1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Именно что дома не будет. Щит будет в этом срубе-бане. Какое сечение провода брать для 100м протяженности до щита?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10мм2 меди даст падение напряжения на 6% (при норме 5%) при потреблении 8кВт.
    6мм2 - 10% (22В).
  3. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @Avs7153, спасибо за статистику. А 16 мм алюминий?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Равен 10мм2 меди. Таки СИП? ;):mad:
    АВБ (Б) ШВ - прокладывается без трубы.
  5. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @Avs7153, не факт. ума не приложу кто его под землей поджигать будет и дешевле кажись.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Valsar1, СИП тупо не предназначен для прокладки под землей. Вы же не надеваете штаны на голову и не ходите в сандалиях зимой. Хотя при желании и то и другое провернуть можно. К тому же, если говорить про цену, то таки да, ВБбШВ дороже СИПа. Но приплюсуйте сюда трубу. Приплюсуйте свои трудозатраты по запихиванию СИПа в трубу.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Здесь так же - размыкаем фазу. Если захотите размыкать-замыкать ноль то на кнопке всё равно на одном из проводов будет фаза прошедшая через сам звонок, при этом и на самой схеме звонка будет всегда присутствовать фаза. Рисунок нарисовать или и так понятно? Естественно УЗО обязательно должно быть! :hello:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Полностью согласен!
  9. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Ок, тогда подробнее. На участке два столба. С первого уже заведено эл-во в бытовку. До второго 35-40 м по периметру. Идея была сип кинуть по воздуху до второго столба и от него уйти под землю до сруба 50-60 м. Единым куском виделось все. Как предложите перейти с алюминия на медь и где? Переносить ввод не хочу, т. к. придется тогда две ветки делать от второго столба до бытовки и до сруба.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ААА! Я описАлся! конечно же имелся в виду АВБбШВ! Сорри. Ни какого перехода не нужно. Да и если хотите перейти на медь, в аксессуарах для СИПа есть соответствующие наконечники.
  11. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @GBS electrik, т. е. авб тоже можно по воздуху протянуть от одного столба до другого? Тут же сип мне казалось...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему по воздуху то? Мы о чем говорим? Про прокладку в земле. Вот для земли применяется бронированный КАБЕЛЬ. АВБбШВ. Алюминиевые жилы. А если по воздуху - то делайте СИПом. Вы уже себя запутали
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Изоляция СИПа не поддерживает горение. Переход с СИПа на медный кабель как и на алюминиевый делается одними и теми же ответвительными прокалывающими зажимами.
  14. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    @GBS electrik, Вы не все посты читаете. Я объяснял про воздух два поста назад.
    @Keyman, а на предыдущей страничке утверждают что отлично горит. Где бы почитать истину?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что вы там объясняли? Вы спросили:
    , вам ответили, что этого делать не нужно. Нужно взять специально обученный для земли кабель. И уже его закапывать в землю. На что вы уже спрашиваете, а как этот кабель для земли вести по воздуху. Я уже ни чего не понимаю. А вы?
