1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Блин. Отличный вопрос. Порылся в интернете, информации о группе горючести изоляции нигде нет. Придется поджечь кусок СИПа. :) Всегда считал, что изоляция подобных вещей по умолчанию должна быть самозатухающей.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Valsar1, я у себя в доме проложил ВВГнгLS в гофре - очень неплохо получилось. Правда умаялся кабель в гофру запихивать :)
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Не надо рисовать :no:Я уже врубился. :victory: Самое интересное, что данный вопрос я задал после того, как мне позвонил отец, которому ДВА "профессиональных электрика" в один голос утверждали, что я сделал неправильно, нужно ноль на кнопку, а то током может "ёкнуть":)] И меня тоже заставили засомневаться:nono: Но вы все вместе мне мозги на место вправили;) :super: :hello:
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Чтобы полиэтилен сделать "нг" надо постараться, СИП с индексом "нг" существует, живьем не видел, в руках не держал. В каталоге того же ЭТМ отсутствует в принципе.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ухты ж ни фига себе! И это люди в дом вводят.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дык о чем и речь везде!
    А вот теперь подумайте. В той схеме, которую не нарисовали :) если разрывать ноль, то человек, сломавший вашу кнопку (а это будет ваш или соседский сорванец) будет подключен к фазе последовательно с сопротивлением звонка. А при разрывании нуля фазы (описка, исправил аж через несколько часов) - без дополнительного сопротивления. Когда ток будет больше тоже без схемы догадаетесь?
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Сопротивление звонка сколько? :faq: Человек скорее всего разницы не почувствует, он просто почувствует что его ударило током. :mad: Но для того чтобы этот эффект (удар током) был максимально коротким - стоит УЗО. :victory: А если рвать ноль, то сам звонок становится потенциально опасным. :ogo: Вдруг кто без меня полезет к нему? :nono: Или обои переклеивать надумаем и звонок не отключим:no: Так что наверное лучше на звонок ноль, а на кнопку фазу. :victory: Или...?:faq:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Давайте прикинем. Мощность звонка в пределах 15 Вт. P=U^2/R => R=U^2/P=220^2/15=3226.6666 Ом. Сопротивление человека при расчетах поражающего тока берется 1кОм. Т. е. включение звонка последовательно с убиваемым человеком уменьшает этот ток в 4 раза. А поклейку обоев все равно нужно вести при отключенном электричестве в помещении.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :faq: И что? Я так понял хоть фазу рвем, хоть ноль все-равно человека рядом с кнопкой мы значит "убиваем"?:aga: (степень поражения током зависит от УЗО).
    А люди в доме если рвать фазу остаются невредимыми:super:, а если рвать ноль то есть шанс и "выхватить" "электрошокером"!:no: Если так, то на кнопку фазу! :super::hello:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хорошо. Посчитаем по другому. Человек попадает под напряжение последовательно со звонком, чье сопротивление 3 кОма. 220/ (3000+1000)=50мА. Ток неотпускания. Теперь то же самое при присутствии фазы без сопротивления звонка. 220/1000=220 мА. Летальный ток. Когда шансов у человека больше? Правильно, в первом случае. Внутри дома другая ситуация. Внутри опасен процесс замены лампы или ремонта светильника. Когда меняющий отключает всего лишь выключатель, не отключив автомата. Он считает, что люстра или бра без напряжения и попадает под напряжение. А вот разрушения выключателя или его намокания в квартире или доме почти никогда не происходит. В отличии от звонковой кнопки, в которую и вода на улице попасть может и пацанва пока еще безмозглая поковыряться может. Вы лично не помните себя пацаном? Не поджигали звонки соседям? Не ломали их? И что, вас надо было за это под полное напряжение? Или так, тихонечко щелкнуть током, чтобы неповадно было? А если это не по злому умыслу? Если дождь прошел?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и кстати, хоть в нуле кнопка, хоть в фазе, если колотит на землю, то УЗО сработает в обоих случаях. Токи я вам посчитал.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Странный расчет, честно говоря. Почему последовательно? Для последовательного подключения надо схватиться за оба контакта кнопки и одновременно подпрыгнуть.
    А сработает ли УЗО зависит от того, какого контакта кнопки коснуться. Фазного или нулевого. Если нулевого, то УЗО не сработает.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А как можно умудрится коснуться в кнопке звонка одного из проводов. там если коснется человек то сразу обоих. :nono:
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    К примеру зальет дождем
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На обоих рисунках если человек возьмется за нижний контакт выключателя (кнопки), то ему вообще ни чего не будет.
    Если возьмется за верхний контакт на первом рисунке, то он будет включен последовательно со звонком на землю. Если на втором рисунке - то он будет включен на полное напряжение.
