1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Kosmogor
    Kosmogor
    Kosmogor
    Минск
    Вопрос - Номинальная отключающая способность: 10 кА на дифавтомате в доме, это хорошо или плохо. (У китайцев 4,5 кА, у покруче - 6 кА).
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это ненужное дофига. Переплатите непонятно за что. У немцев то же есть 4,5 кА и именно в дома они их и ставят.
  3. Kosmogor
    Kosmogor
    Kosmogor
    Минск
    ну как бы за очень-очень дешево.
    Номинальная отключающая способность - если русским языком сказать, это такая сила тока КЗ при превышении которой автоматический выключатель разрушится, а не сам ток короткого замыкания при которой сработает катушка с сердечником в автомат. выключателе. Я правильно понимаю.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что косвенно говорит правду:
    3кА - окончательное и бесповоротное ...
    4.5кА - полное ...
    6кА - ...
    10кА - в этом что-то есть.
    А цена за это всё просто голосует!
    :aga:
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Kosmogor
    Я как то запутался, это вопрос был? Или ликбез для меня?
  6. Kosmogor
    Kosmogor
    Kosmogor
    Минск
    просто написал чтобы удостоверится что правильно мыслю. если нет то ждал правильного ответа
  7. тула071
    тула071
    тула071
    Приветствую вас, подскажите пожалуйста, сколько выдержит нагрузки (киловат) медь, жыла 2 квадрата и как расчиталь какой автомат нужно поставить ?(апэшку)
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1,5 кВт, автомат 10А.
  9. тула071
    тула071
    тула071
    Я правильно вас понял, что медная жила 2 квадрата выдержит нагрузку в 1.5 киловата ?
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Это как вы считали ?
    10А х 220В=2,2 кВт...
    А вообще есть таблицы с допустимой нагрузкой
    Как пример
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Начнем с того что жилы в 2 квадрата не существует.
    Если Вы посчитали что у Вас действительно 2 кв. мм, значит сечение дико занижено и возможно там медь с примесями.
    Теперь поехали, по автомату. Тепловой расцепитель 10А автомата сработает при токе 10*1,45= 14,5 А
    Можно поставить автомат на 13А, но это редкость, я не знаю, есть ли у Вас такие.
    Т. о. 1,5 ну может 2 кВт это предел. Опять же, неизвестно что за нагрузка планируется, какой кабель используется. Если поясните, получите более конкретные рекомендации.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А где вы такое сечение откопали? Не бывает такого
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У нас тут своя таблица, основанная на жизненном опыте и практике электромонтажа - ИЦ раздела Электрика
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    К этой табличке не хватает напоминания о том, какую нагрузку выдержит розетка/патрон для лампочки что есть в дополненной...
  15. тула071
    тула071
    тула071
    Может я не правильно выразился, имеется кабель 3жилы ,медь,2квадрата,сколько он выдержит нагрузки ?
    В магазине был куплен медный кабель 3 х 2, к сожелению не сохранил чек, а то мог бы показать, точно помню что в чеке было указано что кабель 2 квадрата, вот что написано на кабеле. К 136 2006 НГ—LS.Может это вам что скажет, может и меня в магазине обманули, не знаю.
