1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2
    Завтра в Леруа поеду...Там автоматы нескольких брэндов от ИЕК до АВВ. Надеюсь найду золотое сечение.
  2. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Совершенно верно.
  3. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Какова логика позволяющая таким способом отличить одно от другого ? Возможно все вышепреведенные аргументы и рулят, но вот этот последний сильно сомнителен. Ничего не мешает построить схему контроля работающую от полувольта.
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Хм. Батарейка подключается на один полюс. например, на вход и выход N. Очевидно, при штатном подключении разность потенциалов между этими клеммами будет ничтожной.
    Так что подобный опыт с батарейкой можно считать эмуляцией утечки при отгоревшей фазе и/или нуле. Факт срабатывания в таком режиме позволяет говорить, что устройство независимо от напряжения внешней сети. Вот и все.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    АВ с хар-кой В там редкость вроде) IEK лучше не берите.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Был сегодня в Леруа. Автоматов 1P+N на номинал 6А и 10А у Шнейдера не оказалось. Остальных уважаемых брэндов то ли не было, то ли очень дорого - слегка не в себе после Леруа и точно не помню. Рассматривал добычу, подводил итоги и пришла мысль! sanykrimea мотивировал убедительно, но! Можно поставить два автомата! Один (1Р) от солидного брэнда на нужный номинал, а вот второй как раз ставим дешевый автомат (ИЕК, например), но наминал на шаг, а то и на два больше первого. Т.е. при аварии сработает штатно хороший и отрубит фазу, а второй я выключу рукой при необходимости (например при поиске утечки по УЗО). Было б в Леруа и 6 и 10А конечно же купил бы без затей, а на нет можно и повыкручиваться. Что скажете?
    И еще по поводу УЗО
    купил три УЗО Легранд 25А30мА-2шт и 40А30мА-1шт. Стал проверять батарейкой. 25 амперные отщелкиваются безупречно. 40 амперное молчит. Приуныл...дорогое...не работает...менять. Подключил проводом в розетку и ткнул в тест - срабатывает уверенно. Отключил от сети и опять попробовал батарейку - заработало! Залипло в нем там что то что ли!? Вот так!
  7. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Нельзя. Суть в том, что в обычной квартире ток короткого замыкания 200 - 500 А, поэтому номиналы и характеристики автоматов на время отключения не влияют никак. Первым сработает не автомат с меньшим номиналом, а автомат у которого механика чувствительней, и чувствительность её вряд ли постоянна во времени.
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Н-да-а-а...Обломайся, бабка...!
    Резонно! Мог бы и сам сообразить. Ведь десять раз уже читал, что номинал автомата это не ток отключения, а ...
    Да! И спасибо конечно!
  9. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Всем, привет! Подскажите, если я при подключении котла отопления поставлю УЗО в щитке 1 этажа, а АВ в щитке бойлерной. Кобель между ними около 5 метров.Т.е УЗО и АВ котла в разных щитках. Так возможно? Заранее спасибо.
  10. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Так лучше - УЗО будет защищать и кобель между щитками. Номинальный ток УЗО лучше выбрать равным или на ступень выше номинала вводного автомата - для защиты УЗО от КЗ в цепи от него до автомата на котёл.
  11. Серж49
    Серж49
    Серж49
    Чехов
    Прошу прощения, важный для меня вопрос. Видел исполнение проводки без коробок. Все соединения выполнены прямо в коробах на клеммниках. Это допустимо?:|:
  12. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Купил вот такую штуку, в ней 3 выхода. К ней даются 2 провода щупа, один красный, другой черный - какой куда подключать?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Черный в "COM"(левый), если хотите мерить напряжение и сопротивление,то красный в центральный. И инструкция же должна быть.
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Правый - для измерения тока, средний-напряжение, сопротивление, левый,СОМ, общий, туда черный щуп вставляете.
  15. digital
    digital
    digital
    Какая разница где фаза и нейтраль в розетке? (слева или справа)
    Почему производитель газовых котлов акцентирует на этом внимание ?
