1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Не знаю, как это назвать.
    Мне сегодня передали ящик, собранный "профессионалами". При осмотре был удивлен, решил показать общественности.
    Возможно, я придираюсь.
    1. Провод "земля" применен на фазе.
    2. Спаренные проводники (не было проводников нужного сечения у мастеров?)
    3. Общая неаккуратность сборки.
    Что еще?
    Переделал, конечно, но вспомнил дискуссию о применении проводников по цвету. DSC_0060.JPG DSC_0061.JPG
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А как это будет пломбироваться ?
    P. S. Я бы шинку выкинул.
    А Автомат этот на выходе у вас ?
  3. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @Mikl6566, пломбироваться будет счетчик, он на фото выше, на втором фото с него снят щиток. Щиток и пломбируют.
    Это вводной ящик на столб, автомат между счетчиком и линией на мою нагрузку.
    О какой шинке речь? Нуль? Есть мысль её убрать и поставить рейку.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    1-й автомат должен быть между вводом и счётчиком. Еготоже пломбируют, а значит он должен быть либо в боксике, либо иметь место подпломбировку. Это ели вообще дверку не пломбируют...
  6. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Ящик делали те же, кто его принимать будет. :)
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    И они же его не примут;)
  8. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Судя по тому, как было сделано изначально - вполне возможная ситуация.
    Спасибо, переделаю по альбому. В будущем доме планирую сделать сеть типа ТТ.
    Есть необходимость учитывать это уже сейчас на этапе сборки и монтажа ящика?
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Так альбом с таких схем и начинается...В верху картинки написано...ящик на столбе...
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Mikl6566,
    у знакомых подводили к дому 15КВТ, на счётчике стоит пломба на автомате нет пломбы, всё приняли без проблем.
  11. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Крутил-вертел сборку. Пришел к тому же выводу: они завели входящий на счетчик именно из соображений, что клеммник счетчика - под пломбами, а с автоматом намутить можно.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это, по существу, выравнивание потенциалов. "Земли" различных типов систем заземления должны быть недоступны для одновременного прикосновения (руками, ногами и другими членами!). Отсюда, при реализации типа системы заземления ТТ, опора СО со своим повторным заземлением, представляет потенциальную опасность. Это предмет для размышлений!
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Lawst, т. е. до счётчика стоит автомат (без пломбы), счётчик (пломба), далее в дом.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Знаете, почему в лестничном щите вы не видите автомата перед счётчиком?
    Потому что его там нет! И никого это не волнует, что бы не было написано в ПУЭ на сей счёт!
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А в обсуждаемом ЩУ только после счётчика...
