1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если кабель бронированный, зачем его еще в трубе прокладывать? Перестраховка конечно не повредит, но лишние затраты тоже ни к чему. У нас бронированый прямо так укладывали.
  2. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Аккуратнее смотрится, а так да, можно без трубы бранированный
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Конечно аккуратненько будет в трубе.
    У меня большая 100 мм сама трубостойка и к ней на косынка приварены еще две 50 мм в них собственно броня идет в землю на гараж отдельно и на дом. Сразу от трубостойке развел на 2- - а об. екта
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я закапывал, правда по участку, СИП провод в ПНД трубе (которая для скважины идет) думаю ее "брони" хватит и для улицы.
  5. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Согласен. Я второй сезон китайский удлиннитель через дорогу гравийную кидаю. Грузовые тоже по нему ездят. Электрики один раз столб волоком по нему протащили. Замотал изолентой и дальше работает. Я когда этот вопрос изучал все в один голос броня. Сейчас может и простой бы закопал.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Не стоит экономить 3-5 тыщ рублей за спокойное проживание в своем домике.
    Лучше съэкономить на чем-то другом-благо есть масса вариантов с менее ответственными работами.
    Собственно и тема как не допускать безграмотность-потому и надо в землю укладывать кабеля специально предназначенные для этого.
    А по земле можно и лапшу-провод кинуть на воткнутых в землю досках над дорогой
    А на столбы уже наверное года 3-и как запретили что-то вещать-не важно как
    У меня кстати вот так трубостойка и видно трубу вниз в ней идет бронированный кабель в дом
  7. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Кстати много где поднималась тема про использование многожильного кабеля в проводке дома. Многие утверждали что нельзя ни в коем случае в стены закладывать такой кабель, у него срок службы в несколько раз меньше, чем у ВВГ.
    Все слепо смотрели цифры, которые даёт завод-изготовитель, но никто не думал про условия использования. Многожильный кабель используется для подключения разных устройств к розетке, соответственно он постоянно трётся, изгибается, периодически по нём ходят)
    У меня такого кабеля много, и вот им собираюсь делать второй этаж.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не надо :)
    Есть некоторые мысли против:
    1. Условия использования - гибкий кабель более подвержен коррозии. Если поискать очень старые кабели то можно заметить, что моножильные сильно окисляются - но остаются в рабочем состоянии, после зачистки можно продолжать использование. Многожилки рассыпаются по жилкам (замечено на советских электроплитах).
    2. Производитель на порядок умнее конечного пользователя - его условия всегда лучше выполнять.
  9. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Надо :) В сухом помещении не будет окисляться. У меня есть удлинитель (с этого же кабеля), которому уже 4 года и условия эксплуатации жесткие - сами понимаете что такое стройка) нормально всё с ним, окиси нигде не видел, хотя пару раз менял и вилку и розетку на нём) Понимаю что 4 года не показатель, но всё равно.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ориентировочный срок службы стационарной кабельной проводки - 30 лет. Моножила проживет, многожила - нет (была возможность убедиться).
  11. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Через 30 лет опишусь) если доживём
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Была возможность убедиться в обратном. Причем на производстве.
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Серёгаесс, тема создана как путеводитель, а не "как съэкономить 1000 рублей при постройке дома".
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Как повезет. Я многожилу могу проложить только для освещения - но упаси боже использовать для розеток.
