1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и если он возьмется за оба контакта, то он будет включен опять же последовательно со звонком, но уже не между фазой и землей, а между фазой и нулем. Ну это отдельный случай.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Не, ну тогда совсем уж безопасно кинуть на кнопку управляющие 12-24В (от трансика или БП), и поставить релюшку, чтобы 220В из дома вообще не вытаскивать.
    Вопрос, стоит ли так заморачиваться?
    И тогда что выбрать - транс (гальваноразвязка, ломаться нечему вовсе) или БП (меньше, легче)?
    Ну и получается дополнительный шкафчик - с автоматиком, БП и релюшкой.
    Почти как беспроводной звонок, только без проблем с севшими в мороз батарейками. ;)
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @GBS electrik, А, вот Вы о чем. Понятно. Только не забывайте, что звонок - это не часть системы обеспечения электробезопасности. В данном случае электробезопасность должна обеспечиваться другими способами. Но в тоже время, в соответствии с нормами, коммутационные приборы должны устанавливаться в фазный проводник.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    О чем и речь.
    Импульсник + реле обойдется около 1500 руб.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    По моделям сореентируете? :um: Гемороя добавится с этими приблудами. Это я в смысле монтажа. :(
  6. Deep
    Deep
    Deep
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Если только соседи, чтобы названивать, когда топать будете)
  9. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите кто в курсе, как на ВРУ поставить рубильник на ручку двери, чтобы выключать электричество рубильником, не открывая дверь и не рискуя. Сейчас приходится открывать шкаф с 380 В, и щелкать руками автомат, который стоит на DIN рейке.
    Если можно, укажите где схему реализации найти, и что дозаказать. Спасибо!
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    БП MDR-10-12, Mean Well - около 700 руб. (работает без нагрузки)
    Реле - МРП-1 АСDC12В УХЛ4 - 490 руб
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Поставьте домофон, аудио будет как раз в 1500-2000, видео от 4000р. Тут вам и 12В и возможностей больше.
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @McDyr, ремонт сделан, проводка проложена. До кнопки провод есть, вопрос лишь в том, что по нему пускать - то ли фазу/ноль, то ли контрольное напряжение.
    Все остальное проводное потребует протяжки дополнительных проводов, очень не хотелось бы...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ноль пускать.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Согласен, но я показал логику тех, кто испокон веков ставит кнопку в нуле. Для себя я так и не определился, как же правильно. Пока сию минуту я формулирую для себя правило, что если цепи звонка находятся под защитой УЗО, то кнопку нужно ставить в разрыв фазы. А если без УЗО - в разрыв нуля.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Поддержу. Звонок часто запитывается от той же линии, что и сигнализация, а охрана не любит УЗО на питании своего оборудования.
