1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. тула071
    тула071
    тула071
    Расчитывал подключить на разетку, стиральную машинку и электо водонагреватель. Стиральная машинка потребляет максимум 1.5 киловата, электроводонагреватель 1.5 киловата, нагреватель будет работать 24 часа в сутки, стиралка 2-3 раза в сутки при средней потребляемости тока.
  2. тула071
    тула071
    тула071
    И если можно, то по полочкам разложите как подсчитать какого ампеража мне нужно купить автоматы, как это точно считается, например, имеется 2а потребителя мощностью 3 киловат час, сколько под него нужен автомат, просто я электрике профан. Слышал что есть такие автоматы, не знаю как правильно называются, более чувствительные чем остальные.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На кабеле должна быть маркировка. Посмотрите и сфоткайте. Если нет то это подделка, лучше не использовать. Вам нужен кабель ВВГ, 3*2,5. К нему УЗО 25А-30мА и автомат 16А. Тогда все будет нормально.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @тула071, Теоретически этого кабеля должно хватить если не втыкатьбольше ни чего в розетку.
    ИМХО Если и пускать такой кабель, то только на каждую нагрузку свою линию...
    А по автоматам...
    1500Вт / 230В =6,5 А значит нужен ближайший по номиналу 8А (если найдёте) или 10А.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Опять же ИМХО Лучше 10мА. Всё же дело имеем с водой.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Автомат всегда защищает кабель... Это Вас наш местный Avs7153 запугал:aga:, для домохозяек так и надо.
    Нет такого кабеля!, Вам уже несколько человек про это сказали!
    Да вообще пофиг чего вы будете в эту розетку включать, всё зависит от кабеля к ней.
    ЧЁ Вам тут не понятно? - ещё раз - ИЦ раздела Электрика нажмите уже туда и почитайте:mad:
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Розетке, особенно фиговой тоже не помешает...
    Да я и сам пуганный;)
    Да уж...зашифровались...:flag:
    Это кабель Смоленского ООО"Конкорд" ВВГнг-LS в старой маркировке https://www.elcn.ru/upload/iblock/aa0/2010_Konkord. pdf (9-10 страницы)
    Скорее всего 3х2,5. Если это так по сечению, то можете смело вести на розетку.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Может этот кабель сделан не по ГОСТу, а по ТУ, поэтому там не 2.5, а 2.0 мм2 ?
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Думаю, что продажники накосячили с описанием.
  10. тула071
    тула071
    тула071
    расчет и идет, на каждую разетку свой кабель, честно говоря про то какой кабель у меня находится я так и не понял, пойдет он или нет, просто столько мнениев что я запутался.
  11. тула071
    тула071
    тула071
    Подскажите, тогда, как такое может быть, кабель имеется в наличии, а вы говорите что такого кабеля нет ?
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Нет такого (2 мм. кв) типоразмера по сечению. Есть либо 1.5,либо 2.5.
    Как уже и писал, скорее всего накосячили продавцы.
    Если это второй (2.5 мм. кв) то можете смело вести на розетки. Это ВВГнг-LS.
    Если первый (1.5 мм. кв), то пустите на свет.
  13. тула071
    тула071
    тула071
    А то
    А то у меня уже паника началась, нет такого кабеля и все, говорят.
  14. тула071
    тула071
    тула071
    Есть такой же кабель (только 2х жильный) и у него сечение гораздо меньше, чем у 3х жильного, я предполагаю что 3х жильный кабель -наверное 2,5 квадрата.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Господа форумчане, требуется ваша помощь. Какой провод выводится на кнопку звонка? Фаза или ноль? Кнопка уличная. На всех выключателях само-собой размыкаем фазу, а в данном случае кнопка на улице (дождь, снег и т. д.), как быть?
