1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Алексейт36
    Алексейт36
    Алексейт36
    Воронеж
    Спасибо за советы, в принципе так и думал.
  2. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Всем привет!
    на кухне посудомойка 2 квт, духовой шкаф 3,5 квт, микроволновка, холодильник и мелочевка. Я запаралелил два кабеля по 3.5 мм2. Норм вариант? :|:
  3. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    В итоге 7 мм2 получилось или как правильно считается в данном случае?
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А что за кабель?
  5. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    ВВГ если я не ошибаюсь) (одножильный)
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    оййй...на сколько я понял, потихоньку постигая тему, так делать нельзя.
    Вроде эта картинка в тему.
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    По большому счёту криминала нет, скорее зависит от того, насколько надёжное соединение. А спросил потому что не знаю такой кабель. Я бы разделил на несколько линий на Вашем месте.
  8. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Соединения в коробках - скрутка+сварка, тут я уверен что всё будет ок)
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А 3,5 мм ВВГ разве бывает? Или вы померили его?
    В любом случае лучше разделить. Почему не хотите двумя линиями?
  10. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Правильно! Извиняюсь! ошибся я, кабель 2.5 (
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    3,5 по факту может быть 4 по документам :)
  12. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Подскажите пожалуйста:
    1- Тип автоматов защищающие линии верхнего освещения - Лучше тип В или в случае с освещением не имеет особой разницы?
    2-Видел типовую электросхему у Шнайдера - разводка индивидуального дома - Линии верхнего освещения выведены из- под защиты групповых УЗО. Что это- устаревшая схема или верхний свет можно проводить таким образом.(в моем случае это небольшой дачный домик летнего нечастого проживания) Спасибо
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1 без разницы.
    2 формально УЗО на освещение не обязательно, но для себя любимого лучше поставить.
  14. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    можно С. у лампочек "пусковой ток" большой.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
