе и 2 в ящике на столбе. Постоянно вышибаются АВ на столбе, причём оба.
    Т. ч.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Если не опечатан, то можно
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А вообще часто меняют местами фазу и ноль ? В том же частном секторе как это обычно случается ?
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Нечасто, но хватит и 1-го раза.
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Вот кста еще: а SE серии IK (Acti 9) как в плане УЗО и АВ?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @Vincente, смотрите линейку iC60N автоматов и iID УЗО.
    Интересны также дифференциальные выключатель iDif K. Они шириной всего 1 модуль.
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну это я так понимаю вообще топовая линейка у Шнайдера. Не про них вчера говорили, что "еще можно успеть"? Где можно их побюджетнее урвать не подскажите? (можно в личку, чтоп рекламой не сочлось).
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Vincente, Не совсем это топовая линейка. Обычная классическая серия. 6 кА, В, С, Д кривые.
