1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    пока нету (. проводка временная. поэтому и хочу еще одно узо поставить на 10мА следом за общим на 30мА .
  2. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Подскажите пожалуйста, можно ли подсоединять провод двухжильный из толстого провода и многожильный (т. е. две отдельные из многих тоненьких проводков)? У меня проводка в основном сделана была электриком, но сейчас хочу протянуть еще провод под четырехгнездовую розетку. Вся проводка сделана толстыми проводами, а сейчас дома только мягкий есть из тоненьких проводков. Подсоединять буду в коробке.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Под тоненькие проводки - ток с гулькин нос, а под толстые - кому-то примерно по пояс будет. :)]
    Для серьёзного ответа нужны данные по сечению, марке кабелей (а не проводов вовсе) и что собираетесь использовать в коробке. И главное - что подсоединять, тут точно много чего вылезет...
  4. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Я это точно не скажу
    Что подсоединять вроде написала- розетку. Тоненькие провода не имею в виду, что там один тоненький проводочек., а скрутка из тонких в общей изоляции. Интересует, можно ли их скрутить в коробке с одной толстой жилой и возможно ли вообще использовать такой (провод или кабель?) для подсоединения розетки.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да в общем-то, нельзя ничего!
    Проводом (не кабелем) ПВС (а это ведь он) нельзя прокладывать проводку.
    Даже если на этом ПВСе написано 2.5мм2, он и до двух мм2 не дотянет.
    Скрутка недопустима даже для двух жёстких (толстых) кабелей, а уж для гибкого с жёстким - тем паче.
    Дешевле, легче и быстрее - баклажка бензина и спички.
  6. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Кстати, сегодня пришло письмо из Legranda... Повышают с 19-го числа цены на 60%!
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Я вот долго мозг делал, что взять. И в итоге набрал все в щиток Легран дх3 (автоматы италия, узо франция). Заказ оформил 16го, а тут вот увидел пост и думал все пропало. Сеня привезли по заказной цене, успел. На сайте у поставщика уже новые цены в полтора а то и больше раз выше.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вам еще повезло, что поставщик не стал накручивать цены. :)
  9. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Пора опять вспомнать белорусские...)
    А Легранд пусть идет лесом с его "качеством" винтовых зажимов в Валене последнее время.
    Перешел на похожую по дизайну серию АББ (Basic 55) с клеммами. Подороже, зато никаких недо-перекрученных :)] винтовых зажимов.
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Белорусские что?
  11. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Розетки) Да хоть что... Лишь бы качество-дизайн устраивали
  12. дима1
    дима1
    дима1
    Доброго времени суток уважаемые форумчане) может кто сталкивался с такой проблемой, не хватило кабеля ввг нг лс 3х2.5 10метров купил в попыхах в гипермаркете повесил его на потолок, и только потом понял что кабель полное г, решил переделать, стал его снимать а дюбель хомуты как мертвые в отверстиях сидят, никак немогу вытащить, а пересверливать отверстия ну очень не хочется, может кто знает как их вытаскивают
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Только сегодня занимался таким же вопросом... Слегка помучившись, взял кусачки... а потом перфоратор.
  14. дима1
    дима1
    дима1
    Может попробовать дрелью со сверлом меньшего диаметра высверлить
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Нагрев дюбель-хомута строительным феном помогает почти всегда. А затем пассатижи.
