1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Алекс286,
    Однозначного ответа на этот вопрос нет. Можно и фазу и ноль. С точки зрения техники безопасности лучше ноль. Насчет уличной... звонок должен быть под УЗО, кнопка с IP не ниже 44, под навесом.
    Так что и фазу можно пустить.
  2. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Есть ещё вариант - использовать беспроводной звонок. Есть интересные модели - сам звонок включается в розетку, а кнопки на батарейках. Если несколько входов в дом - то искать такой, что бы у каждой кнопки была своя мелодия. Удобно.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Подумайте о низковольтке - 24В, для безопасности.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ноль безопаснее, но если вас долбанет (тьфу, тьфу, тьфу), то разницы фаза это или ноль не почувствуете, и так и так будет не весело. Хотя... если рядом будет чел с камерой... ютубу будет весело.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Кнопка под УЗО 30мА (она на одной линии с освещением в коридоре, ванной, туалете), козырек для нее сделаю. а вот насчет IP нужно будет поискать в нашем "колхозе":aga:
    А чем ноль безопаснее если все равно может долбануть? :nono:
    И еще "тупой" вопрос:|:: УЗО сработать должно быстрее чем человек поймет что его долбануло? Или сначала долбанет, а потом сработает? :nono:
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На кнопку приходят ноль и фаза, пропущенная через катушку звонка. Или наоборот.
    Одновременно. Чувствуется, начиная с 0.5мА, 50мА - смертельны.
    Возьмите на батарейках...
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну если согласно законам физики то долбанет раньше учитывая скорость электронов в проводнике.
    условно одновременно но долбанет раньше т. к. отключение и есть процесс пост-факту утечки тока на сторону
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если верить "везунчикам", то не ощущается. Время срабатывания УЗО, что-то там сотые доли секунды.
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Может самому попробовать? :close::aga: А вдруг я окажусь "НЕвезунчиком":)]
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Било током и не раз, ощущается в 50% случаях (неблагоприятные обстоятельства как то: вода под ногами и прочее)
  12. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Собираюсь делать проводку в срубе, бревно 24 см диаметром. Имею вопросы:
    1. Хочу внутри все выполнить nym кабелем открытой проводкой без короба. Читал что стандарт ввгнг, но чёрный цвет никак не готов видеть на светлом бревне. Бывает он не черный? Или nym нормальное компромиссное решение?
    2. При проходе стены в каком месте делать отверстие? В середине бревна или на стыке бревен?
    3. Допустимо гильзовать отверстие куском пластиковой трубы или только сталь?
    4. До бани от столба 100 м. Хочу закопать сип кабель в пнд-трубе. Дают 8 кВт. 1 фаза. Какое сечение кабеля выбрать?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. NYM годится.
    2. Где нравится
    3. Только сталь.
    4. СИП закапывать нельзя, потому что это не кабель. ВВГнг берите.
    8 кВт дают на баню? Или на весь участок? Номинал вводного автомата? Где будет ВРУ?
  14. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @Rumato, почему нельза сип закопать в ПНД трубе? 8 кВт на весь участок. Вводной автомат 40А. Баня - основной потребитель. Что такое ВРУ?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потому что СИП предназначен для прокладки на воздухе, его изоляция шикарно горит.
    ВРУ это распределительный щит, где будут автоматы, УЗО и т. п.
    Баня основной, а дом нет? Там только 2 лампочки будут?
    Рисуйте схему, делайте проект, тогда разговор будет предметный.
